Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 18:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Installation Baquet MX5 NB
Message Publié : Sam 21 Avr 2012, 15:52
Message(s) : 350
Voilà la situation : je n'arrive pas à installer mon baquet dans ma mx5, j'ai dû rater un épisode, ou il manque un élément, ou je suis complètement nul.
Je dispose de :
- Glissières d'origine
- Sparco Pro 2000
- Platines Sparco : http://www.oreca-store.com/fixations-la ... acier.html
Avec tout çà, impossible de monter mon baquet, je pige rien quoi qui va où, dans quel sens... J'ai retourné le problème dans tous les sens, rien ne me laisse présager une issue favorable :aie:
Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire ou me dire ce qu'il manque ?
Peut être faut-il obligatoirement une console de fixation (truc comme çà : http://www.ultratuning.com/consoles-sie ... mx5-p25505)
Merci ;)
MX5 NCFL ST
2,0L - 2009 - 29 000km
Usage piste et Week-End.
 Sujet du message : Re: Installation Baquet MX5 NB
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 07:44
Message(s) : 2289
Je ne sais pas comment sont les glissières de la MX, mais les glissières doivent être perpendiculaire aux platines, non ?
Tu as des équerres pour ça ?
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 07:56
Message(s) : 1396
Une petite photo des glissières ? :?
Normalement, glissière en place, tu viens mettre les platines dessus et tu dépose le siège entre les platines !
Comme ceci !
Si ca peux aider .. :tantpis:
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 14:48
Message(s) : 350
3 photos ici : https://picasaweb.google.com/filalextus ... IynuZXCRw#
Mais je comprends pas. Les glissières d'origine ne peuvent pas se fixer direct sur le baquet : les trous ne sont pas en face. Donc à part repercer, pas d'autre solution.
Et je ne vois vraiment pas comment utiliser ces foutus platines !
Merci pour la photo Pandax. Sur la photo, je remarque que la platine est fixée sur la glissière d'origine or moi je ne peux pas parce que les trous de la glissière ne tombent pas en face de ceux de la platine.
De plus, même si tel était le cas, l'espacement entre les 2 glissières serait trop important pour venir ensuite se refixer dans la voiture.
MX5 NCFL ST
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 14:56
Message(s) : 1396
Ha non, faut pas fixer directement le baquet sur la platine ! :ttt:
Fixe tes platine à ton baquet, remet tes glissières en place dans la voiture, met l'un sur l'autre et voit ce que ca annonce !
Parce que c'est comme ca que doit être fait .. :tantpis:
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 14:59
Message(s) : 350
Et ben ça j'ai essayé, ça le fait pas :aie:
Y a rien qui tombe en face...
L'écartement entre les 2 glissières est différent que celui entre les 2 platines.
Ou alors je dois vraiment rater quelque chose...
Est-ce que quelque chose doit se visser dans les trous qui sont sous le baquet ou est-ce uniquement ceux du côté qui sont utilisés ?
MX5 NCFL ST
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 15:06
Message(s) : 2289
Concernant les trous de fixation, tu utilises ceux que tu veux. :D
Il n'y a rien qui tombe, c-à-d ?
L'écart entre les 2 platines est plus important que les trous de fixation dans le plancher (ou inversément) ?
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 15:11
Message(s) : 9967
Il faut ajouter des barres en fer plat perpendiculaires à tes rails et les percer pour que ça tombe en face. C'est le seul moyen de faire si l'écartement entre les rails du baquet et l'écartement entre les rails de la caisse n'est pas le même...
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 15:12
Message(s) : 350
Les platines ne viennent pas se fixer sur le plancher.
Si j'ai bien compris le montage classique qui devrait coller, ca donne :
- Glissières d'origine fixées sur le plancher
- Platines visées sur les glissières d'origine
- Equerres visées sur les platines (car mes platines sont en 2 morceaux cf lien 1er post) et visées sur le côté du baquet
SAUF que chez moi les platines ne peuvent pas se fixer sur les glissières d'origine : les trous tombent pas tout à fait en face.
MX5 NCFL ST
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 15:15
Message(s) : 350
Ok bricolage mais alors à quoi servent les platines dans ce cas là ? A régler éventuellement l'inclinaison du siège ?!
Ou alors il faut acheter une console : http://www.gt2i-competition.com/Kit-FIX ... 47.html#FP
Comme çà on fixe le baquet direct dessus ou alors avec les platines pour régler l'inclinaison et on visse direct la console sur le plancher. Par contre, on perd le réglage avant/arrière.
Ce qui peut permettre de changer facilement de siège : 4 visses à enlever pour mettre le baquet ou le siège OEM : idéal pour les sorties circuit et pour que Madame puisse conduire.
MX5 NCFL ST
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:16
Message(s) : 350
Bon les copains, je crois que je vais devenir fou :boxe: :boxe: :aie: :aie:
Je n'ai toujours pas réussi à installer ce foutu baquet !
J'ai :
- Console OMP qui se fixe sur la caisse directement
- Fixations latérales Sparco
200€ de matos et rien qui colle, ca me rend dingue !
Si je fixe la console OMP sur la caisse, que je met mes fixations latérales sur le baquet et que je présente le baquet, les trous des fixations latérales ne tombent pas en face de ceux de la console. Non pas en longueur mais en largeur (cf photo).
[IMG=http://img525.imageshack.us/img525/3084/photo110512163158.jpg][/IMG]
Alors il y a la possibilité de mettre une plaque métal entre les 2 pour les relier mais faire du bricolage dans 200€ de matos ca me fous les boules. Si c'est pour bricoler, je le fais sur les rails d'origine...
Alors j'en appel à vous :
- est-ce que j'ai raté un épisode dans le montage et à ce moment là je mérite d'être lapidé sur la place publique
- est-ce que j'ai du matos de merde et j'envoie tout chier ?
Merci :D
MX5 NCFL ST
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:35
Message(s) : 2289
Visiblement, ta platine est effectivement trop "étroite"... :sic:
Pas d'autre choix que de trouver d'autres platines ou en faire faire.
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:42
Message(s) : 350
Autre question qui me vient à l'instant !
Je n'ai pas trouvé de montage de Pro 2000 sur une MX5 sur les forums : Fr, UK, USA alors que de nombreux autres sont présentés.
Est-ce que le Pro 2000 n'aurait pas une assise trop large pour la MX5 ce qui fait que les fix latérales ne tombent pas en face ?
Peut être qu'avec un autre baquet, les fix tomberaient en face ?!
MX5 NCFL ST
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:56
Message(s) : 8996
Possible en effet.
Tu as verifier que la porte ferme,une fois le baquet posé comme ça.
Message Publié : Ven 11 Mai 2012, 18:58
Message(s) : 350
Bah c'est assez compliqué à vérifier.
Car le baquet n'étant pas fixé, dès que tu pousses la porte dessus, le baquet bouge un peu et laisse la porte se fermer.
Une fois fixé, c'est peut être une autre histoire.
Mais bon je vais mettre ce baquet en vente et me tourner vers ma commande initiale : le Sprint V : testé et approuvé par les MX5.
MX5 NCFL ST
Publier un nouveau sujet   [ 44 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
