Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 05:11
 Sujet du message : sieges chauffants
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 21:07
Message(s) : 540
bonjour
j ai recherché, et pas trouvé de réponse
J ai remarqué que certaine NBFL avait des problèmes de sièges chauffants, les vendeurs des autos ne les reparants pas, je peux penser qu il ne s agit pas des fusibles.
Selon vous cela peut être du a quoi, ........c'est un problème récurent..?
merci
 Sujet du message : Re: sieges chauffants
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 21:12
Quel genre de problème :? à part un fusible ou une auto non précablée, je vois pas...
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 21:26
Message(s) : 540
quels problemes je n 'en sais rien... :D
jusque , sur quelques nbFL vu a la vente en france et en allemagne , il est indiqué que les sièges chauffant ne fonctionnent pas
A part les fusibles selon vous, quels problématique peut se cacher derriere cette panne
c'est seulement a titre informatif
merci
Message Publié : Mar 22 Mai 2012, 22:00
Message(s) : 2289
C'est une maladie "connue" (sur nos mimix en tout cas).
Le problème, c'est que la nappe chauffante s'abime à faire d'être compressée en s'assayant dessus. Au final, ce n'est qu'un fil électrique méga fin donc il se peut qu'il y ai un mauvais contact et donc qu'il ne chauffe plus/pas/pas souvent/pas fort.
En général, ça arrive surtout sur le siège conducteur (on ne se demande pas pourquoi :lol: ).
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 06:02
Message(s) : 540
Cela ce change cette map...?
Ou faut il changer le siege
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 07:03
Message(s) : 856
Il faut dehousser le siège et changer la nappe. Ça peut aussi être le thermofusible en début de nappe qui est cramé.
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 12:10
Message(s) : 540
C'est possible de dehousser un siege cuir... :?:
A part découdre..je ne voyait pas d'autres issues
tant mieux si c'est faisable
Message Publié : Mer 23 Mai 2012, 21:06
Message(s) : 2289
Normalement, c'est déhoussable.
J'ai le mien dans ma chambre, mais... Je ne l'ai pas (encore) fait.
D'un autre coté, c'est pas dans mon intention. :P
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 15:41
Message(s) : 390
Biensur que ca se déhousse :oui:
En fait la housse se glisse sur le la mousse du siège , et il y à une sorte de "regle" avec des trous qui se fixe dans les fentes du siège , ensuite il faut tendre la housse (c'est le plus difficile) pour ne pas avoir de plis , et la fixer sur le dessous du siege , sur la carcasse en métal , avec des circlips
c'est pas bien compliquer , mais il faut faire attention à ne rien déchirer
je l'avais fais sur l'assise tissus de mon ancienne mx , qui avais un trou et tout c'est bien déroulé :oui:
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 16:46
Message(s) : 5980
Merci pour vos avis, j'ai dit la même chose à notre ami Membre :oui:
A combien la réparation peut se monter en le faisant pas faire chez Mazda ? J'aurai dit maxi 150 €... ?
Message Publié : Jeu 24 Mai 2012, 18:26
Message(s) : 200
faut demander a mosonpiotr
Message Publié : Ven 25 Mai 2012, 19:12
Message(s) : 2289
Mca risque de couter cher de faire appel à un sellier juste pour changer la nappe. Non ? :?
