Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 23:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 126 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant
 Sujet du message : Re: Distrib NB
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 10:11
Message(s) : 7720
Avec la pompe à eau que tu as commandé, j'ai reçu un joint papier. Si tu ajoutes un filet (pas un paté) de pâte à joint sur les deux faces, cela facitera le montage et il n'y aura aucun risque de fuite.
Je maintiens que le calorstat n'est pas nécessaire. ;)
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 10:29
Message(s) : 648
Attention quand même. C'est ce que j'avais fait, et malgré ça, un bout du joint s'était plié. :sic:
Pour le prix du joint métal, je suggère fortement de ne pas prendre de risques. ;)
ImageThere is no spoon...
Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. Albert Einstein
Message(s) : 22876
+1 :oui: et comme l'a dit kuruma au moment ou tu posera ta pompe a eau avec le joint.. passe délicatement la tige d'un tournevis dans les deux trous ou passe le joint pour vérifier que celui-ci n'a pas glissé..
Profite pour récupérer l'ancienne courroie (l'alternateur il me semble.. la plus costaud..) tu la coupe et elle te servira pour passage dans le premier puy de bougie pour blocage du piston..
Tu fais ça ou ? Panam ou ds les Alpes ??
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 10:32
Message(s) : 5058
C'est pas con la courroie pour bloquer le piston.
J'avais fait avec un gaine de cable electrique (du 3x2.5 rigide), il avait pas mal morflé.
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 10:34
Message(s) : 22876
:oui: et tu es sur que ça n'abime rien et que celle-ci ne se coupera pas ;)
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 10:38
Message(s) : 22876
Kuruma a écrit :
Avec la pompe à eau que tu as commandé,......... aucun risque de fuite.
En fait c'est le nettoyage de la partie aluminium du bloc moteur ou va se poser la pompe à eau qu'il faudra nettoyer minutieusement.. donc grattage sans rayer, et il faudra tout enlever pour avoir une surface nikel ou se posera la pompe à et son joint avec le filet de pate ;)
Puis .. une fois que celle-ci est montée avec un premier serrage très léger. Tester de tourner la poulie de la pompe à eau pour vérifier qu'il n'y a aucun point dur.. rebelote pour un serrage plus costaud et re-test :)
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 11:03
Message(s) : 1047
Je pense que je vais faire ça ici mais je n'ai encore rien commandé, les 3/4 des pièces sont en rupture... :tantpis:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 11:15
Message(s) : 5058
Et "ici" c'est où? Dans le coin, par là?
On sait jamais si tu veux un coup de main...
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 11:48
Message(s) : 25643
Pour bloquer le piston, j'utilise un bout de corde d'escalade acheté chez Decathlon. Ce qui a donné une scène assez cocasse, ça s'achète au mètre.
"Bonjour Mme la vendeuse, je voudrais de la corde SVP
- Oui monsieur, laquelle?
- Celle là me semble bien
- OK, combien de mètres?
- 1 mètre
- Seulement?
- Oui, c'est pour bricoler sur une voiture
- :D
- Voilà monsieur
- Merci, au revoir
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 11:57
Message(s) : 12466
- 1 mètre
- Seulement?
- :D
- Voilà monsieur
- Merci, au revoir
On a fait bien pire avec Litchi
Une jeune vendeuse sur un escabeau en jupette avec de beaux collants dans un supermarché :
-Bonjour mademoiselle, quel est la resistance maxi pour des collants?
-Elle : Ben ca depend ce quelle compte faire avec.
-Ben c'est pour faire une courroie.
Imagine la tete :D
Puis la caissière que je sors a Litchi qu'il sera toute belle avec ses nouveau collants :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 12:49
Message(s) : 7720
Je ne vois pas comment tu peux plier le joint ? celui qui est fourni est conçu pour et il suffit largement. ;)
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 13:12
Message(s) : 22876
C'est bientôt les vacances.. ;) ici .. ousq ?? :ricane:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 13:21
Message(s) : 648
En remontant la pompe à eau. Tu l'encastres dans le bloc moteur en passant le haut d'abord (il me semble, de mémoire). Et bien à ce moment là, le joint entre en contact en haut avec le bloc, et en frottant pour passer le bas, s'est légèrement plié sur lui-même sur 3-4 cm. D'où la fuite. :tantpis:
C'était la première fois que je le faisais et j'avais pourtant pris mon temps pour être sûr, avec l'ordi et le DVD du Président à côté de moi. :sic:
Le lendemain par contre, avec le joint métal, ça a été tout seul. :oui:
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 13:54
Message(s) : 7720
Ah oui ok je vois :oui: normalement, quand on n'a pas des pattes de poulets à la place des mains, on y arrive bien :P (j'déconne, en effet c'est pas évident : il y a aussi le joint spécial contre la carter plastique a bien placer)
Message Publié : Jeu 10 Juin 2010, 14:00
Message(s) : 25643
C'est ce que je précise dans le DVD, il faut faire super-méga attention :)
Mais la mienne est posée depuis maintenant qq années et 50000km, ça ne fuit pas du tout :)
Publier un nouveau sujet   [ 126 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant Répondre au sujet
