Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:54
 Sujet du message : sono mx5 nb
Message Publié : Dim 10 Nov 2013, 22:30
Message(s) : 51
bonjour
il y a t'il un possesseur d'une mx5 nb qui aurai améliorer considérablement le son de sa voiture et comment... merci
j'aurai voulu savoir aussi quel est la taille des enceintes d'origine vu qu'elle sont ovales je ne sait comment savoir.....et comme je n'ai pas de twitter j'aurai voulu savoir aussi pour ce qui en possède si ils savent comment ils sont branchers.... merci les MIXEUR :ptdr:
 Sujet du message : Re: sono mx5 nb
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 14:52
Message(s) : 30079
http://www.clearwateraudio.com/product.html
CWC-8
Message Publié : Lun 11 Nov 2013, 18:42
Message(s) : 2622
Essaye de prendre contact avec Mr_gwen
NA, what else ? An Aston.
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:53
Message(s) : 30079
Pas de retour de notre ami audiophile?
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 19:31
Message(s) : 319
Salut
Oui bien sûr tu peux passer sur des 16,5" a l'avant et des 13" sur plage arrière sans problème
Pour l'avant il faut faire des entretoise (ou platine) en bois MDF, découper a la scie sauteuse et les visser dans les portes et coller au mastic polyuréthane pour éviter les courts circuit acoustique, et ensuite visser tes HP sur la platine en bois (avec le joint sous le HP)
l'avantage d'une platine en bois type MDF ton support est bien rigide, et le HP travaille dans d'excellente conditions
Il doit y avoir un support plastique sur lequel tes HP elliptique sont fixés , tu t'en sert pour tracer la forme de la base sur le bois qui sera fixé côté portière
même chose pour l'arrière, il y a 2 emplacement prévu par Mazda là c'est moins facile vu le peu de place pour y bosser, mais on y arrive
Pour l'avant
Il y a une petite tole qui se démonte regarde sous la moquette
je pense qu'on doit même pouvoir passer sur des 16,5" sur plage arrière histoire de profiter du volume du coffre pour des graves profond
Perso j'ai des Focal AV en 16,5" en 2 voies et AR 13" en 2 voies avec filtres et teewter séparés alimenter par un Pioneer double Din BT3300 en 4 X 50 watt ça marche plutôt très bien
Pour le branchement de teewter c'est très simple le + du Teewter sur le + du Hp Grave, et le - du Teewter sur le - du HP Grave, soit branchement en parallèle
l'important est de bien respecter le sens de branchement soit les + et - de chaque HP
mais le mieux dans ce cas c'est de passer par des filtres, chaque HP a une sortie dédiée, les hp travaillent beaucoup mieux, et chaque HP ne reçoit que les fréquences pour lesquelles il est conçu
A dispo si besoin de + d'info
Message Publié : Sam 21 Déc 2013, 20:14
Il y a un petit filtre sur les tweeter sous la forme d'un condensateur ;)
Mais oui +1 une fois que l'on a goutté aux voies séparées et filtre réglable c'est difficile de devoir supporter les systèmes traités avec plus de légèreté :ricane:
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 12:00
Message(s) : 51
merci pour les réponse... je lirai tous cela avec plus d'attention et j'ai déjà de bonne idées.... j'ai acheter 2 caissons pour des enceintes ovales pour la plage arrière , j'ai installer des rondes à l'avant ... un caisson jbl a venir et amplifier les 4 enceintes.... ( le tout jbl ) a bientot et bonne année... ( dommage je ne sait pas mettre de photo ) bonne année !!!!
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 16:21
Message(s) : 7720
Sur ma NBFL, j'avais dégagé les HP d'origine et mis des HP 3 voies en 21cm. J'ai du légèrement agrandir l'emplacement avec une dremel. Le résultat était vraiment bien. ;)
