Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 05:47
 Sujet du message : (nb 1.8) quelle huile ??
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 18:50
Message(s) : 726
Salut à tous , je voudrais connaitre la viscosité d'huile moteur préconisée par mazda pour une nb 1.8 de 2000 ,pour une utilisation "normale" ( ni circuit ,ni drift ,enfin pour l'instant ... :D ) , j'ai lu pas mal d'avis différent sur le forum :sic: et enfin une huile 75/90 est-elle suffisante pour la boite et le pont autobloquant ,si oui quel est la norme recommandée gl4 ou gl5 ?? merci d'avance
NumBer 676
 Sujet du message : Re: (nb 1.8) quelle huile ??
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 18:56
Message(s) : 4855
10W40 :)
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 10:19
Message(s) : 195
Effectivement pour la 10W40 de plus elle n'est pas chere
ET oui 75W90 pour le pont
Lexus IS300 (daily)
Mx5 NB 1.8 140ch (moteur stock - châssis prépare) -> vendue
Austin Mini 1100 Spécial (moteur prépare - châssis stock)
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 10:26
10W40 pour le moteur (+/- 3,5L)
75W90 GL4 pour la boite (+/- 2L)
75W90 GL5 pour le pont (+/- 1L)
Un long débat sur l'utilisation de GL4 ou GL5 dans la boite viewtopic.php?f=15&t=13645&
Personne n'a le fin mot de l'histoire, mais par principe de précaution, on est nombreux à mettre de la GL4. Ca se trouve facilement en centre auto, de la Castrol Syntrans
Message Publié : Jeu 25 Fév 2016, 21:39
Message(s) : 726
ok ,merci pour vos réponses :D
NumBer 676
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 09:46
Message(s) : 3819
moi je mets de la 5w30 :cyp:
C'est malin pour ma prochaine vidange j'hésite maintenant :red:
Par contre en analysant les fiches techniques des huiles, c'est étonnant comment 2 marques en 5w30 par exemple possèdent des performances si différentes notamment au niveau des viscosité à chaud.(pareil pour les autres viscosités)
Par exemple je met de la 5W30 Elf 900 (car elle est toujours en norme SL), ils indiquent à 100°C une viscosité dynamique de 9,9 mm²/s alors qu'une huile castrol edge 5W30 c'est 12.0mm²/s
C'est peut être infime comme différences mais ça fait réfléchir. De mon coté je ne préfère plus me fier aux indices sur la boiboite.
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 09:49
Message(s) : 817
Oui mais tu cherches aussi la chaine youporn du club :aie:
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 11:46
on m'aurait menti, toutes les huiles avec le même grade ne se valent pas ? du 5W30 à froid, très froid :
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 12:09
Message(s) : 3819
Une bonne lubrification c'est essentielle :red:
J'avais vu cette vidéo je ne sais plus où. C'est impressionnant la mélasse :D mais -40°C c'est extrême :aie:
J'aurais bien mis de la royal purple mais c'est hors de prix :aie:
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 15:00
DAV13 a écrit :
Salut à tous , je voudrais connaitre la viscosité d'huile moteur préconisée par mazda pour une nb 1.8 de 2000, pour une utilisation "normale"
:D
Par temps très froid (sous nos latitudes...) ou pour de petits trajets souvent à froid, on peut passer à la 5W40.
De toutes façons, le problème de la lubrification au démarrage par -40° ne se pose pas: la batterie sera surement au bout du rouleau, et les portes collées par la glace (si tant est qu'on ait réussi à mettre la clé dans la serrure) :ricane:
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 15:33
Message(s) : 30069
Impressionnant! :o
Message Publié : Ven 26 Fév 2016, 16:32
c'est qu'un "test" indicatif, mais ça a le mérite d'être plus visuel qu'une valeur de viscosité cinématique... du 5W ça doit être "bon" à -25°C, on est "à peine" plus bas, bah la viscosité change énormément selon les références, vla le granité de la Walmart...et c'est qu'une caractéristique parmi tant d'autres :jap:
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 14:57
Message(s) : 255
:hello: mazda préconise aujourd’hui de la 5w30 mais à mon avis j'ai mis cela la dernière fois , mais je vais revenir à la 5w40 (fluide à froid donc protectrice et plus adaptée amha à chaud )
[color=#008040]mx5 nb 1.8 Miracle Année 2000 BV6 clim
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 15:33
Message(s) : 6443
Fais le même test avec de l'eau à +2 et -2°C, la différence est encore plus flagrante malgré les quelques °C de différence ;) :ricane:
Si le 5W30 est indiqué jusqu'à -25°C (j'en sais rien :oops: ), pas la peine de tester en-dessous, ça ne sera pas significatif. Il faut mettre une huile adaptée à son climat, stou.
De plus, les Canadiens ont justement des chauffages moteur sur 220V pour pallier aux -40°C :red:
En tout cas, vu de mes propres yeux, la 5W40 Carrouf est largement assez fluide à -10°C :oui:
