Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 14:38
FREDO a écrit :
Si tu augmentes le remplissage des cylindres et que
l'échappement est trop libre ,une partie des gaz frais
vont avoir tendance à partir à l'échappement ,d'ou une baisse
de rendement.
Si on freine les gaz d’échappement (par des chicanes par exemple )
cela freine la sortie du cylindre des gaz d'admission .
C'est le système EXUP des motos qui redonne du couple en bas régime ,
puis la valve s'ouvre à haut régime car le pot va alors freiner
les gaz naturellement (via le diam du trou de sortie ,cela forme
un embouteillage à la sortie :oui: )
As tu lu le lien que j"ai posté? ;)
Il n'y a jamais de "Je remplie trop"...
La pression moyenne à l'échappement est supérieur à celle de l'admission.
Il faut garder cela en tête pour les grandes ligne.
Dans le détail il y a des fluctuation de pression (et donc de débit entre ECH et ADM lors du croisment) autant à l'admission qu'à l'échappement et grâce à un collecteur et un plenum bien desiné il est possible d'avoir de la dépression à l'échappement (à la soupape pour ce qui nous intéresse) et de la pression à l'admission lors de la phase critique qu'est le croisement.
Mais il est suffisament difficile de faire rentrer de l'air dans un cylindre par les sections des soupapes que la petite partie qui part direct à l'echappement => on en a rien à f*utre :D
Oui ça fait baisser le rendement (l'énegie mécanique produite/ l'énergie chimique introduite) mais les perfos seront là
Pour etre sûr de ne rien jeter il y a une soluce => l'injection direct (300 SLR, Mistubishi GDI, Renault IDE, et les nouveaux moteurs essence à la mode)
Le système EXUP n'est plus d'actualité dans sa forme de 1987 ;)
le système de chez Honda est plus convaincant personnellement
Comme l'a fait remarqué Laurent, autant sur 2 temps ce système de contrôle débit à l'échappement est important autant sur un 4 temps on est bien plus libre car on décide de quand et comment s'ouvrent et se ferment les soupapes.
Ce qui n'est pas possible sur un 2 temps et sa distribution à lumières ;)
Je le répète, pour bien remplir, il faut bien vider (et bien vider un cylindre n'est pas une mince affaire)
Il faut bien plus se méfier du contre balayage* que du "sur balayage"
Et pour cela il y a les décaleurs d'arbres à cames :bave: et encore mieux car moins compliqué, le bicames (VTEC) :love:
* quand les gaz brulés repassent dans la chambre (fréquent en phase atmo sur les moteur turbo du à la contre pression)
Message Publié : Mar 29 Oct 2013, 22:43
Message(s) : 11107
Regis_92N a écrit :
Sympa le montage !
Euh, où est le debit metre?
Ni pierre, ni moi n'en avions, megasquirt ftw
Message Publié : Sam 2 Nov 2013, 20:52
Message(s) : 64
Pas d accord régis tes infos ne sont pas bonnes ;
la dépression dans le cylindre se fait par l'abaissement
du piston avec si possible :ricane: la soupape d'échappement fermée .
cela s’appelle un 4 temps et tu fais pas mal de confusions avec le 2temps
car l'éxup est pour les 4temps (il y a aussi des valves sur un 2 tps mais c'est
YPVS chez Yam ) et pour info ma yamaha1000 FAZER de 2005 avait un exup
et c'est un 4 temps :jap:
par contre nous sommes d accord "La pression moyenne à l'échappement est supérieure à celle de l'admission " c'est la contre pression dont je parlais .
Sinon peux tu éclairer ma lanterne sur le " plénum ",car je ne connais ce terme que dans le bâtiment
et sur les jupes des aéroglisseurs (mais pas d'air sous pression sur une atmo )
Pour revenir à la question du monsieur , si il n'y a pas de débitmètre d'air à l'admission
c'est que l'injection n'est pas du type " L jetronic ", d’où ma déduction cela ne sert à rien
d'augmenter le volume d'air à l'admission car le calculateur ne le saura pas et ne corrigera
pas le volume d'essence injecté .
A moins que quelqu’un n'ait l'info sur le type d'injection de nos mimi ?
fred
Message Publié : Sam 2 Nov 2013, 21:33
Message(s) : 11107
fred
Comme dit plus haut les photos en haut sans débitmètre sont sur des mx5 avec gestion programmable megasquirt, donc en speed density.
Message Publié : Sam 2 Nov 2013, 22:45
FREDO a écrit :
la dépression dans le cylindre se fait par l'abaissement du piston avec si possible :ricane: la soupape d'échappement fermée .
Nous somme d'accord la dessus ;) mais je ne vois pas où j'ai affirmé le contraire :?
Par contre le "si possible la soupape d'échappement fermée" est une erreur ;)
Il n'y pas de confusion, juste le fait que le system EXUP dans sa solution technique est directement tiré des solutions adopté en 2t (solution justifié)
Dans la forme suivante l'exup est un system dépassé car si le but est de créer une réflexion d'onde (et pas freiner les gaz) pour améliorer le remplissage à mi régime, Ce system le paye par une importante perte de charge et donc nuit au remplissage des cylindres. (ce n'est pas dramatique mais il y a moyen de faire pareil voir mieux sans la contre partie des perte de charge)
EXUP (qu'est ce que je regrette la revue Moto technologie :cry: )
Voila pour quoi je trouve le system Honda plus efficace car il permet une réflexion d'onde mais en créant beaucoup moins de perte de charge
HONDA
Certes mais pas quand je li ça:
FREDO a écrit :
ton soucis sur ta saxo à cornet, pas assez de frein à l'échappement d’où balayage
Car là tu parles de créer artificiellement de la résistance à l'écoulement pour mieux remplir
Chez Renault c'est un des nom utilisé pour indiquer le répartiteur d'air admission (souvent appelé collecteur d'admission )
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 09:28
Message(s) : 64
SALUT
Nous parlons de la même chose mais pas avec les mêmes mots :
tu parles de pertes de charges et moi de freins à l'écoulement du flux .
Et tu as raison sur l'EXUP ,la valve même ouverte a fond génère
un obstacle qui perturbe le bon écoulement laminaire du flux
en régime maxi (schéma très clair ralenti ,ralenti,mi reg et reg max)
Le système Honda a aussi été abandonné car c'était une usine à gaz :lol:
qui n'amenais pas grand chose .
Et le système d'admission variable est plus efficace ,ce que tu citais avec le VETC
par contre c'est un déphaseur d'AAC (peut être que chez Renault ils ont inventé un autre nom :?: :D )
mais ceci dit cela sert aussi à décaler le ou les Arbres A Cames et à la effectivement tu améliores le
remplissage .
Mais revenons a nos moutons, que veux tu dire joel par speed density ? (suis pas fort en english ..)
Pour ma part je reste sur des choses simples et j'ai neutralisé l'EGR ( faible cout et gains sensibles )
fred
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 10:22
Message(s) : 11107
Gestion en pression régime, la cartographie est réalisée sur un table avec en abscisse le régime et en ordonnées la pression absolue dans le collecteur d'admission. Donc pas besoin de debimetre, un simple tuyau de dépression vers le capteur de pression de la gestion et c'est bon
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 16:04
Message(s) : 7688
+ sonde de température non?
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 16:52
vu que Joel parle de densité, je pense bien...mais un "IAT" est beaucoup moins contraignant qu'un débitmetre...un bung qqpart et zou !
il est gros ce debitmetre d'ailleurs, mais est ce qu'il a une position idéale de travail ? un de NBFL ? histoire de reflechir a des variantes de l'escargot...
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 17:04
Message(s) : 11107
Oui map plus iat
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 20:02
Message(s) : 64
Merci pour l'info
mais ce qui est étrange c'est que sur ma NA
il y a un débitmètre à la sortie du filtre et il ressemble bien
à un débitmètre à fil chaud :?:
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 20:22
Message(s) : 11107
Na 130 ou 90 CV ?
Car les 115 ont toutes un debimetre a clapet
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 21:44
Message(s) : 2303
si cela peut aider certains sur les mesures de flux, mon vacuum m'indique une dépression d'environ 15 In.Hg (soit -0.5 bar) au ralenti (950 tr/m)
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 23:22
Re,
Oui il ya bien plus à gagner du coté admission. :P
Certains systèmes sont plus des délires d'ingénieurs que de réelles innovations
Non la première variante du VTEC est un pion de vérouillage qui permet la selection d'un second profile de came (en étalement, levée et calage, le tout etant fixe)
Exemple flagrant dans la vidéo suivant , notez le changement de sonorité :bave: ça remplit à "conduit déployé" :love:
http://www.youtube.com/watch?v=GfToIocVpyQ
Ensuite il y eu le i-VTEC en gros un VTEC classique allié avec un déphaseur d'arbre
Le VTEC est vraiment un très belle solution car simple donc robuste, fiable et performant, le truc prends des tours à crever et dure des années, décennies (des CRX VTEC en panne?)
Par exemple le système valvetronic (levée variable) de Chez BMW n'est pas sur les Modèle M (je me suis arrêté aux E46 :oops:) car il est sensible aux hauts régimes.
Variable en continus certe mais trop de pièces en mouvement complex etc...
Pour la culture :D
VTEC (notez la gestion du Swirl sur le profile de came économique)
http://www.youtube.com/watch?v=eqcezELKa5o
Message Publié : Dim 3 Nov 2013, 23:23
Où est prise cette mesure? :)
Publier un nouveau sujet   [ 65 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Georges59, Google [Bot] et 10 invité(s)
