Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 07:48
 Sujet du message : Il fait chaud à l'intérieur
Message Publié : Dim 16 Août 2015, 20:25
Message(s) : 197
J'ai beau mettre la ventilation sur 3 ou 4 et le bouton au maxi sur le bleu, je trouve que l'air qui sort des buses d'aération de ma NB n'est pas froid, il est légèrement tiède, en tous cas plus chaud que l'air extérieur ! :etonne:
Est il possible d'abaisser la température de l'air qui sort des buses ?
J'ai lu quelque part que le radiateur de chauffage était toujours en circuit, est ce la raison ?
En fait la Mimix c'est un cabrio pour les pays froids, la boite de vitesse constituant déjà une chaufferette efficace. :D
MX-5 NB 1.6 OE
Message Publié : Dim 16 Août 2015, 20:33
Message(s) : 7478
J'ai déjà entendu parlé du câble de commande de chauffage à régler (déréglage qui laisserait passer un peu d'air chaud) mais je n'en sais pas plus.
Faudrait déjà connaitre dans quelles conditions tu rencontres le problème.
Dans mon cas, quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de soleil, j'ai aussi de l'air chaud qui sort des buses. Le tableau de bord resté au soleil est très chaud et l'air aspiré sous le capot n'est pas frais.
Par contre, le matin, quand il fait frais dehors, l'air est froid.
Message Publié : Lun 17 Août 2015, 06:43
Message(s) : 2201
Ton huile de boite est-elle vieille ?
Sur ma NA la boite était un vrai chauffage, depuis le changement de l'huile et des joints du puits c'est nickel.
A +
Teufteuf 93
Message Publié : Lun 17 Août 2015, 07:27
Message(s) : 7694
Le radia est effectivement en circulation permanente.
Tu peu régler ton câble si ton volet de fermeture n'est pas complètement fermé à froid
Message Publié : Lun 17 Août 2015, 12:40
Message(s) : 197
A +
Aucune idée, j'ai la voiture depuis peu, mais effectivement je pense que le mieux c'est de vidanger. :jap:
Voilà qui m'intéresse :) , comment fait on, y a t il un tuto sur la question :?:
MX-5 NB 1.6 OE
Message Publié : Lun 17 Août 2015, 21:40
Message(s) : 324
Je confirme le mauvais reglage du volet d'air. Cest tout simple tu demontes la boite a gant et tu deplaces la butee du cable , en bougeant de chaud vers froid tu verras ds quel sens il faut bouger la butee , il y a un tuto je vais essayer de le retrouver . Sinon le remplacement du soufflet de levier de boite a radicalement fait baisser la temperature . Je parle du soufflet en caoutchouc sous la console
Chaud Patate Team
NC 3G limited velocity red mica
NB FL 2005 1,6l impuls razor blue
Message Publié : Lun 17 Août 2015, 21:43
Message(s) : 324
http://www.miata.net/garage/heater_cable.html
Chaud Patate Team
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 11:30
Message(s) : 197
Merci :jap: :jap: :bien: :oui:
C'est ça qui est bien avec la Mimix, grâce au forum on a la réponse à toutes les questions qui se posent.
MX-5 NB 1.6 OE
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 19:12
Message(s) : 324
Et surtout a celles que tu ne te poses pas :ricane:
Chaud Patate Team
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 22:18
Message(s) : 197
La porte de la boite à gant s'enlève avec une facilité déconcertante. :oui:
Par contre, j'ai regardé vite fait le truc, j'ai bien l'impression qu'il n'y pas de jeu, que le câble tire la pièce à fond et qu'il n'y a rien à gagner :non:
MX-5 NB 1.6 OE
Message Publié : Ven 21 Août 2015, 21:04
Message(s) : 324
Degage le clip pour liberer le cable et tu auras la possibilite de verifier le débattement moi sur la mienne c'était net . Pas du tout en butee cote fermeture air chaud
Chaud Patate Team
Message Publié : Sam 22 Août 2015, 00:54
Message(s) : 173
Sur la mienne, il me semble bien entendre la fermeture du clapet ... mais la senssation de recevoir de l'air frais reste subjective ... mais pas non plus l'impression de recevoir de l'air chaud ...µ
Le reglage doit etre bon ....
NA 1990 Image
NB 1999 Image Twilight Blue
NA 1993 Image Blanche et banque d'organes
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
