Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 17:52
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 19:33
Message(s) : 1093
Salut mes cailles :hello:
Je prévois pour bientôt le remplacement de mon joint de cache-culbu, parce que là ça commence à bavouiller joyeusement. Tant que le truc sera déposé, vous voyez autre chose à faire, d'autres joints à changer ? (sans non plus partir sur de la mécanque lourde)
Edit : tant qu'on y est, je monte le nouveau joint comme ça, ou je rajoute du loctite bleu/rose/vert fluo ?
Merci :jap:
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 19:38
Message(s) : 4231
A ma conaissance il n'y a rien d'autre à changer. Pour la Loctite j'ai mis de la bleu et depuis plus d'un an et rien à dire. Par contre serrage à la clé dynamometrique pour le remontage ;) .
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 21:53
Message(s) : 25643
Bin voilà, rien à ajouter. Nettoyage soigneux du plan de joint au dégraissant, une lichette de joint bleu là ou Sherbaud l'a indiqué, et HOP!
Serrage entre 8 et 11Nm de mémoire
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 22:48
Message(s) : 1093
Merci à tous les deux pour les photos et les précisions :beer:
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 23:14
Message(s) : 4231
:ttt: 4.9 -8.8 N.m (sherbaud le psychopathe de la clé dynamométrique).
Et surtout n'oublie pas la passe pour serrer.
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 23:16
Message(s) : 1093
Ma clé dynamo, je l'ai payée 20€ au camion à outils. Donc pour serrer les roues ou ravoir des boulons grippés, ça va, au delà... :aie:
Par contre l'ordre j'y ferai gaffe :jap:
Message Publié : Mar 9 Déc 2008, 23:27
Message(s) : 4231
Pour être franc j'ai acheté cette clé (5 - 25 N.m) chez Norauto pour 34 euros et exclusivement pour le cache culbu de la MX. Après dans la plage 10 à 200 N.m j'ai deux facom.
Sur le Forum passion mécanique ils ont testé une clé Noname. Finalement c'est quand même plus précis que de faire sans :jap: .
Si tu désir lire l'articlehttp://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=609
Message Publié : Mer 10 Déc 2008, 09:46
Message(s) : 2333
Quitte a démonter, contrôler le jeu des soupapes ? :?
Message Publié : Mer 10 Déc 2008, 10:14
Message(s) : 4231
:ttt: Pas sur une NA.
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 15:09
Message(s) : 1044
J'ai procédé différemment pour la pâte à joints:
J'ai mis la pâte à des endroits stratégiques (sommets de courbes, angles, longues lignes droites), dans les rainures du cache culbut, et j'ai mis le joint par dessus.
Avantages que j'y ai trouvés:
- pas de débordement de la pâte
- tu reposes ton cache culbut presque sans les mains :ricane:
- pas de risque que le joint sorte de la rainure au remontage
- au démontage suivant: je préfère retirer la pâte à joint du cache culbut que du dessus de la culasse (risque qu'un bout tombe dedans, plus confortable pour travailler)
Sinon, pour ce qui est de changer un truc supplémentaire ou autres travaux, tu as l'occasion de changer proprement le joint torique du capteur arbre à cames, et de repeindre ton cache culbuteur et de passer de ça:
à ça (si si, c'est le même :oui: ) :
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 16:52
Message(s) : 1093
Pas bête, tout ça ! :bien:
Ouais, visiblement c'est un truc qui fuit régulièrement, ça. faut que je regarde dans le manuel d'atelier si c'est compliqué.
[imghttp://img517.imageshack.us/img517/dscn1445vs0.jpg/1/w640.png[/img]
[url=http://imageshack.us]Image[/url
Magnifique ! :etonne:
Tuto, lien ? :D
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 17:10
Message(s) : 1044
lien :oui: , pas TUTO :tantpis: :
viewtopic.php?f=14&t=1033&start=0
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 20:39
Message(s) : 1093
Merci :jap:
Le résultat fait envie, je vais me lancer :oui:
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 21:02
Message(s) : 2333
Pourquoi ? :geek:
Message Publié : Jeu 11 Déc 2008, 21:09
Message(s) : 1093
VinceMX5 a écrit :
Pourquoi ? :geek:
Poussoirs hydrauliques, donc rattrapage constant du jeu, donc pas de réglage à faire.
