Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 04:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  Suivant
 Sujet du message : Re: Le levage de la MX-5
Message Publié : Dim 18 Jan 2009, 01:28
Message(s) : 4742
Je me suis justement posé la question lorsque j'ai changé mes suspensions de savoir si on pouvait se prendre sur le différentiel, mais j'ai pas osé donc j'ai fais dans le classique en mettant 4 chandelles sur les encoches aux 4 coins.
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Dim 18 Jan 2009, 09:22
Message(s) : 1384
Pour lever une prop sur les chandelles voilà comment faire.
0/ Se placer sur un endroit parfaitement plat, sans gravette caillasse, retire vitesse et FAM pour que la voiture soit en roue libre.
1/ Commencer par l'avant car c'est toujours le point le plus bas donc celui qui sera encore plus dur à atteindre.
2/ Placer le cric au niveau du berceau.
3/ Lever l'avant et sécuriser l'avant par 2 chandelles.
4/ Placer le cric au niveau du pont AR.
5/ Lever doucement l'arrière, la voiture va basculer vers l'avant et sécuriser l'arrière par 2 chandelles. C'est l'opération la plus tendue.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Dim 18 Jan 2009, 10:58
Message(s) : 8645
:jap: Et le cric doit rouler pour éviter de pousser sur les chandelles de l'avant ;)
Message Publié : Dim 18 Jan 2009, 13:38
Message(s) : 1384
Tout à fait d'où la recommandation de départ: ne pas faire ça sur un sol en pente, le cric pourrait partir du mauvais c^té et se tordre, ou avec de la gravette ou de la caillasse, car le cric pourrait se planter et se tordre.
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 19:28
Message(s) : 4231
Comme promis voici mes impressions sur le cric Facom DL32 et sur les chandelles de la même marque.
Déjà la hauteur minimum du cric est de 145 mm cela passe juste pour lever une MX stock donc oubliez pour une MX5 rabaissée.
La qualité est sinon très bonne, Facom oblige, mais il pèse un âne mort 38 kg.
Par contre il soulève sans aucun effort une mx vu sa capacité maximale de 3.2 T.
Quant aux chandelles DL3 elles ont 6 positions de réglage de 295 à x 492 mm et un patin en caoutchouc recouvre la surface d’appui.
Pour le prix c’est 221 Euros pour le cric + 29 de FDP et les chandelles c’est 29 Euros + 5 de FDP.
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 20:14
Message(s) : 8645
On va lancer un concours de culs en l'air :ricane:
Le prix des chandelles est à l'unité je suppose :? (ça se voit tant que ça que je veux m'en acheter ? :lol: )
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 20:21
Message(s) : 2333
@Sherbaud => Avec la tête en 'ca-out-chou' de ton DL32, tu peux poser les feuillures du chaissis dessus, et monter l'auto sans les abimer ?
Sinon c'est du beau matos. Est-ce aisé d'acceder jusqu'au pont AR avec ?
Le seul mauvais point c'est ca hauteur. Mais bon finalement il n'a pas du être concu a l'origine pour lever des petites MX5 !
Etant donné que j'ai déja un petit cric Norauto ce DL32 m'interesse puisque je peux pré-lever l'auto si le DL32 ne passe pas/plus.
@Tonio => Peux tu mesurer l'espace entre le sol et les feuillures de ton chassis puisque ta MX5 est rabaissée ? 115/100 mm ?
Merci a tous !
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 21:29
Message(s) : 4231
Non les deux mon capitaine :D .
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 21:38
Message(s) : 4231
Pour les feuillures, c'est préférable d'interposer un morceau de caoutchouc entre la tête et le bas de caisse si la MX est levée sur le côté. Mais le top c'est le levage par le pont arrière ou par le support moteur avant. Là tu lève les deux roues en même temps et tu peux glisser les chandelles très facilement.
A mon avis le cric DL32 facom reste largement surdimentionné si vous n'avez qu'une MX5 par sa taille et ses capacités :oui: .
Message Publié : Lun 19 Jan 2009, 22:45
Message(s) : 8645
120mm sous feuillure (ressorts FM) :)
Message Publié : Mar 20 Jan 2009, 00:55
Message(s) : 1047
En effet, pratique mais je ne doute que le carter de pont aime la compression d'une demi-tonne :sic:
Message Publié : Mar 20 Jan 2009, 08:41
Message(s) : 1384
En même temps c'est ce qui est marqué dans le manuel d'atelier!
Et c'est comme ça pour toutes les propulsions que je connais: BM, Nissan, Mazda, Toyota.
Message Publié : Mar 20 Jan 2009, 09:38
Message(s) : 4231
Je confirme que le pont et le support moteur sont bien deux points recommandés par Mazda pour le levage des MX :tantpis: .
Message Publié : Mar 20 Jan 2009, 09:56
Message(s) : 2333
Ouais le pont pour lever l'arrière. Maintenant on ne lève pas l'AR très souvent j'imagine.
Les vidange et tout et tout ça ce passe a l'avant en général !
Message Publié : Mer 28 Jan 2009, 17:23
Tiens, en regardant sur le net pour savoir combien coutent les pièces de rechange pour des voitures Anglaises en plastique, je suis tombé là dessus
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... 2b32dedcfc
Il a l'air sympa :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 575 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
