Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 9 Mars 2009, 23:24
Message(s) : 594
Shunt du radia de chauffage?
bizarre.
Message Publié : Lun 9 Mars 2009, 23:54
Message(s) : 1622
A j'ai deja vu un montage similaire, je trouvais ca bizarre, j'ai demandé au proprio...
En fait c'etait d'origine sur les BBR turbo, car le turbo etait refroidit par eau.... un piquage du circuit d'eau juste avant le chauffage.
La on a l'impression que c'est bouclé... :sic:
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 07:15
Message(s) : 514
Un moteur au GPL nécessite un refroidissement plus important ? :?
Je vais remettre 2 durites classiques alors.
C'est bien ça qu'il me faut ?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id=574
La 3° va où ?
Eclipse IV GT Spyder mise en vente.
NAx3+NBx3+NCx3...et maintenant en ND ST 2L Recaro
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 08:56
Message(s) : 277
Héééé...c'est chouette çà!
J'ai justement reçu mes kits silicone il y a 2 ou 3 semaines!
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 10:45
Message(s) : 1622
La 3° va où ?
Non non c'est pas ca. Ces durites la vont au collecteur d'admission :oui: , ce sont des durites d'air en fait.
Il te faut ca:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/568
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/566
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 17:49
Message(s) : 514
Merci. ;)
Je croyais que...
Mk1 1.6 >94
...signifiait "après 94", mais en fait c'est "jusqu'à 94".
Pas très clair. :roll:
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 20:26
Message(s) : 1622
Ouai, c'est pas clair...
Tiens je suis tombé sur ca aussi :
http://cgi.ebay.co.uk/Heater-hose-set-M ... 240%3A1318
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 21:58
Message(s) : 4231
Oui j'avais vu cela sur ebay.uk.
Mais quid de la qualité ?
J'ai donc préféré lâcher 150 Euros pour du silicone chez mx5parts.
Par contre je n’ai pas eus le temps de me plonger dans le moteur de la mx, trop occupé à remettre en état nos motos d'enduro pour la belle saison :oops: .
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 22:29
Message(s) : 514
Ils ne prennent pas les virements Paypal. Dommage. :sic:
Message Publié : Mer 11 Mars 2009, 12:09
Message(s) : 204
Bonjour
Pour le gpl il faut un systeme pour rechauffer le detendeur de gaz liquefie.
Car quand le gaz liquide se detend il fabrique du froid et le detendeur comme sur les bouteilles de butane ou propane peut geler et se bloquer surtout qd il fait froid
Donc a l installation il y a une derivation du circuit de refroidissement qui passe ds le detendeur de gaz pour le rechauffer .
Ce que lon voit doit etre alors une bidouille post demontage du detendeur GPL
MX5 mk1 97 noire full stock .
Message Publié : Mer 11 Mars 2009, 18:05
Message(s) : 514
Ok, merci pour l'info. ;)
Message Publié : Jeu 9 Juil 2009, 12:21
Message(s) : 1044
Ce montage sert vraissemblablement à mieux refroidir les cylindres qui se trouvent coté tablier. C'est bien pratique et évite les surprises sur un moteur suralimenté :arrow: qui chauffe plus qu'en atmo.
En effet, lorsque le chauffage habitacle est activé, le liquide circule dans toute la culasse, le radiateur habitacle et retourne en avant du moteur sur la pompe. Lorsque le chauffage est fermé, le liquide de refroidissement ne circule pas coté tablier, puisque le robinet est fermé. Ce montage est un shunt du radiateur habitacle :oui: pratique l'été, à tester pour hiver...
Je cherchais justement un moyen de refroidir mes cylindres coté tablier et c'est tout trouvé :oui:
Il y a un sujet aussi sur l'optimisation du refroidissement avec une histoire de bride sur la culasse coté tablier, mais j'arrive plus à mettre la main dessus :non:
Message Publié : Jeu 9 Juil 2009, 12:41
Message(s) : 594
Sauf que le radia de chauffage est a priori toujours ouvert, les commande ne faisant que laisser, ou non, l'air passer dedans.
Message Publié : Jeu 9 Juil 2009, 14:31
Message(s) : 1044
Je suis pas convaincu, si tu fait l'essai:
je chauffe mon habitacle => commande sur chauffage au taquet et ventilation.
Je coupe le chauffage => commande sur "je veux de l'air exterieur", et laisse la ventil habitacle tourner, tu verras que la baisse de la T° se fait très lentement. Ce qui implique que le flux d'air passe systématiquement par le radiat habitacle.
Du moins, c'est un souvenir d'essai que j'ai fait. J'ai un bloc chauffage dans mon grenier, faut que je jète un oeil pour éclaircir ce point :idea:
Message Publié : Jeu 9 Juil 2009, 19:07
Message(s) : 594
si c'etait le cas, il faudrait mettre le chauffage pour purger, le manuel d'atelier n'en dis rien.
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
