Nous sommes actuellement le Dim 8 Juin 2025, 01:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: Encore avec mes Ecus
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 02:27
Message(s) : 704
Localisation : Région Lensoise et Lilloise (62) Berck-Sur-Mer (62)
je veux bien te croire Regis ! mais la Mx c'est ma voiture de tout les jours , boulot + les taches du quotidiens + vacances , donc si je fou l'ecu au four et que au final c'est encore pire , bah j'ai pu de voiture :o :o
NA 1.6 British Racing Green, MS2 , HKS Exhaust decat, Maxim Works header, Clutch Exedy Stage 2 !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Balade Normande 2015
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 12:37
Message(s) : 704
j'ai eu une réponse de Dimitris , vous auriez pu me préciser qu'il etait grec d'origine ! j'ai cru c'etais un frenchie qui etait partis la bas pour travailler :ptdr: .
selon lui OUI un 90CH est compatible avec le MegaSquirt il en a déjà fait , et que le transpondeur n'avais aucun rapport avec le démarrage du moteur (ce qui explique pas pourquoi mon auto ce coupe quand je retire mon transpondeur avec mon ECU d'origine mais bon bref).
"plug and play MS2, with IAT sensor, USB cable, and tracked delivery to France is 560€." c'est moins que ce que je pensais c'est cool ! je vais surement le prendre la mois prochain quand je toucherai ma paie !
Purée si ça marche pas je deviens fou !! :aie:
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 12:40
Message(s) : 704
J'ai une question bête , qui sera surement importante lors de l'achat du MS.
comment savoir l'année de ma Mx ??? lors de la vente on ma bien dit qu'elle etait de 1996, hors sur mon tableau de bord c'est marquer NA 95 et lors de mon achat du décatalyseur j'ai du prendre la taille d'un 1995 car 1996 c'était pas le bon.
Sur la carte grise c'est marqué l'année de la première immatriculation mais pas l'année de production
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 12:43
Message(s) : 7663
bonne nouvelle mais tu n'auras pas droit de faire n'importe quoi sous peine de tuer ton moteur!....... je dis ça car cela a quand meme pas l'air d'etre ton truc l'electronique et le fonctionnement moteur! :aie:
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 12:45
Message(s) : 704
ah non du tout :ricane: je connais vraiment vraiment rien en mecanique / electronique (bon pour la méca j'apprend un tout petit peu en lisant les post ici) mais j'ose pas toucher par peur de faire une betise.
je mettrai une configuration de base sur le MS , m'en fiche du poney ou autre, je veux qu'elle démarre tranquillement :)
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 12:52
Message(s) : 501
Pourquoi ne pas d'abord aller faire vérifier ton ECU chez un mappeur ?
Peut-être pourra t'il annuler le codage de ton ECU neuf.
Tel à un rappeur du coin et pose lui la question ! Ca peut-être beaucoup plus économique...
Kaiteki 2O12
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 13:03
Message(s) : 3819
Y'a pas moyen de chopper sur le oueb un schéma de ecu?
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 20:44
Message(s) : 2054
Ca m'étonne pas que ce soit possible, les 90cv ok ça a pas existé aux US mais je pense que c'est le même faisceau que les 1800, juste l'ECU qui doit changer.
Si si sur le web y a des schémas je m'étais plongé dedans un moment, mais pour trouver celui du 90cv faut s'accrocher, d'ailleurs me souviens plus si je l'avais trouvé au final ou si j'avais considéré celui du 1800 comme similaire.
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 20:50
Bah si une carte graphique de Mac a résisté, un pauvre circuit de calculo doit pouvoir le faire sans trop de problème nan? :geek:
Et à 560€ les 20 min au four.... j'dis que ça se tente à 400% :red:
sinon ,+1 avec Coljol, un réparateur TV ou un électronicien plus spécialisé devrait identifier le problème.
Message Publié : Ven 20 Fév 2015, 21:09
Message(s) : 14319
bin je te l'ai dis que c'etait un grec ;)
sinon, pour la MS, suffit de débrancher ton ECU et de brancher la MS a la place.
prend quand meme l'option vaccum line, suffit de mettre un tuyaux de depression depuis
ton collecteur d'admission jusqu'a la megasquirt, rien de tres compliqué en somme.
par contre, faudra quand meme faire un mapping pour pouvoir rouler normalement avec.
et les 560euro, je pense que c'est hors TVA :aie:
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 19:54
Message(s) : 704
Voila j'ai été voir un Piece Auto Distribution, qui apparement sont lié avec une société qui reprogramme les ECU (O2programmation), pour savoir s'ils pouvaient retiré l'Anti-démarrage de l'ECU, ou s'ils pouvais modifier l'anti-démarrage et implanter mes codes actuels dedans. La réponse est non mais (car il en faut toujours un...) ils ont forcement des connaissances, qui répare les ECU, d’après leurs dires ils sont envoyé une trentaines d'ECU défectueux et sont revenu comme neuf et fonctionnel. Ils m'ont garantie a 100% le résultat.
Le problème c'est que pour le coup je dois leur envoyé MON ECU défectueux et donc le seul qui arrive a faire démarrer ma Mx. Le risque c'est que si jamais en bidouillant c'est pire, j'ai pu ma Mx et j'aurai recours au MS (et le prix fait mal quand même), sachant que la Mx c'est ma voiture de tout les jours et surtout pour travailler.
Vous en pensez quoi ? vous ferez quoi ? quelles sont les précautions que je doit prendre (devis , papier a signé) et que dois-je faire si jamais ils font pire que mieu ?
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 21:14
Message(s) : 4886
Un devis et une garantie c'est un minimum en espérant au ce soit moins cher qu'une MS.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
cron
