Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 18:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Installation Baquet MX5 NB
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:59
Message(s) : 17233
ta console OMP, elle n'existe pas en format plus large ?
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 19:10
Message(s) : 350
Bah non la console vient se fixer sur les trous d'origine et plus large, elle frotterait certainement contre le tunnel.
MX5 NCFL ST
2,0L - 2009 - 29 000km
Usage piste et Week-End.
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 20:13
Message(s) : 4742
Pourquoi ne pas mettre un peu plus cher et avoir quelque chose de TOTALEMENT plug and play, parfaitement adapté à la Mx et en plus tu conserves le réglage en profondeur ET tu es assis plus bas... genre des rails Bride? Type LF ou truc du genre?
Avec ça, tu montes directement le baquet dessus, paf dans la voiture, et là tu as un truc sécurisant, qui bouge pas d'un pet de mouche et en prime les gens t'adules dans la rue et les femmes se jettent sur toi.. :woo:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 20:26
Tu aurais un lien pour l'ensemble siege + rail de chez Bride ?
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 20:33
Message(s) : 4742
Voila où j'ai acheté les miens à l'époque:
http://www.neweraparts.com/
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 21:33
Message(s) : 350
Parce que je savais pas que ca existait... Et si j'avais su bien sur que j'aurais acheté çà...
Et encore sur le site que tu donnes, il y'a 3 trucs qui différents qui correspondent à la MX5 :
http://www.neweraparts.com/Default.aspx ... ductID=806
http://www.neweraparts.com/Default.aspx ... ductID=804
http://www.neweraparts.com/Default.aspx ... ductID=243
Qu'est-ce qui correspondrait ? Quelles différences ?
Compatibles tous sièges baquets plug and play ? Pas de bricolage ?
MX5 NCFL ST
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 21:40
Message(s) : 4742
Déjà, il faut voir si ton baquet se fixe par le dessous ou par les côtés. Je pense que c'est par les côtés, comme pour mes baquets, donc je pense que tu dois choisir le modèle type LF. Normalement c'est un standard, les fixations de baquets.
Des infos sur mes rails:
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=334&start=540
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 21:55
Message(s) : 350
Il a des trous en-dessous et sur le côté.
J'ai déjà des fix latérales :sic:
MX5 NCFL ST
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 21:56
merci ;-)
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 10:00
Message(s) : 350
J'ai lu ce topic aussi ;)
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=19496
Je reste persuadé que malgré les rails MemoryFab donc THE référence pour MX5, je ne peux pas mettre le baquet entre les 2 équerres...
Photo tirée du topic :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 5_0571.jpg
MX5 NCFL ST
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 11:21
Message(s) : 4742
C'est une photo à moi ça aussi :lol:
Pour moi qui ait eu les 2 types de rails (enfin même 3 en fait, origine modifié, MemoryFab et Bride), j'ai une préférence pour le système de blocage des rails Bride. Mais les MemoryFab sont peut être un poil plus bas.
L'avantage des rails Bride, c'est que comme tu peux le voir sur mes photos, les équerres sont indépendantes des rails, et on vient les visser dessus. Du coup, tu peux adapter leur écartement à la largeur de ton siège, tandis que sur les MemoryFab, l'écartement des équerres n'est pas réglable.
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 11:47
Message(s) : 350
Oui les équerres sont indépendantes mais tu peux adapter jusqu'à une certaine mesure.
Moi dans mon cas, j'ai plus ou moins la même config que ce qu'on voit sur tes photos sauf qu'une fois les équerres sur le baquet, les équerres ne tombent pas en face de la console.
MX5 NCFL ST
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 12:27
Message(s) : 4742
Je pense que le matos que tu as acheté ne peut pas se monter dans ta Mx avec ton siège baquet.
A ta place, je revendrais les équerres que j'ai acheté et je prendrais un rail Bride type LF.
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 12:37
Message(s) : 350
Je pense sincèrement que le problème vient du baquet.
Quand je vois la config du rail Bride LF, j'arrive à obtenir la même chose avec mon matos.
Je mets ma console sur la caisse, je fixe mes équerres, dessus et j'arrive à quelques choses comme çà :
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 7041_n.jpg
MAIS impossible de glisser le baquet entre les équerres, le baquet est trop large. :sic: :sic:
MX5 NCFL ST
Message Publié : Sam 12 Mai 2012, 12:40
Message(s) : 2289
Je me permets un HS pour ne pas créer de topic. :oops:
J'ai un Sparco Evo 2 que j'aimerai "reconditionner".
La housse est assez usée et j'aimerai la changer mais le design de la housse a changé.
En tout cas, le "Evo 2" est devenu un "Evo II GP Tech".
Les coussins, c'est trouvable sans aucun souci, mais quand est-il de la housse ?
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Publier un nouveau sujet   [ 44 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
