Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 17:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mar 8 Sep 2015, 21:39
Message(s) : 704
Localisation : Région Lensoise et Lilloise (62) Berck-Sur-Mer (62)
Regis_92N a écrit :
EDIT: pas sur toi les bas hein! dans la boite à gants ;) :ptdr:
:ricane: ahah j'aurai la classe de conduire une Mx5 avec des bas et une chapka tiens !
Sinon au niveau de la temperature d'eau , je peux le voir si le moteur en peu plus ?
NA 1.6 British Racing Green, MS2 , HKS Exhaust decat, Maxim Works header, Clutch Exedy Stage 2 !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Balade Normande 2015
Message Publié : Mar 8 Sep 2015, 21:48
Message(s) : 704
Sinon, je test de démarrer , je vois comment tourne les poulies juste au début , j'ouvre un peu le pap pour donner du regime pour voir comment ca reagis , j'appuie genre un tout petit peu sur la courroie voir si c'est vraiment fragile et je juge l'etat si ca peux tenir ou non ?
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 09:58
Message(s) : 25660
Regis_92N a écrit :
Euh ... y a pas la pompe à eau qui est elle aussi entraîné par la courroie accessoire? :geek:
Euh...c'est ce que j'allais dire avant de voir cette judicieuse intervention...
Rouler sans alternateur, pas trop loin, ça se gère.
Mais rouler sans pompe à eau, c'est le joint de culasse assuré!
S'il reste un bout de courroie qui entraine la pompe, OK, mais garde les oreilles grandes ouvertes. Si le morceau restant pète, coupe le moteur. Surveille aussi la jauge de t° d'eau
17km dans ces conditions, ça se tente, en roulant soft. Mais il faut être certain que la pompe à eau soit toujours entrainée. On voit sa poulie tourner, elle est sous le coude d'admission d'air
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 11:53
Message(s) : 704
Alors je vous répond de ma pause.
Elle a tenu les 17km sans surchauffe ni panne de batterie. La ficelle faisais tourner assez "bien". J'ai du m'arrêter une fois car l'alternateur taper contre le moteur. Juste le voyant batterie qui ce croyai sur une guirlande de Noël. J'ai rouler entre 2 et 3000 tour de la 1ère à la 5.
Je m'occupe de remettre l'ancienne en attendant mais j'ai bien serrer la !!
Merci pour vos reponse :)
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 18:42
Message(s) : 704
Bon bah voila j'ai remis l'ancienne , que j'ai bien retendue ( et bien serre :ptdr: ), le couinement on attendra que je roule le soir ou tot le matin a la fraicheur pour voir si c'etais juste une histoire de tension , car la courroie est encore en bon etat. J'ai voulus la remplacer par une OEM pour dire d'avoir du bon, tant qu'on etait dessus ... puis je ne sais pas de quand date mon actuel courroie mais pas grave c'est mieu qu'une "ficelle de string" me disaient-ils :ricane:
Plus de peur que de mal ca tourne ca tourne et ca roule roule roule !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 20:55
Au top alors!
Si le crissement te dérange, il existe des adhésifs pour courroies.
je crois que cela peut se trouver en GSB pour les tondeuses à gazon.
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 22:43
Message(s) : 324
Amha cc'esc'est plutot lie a une tension de courroie trop importante , une courroie mal serree couine ou patine mais ne se torsade pas comme ca en 17 kms
Je confirme ce que dit regis : pas de pompe a eau = voiture qui reste au garage
Entre un ticket de bus et un joint de culasse je choisi le bus mais si tu veux te lancer ds la meca un joint de culasse avec un petit rabotage au passage cest un bon debut :D
Chaud Patate Team
NC 3G limited velocity red mica
NB FL 2005 1,6l impuls razor blue
Message Publié : Jeu 10 Sep 2015, 11:44
Message(s) : 704
J'ai plus de couinement la , j'ai essayé ce matin j'ai tiré a fond sur l'energie de la courroie et j'ai pas eu couinement ! pour l'instant l'ancienne etait encore bonne et suffisais de bien la retendre ! donc impec
Bah au final chris , la tension n'etais pas la faute mais surtout que j'ai mal ou oublier de resserer un boulon d'alternateur , donc il a bougé et la courroie s'est détendue et voila :tantpis:
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Jeu 10 Sep 2015, 13:20
Message(s) : 25660
Même tout bêtement chez Norauto je crois. Sinon, on peut mettre du talc sur la courroie. Ne faites pas comme un forumiste il y a de très nombreuses années qui a laissé échapper le paquet de talc de ses mains, et qui a plâtré l'intégralité du compartiment moteur :ptdr:
Ceci dit ce genre de méthode (spray ou talc), c'est du curatif temporaire. Une courroie qui couine est mal tendue, épicétout (généralement pas assez)
D'ou l'intérêt aussi d'avoir les mains parfaitement propres quand on installe des courroies. Graisse, cambouis, liquide de refroidissement ne font pas bon ménage avec les courroies
Message Publié : Jeu 10 Sep 2015, 20:16
Message(s) : 704
mais sérieusement ? qui a un jour penser que mettre du talc sur une courroie pour la faire taire ?
"oh tiens ca fait quoi si je met ça ?? ah ca marche !"
comme quoi l'homme est vraiment un peu "stupide" a l'origine mais ca en fait de bonnes idées a la fin ! :ricane:
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Jeu 10 Sep 2015, 20:38
Message(s) : 173
Le carbonate de magnésium est plus efficace ;)
C'est ce qu'utilisent les sportifs pour avoir un meilleur grip !!!
NA 1990 Image
NB 1999 Image Twilight Blue
NA 1993 Image Blanche et banque d'organes
Message Publié : Ven 11 Sep 2015, 10:59
Message(s) : 25660
Y a bien quelqu'un qui un jour a eu l'idée de tirer sur le pis d'une vache pour avoir du lait. Mais que pensait-il vraiment faire initialement? :etonne:
Idem pour le premier (ou la première) qui a eu l'idée d'ouvrir une huître pour manger le truc qu'il y a dedans.
Merde, j'ai faim maintenant :faim:
A aller acheter chez Decathlon:
"Bonjour Monsieur le vendeur en rayon, ou se trouve le carbonate de magnésium SVP?
- Là bas. C'est pour de l'escalade?
- Nan, pour empêcher mes courroies de couiner :red:
- :etonne: "
Publier un nouveau sujet   [ 27 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : teufteuf93 et 23 invité(s)
