Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 21:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: E 85
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 12:52
Message(s) : 12466
seb77 a écrit :
c'est sur que ça doit marcher mais ce n'est pas bon sur un véhicule non prévu pour ça :non:
la sonde lambda et le calculateur est incapable de comprendre ce qu'il se passe.
Le catalyseur ne va pas du tout aimé et le moteur peut être endommagé a des régimes moteur élevé
SP stoechiométrique a environ 15
E85 stoechiométrique a environ 10
un lien super intéressant la dessus
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=527
je suis en NA de 92 avec bientôt 230000Km... sans cata bien entendu et je tourne sur circuit avec, aucun pb. Hormis une petite conso d'huile :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 12:54
Message(s) : 856
c'est tout à fait compatible avec une mimix préparée donc!
MS + sonde WB
décata
Comme ca tu roules au SP98 sur circuit et au retour tu prends l'autoroute au e85 :aie:
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 12:57
Message(s) : 12466
MS + sonde WB
décata
heu où j'ai dis que ma mx était préparée :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:02
pevosan a écrit :
... et je suis celui qui gueule dans sa voiture en te voyant raccrocher le pistolet et remettre ta CB dans le truc :lol:
Faire le plein derriere un mec en XJ, c'est pareil :aie:
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:06
Message(s) : 927
tu roule sur piste a l'éthanol :?
sur une NA de 92 alors que mazda ne s'est même pas mouillé pour donné un avis la dessus
j'ai jamais trouvé d'info la dessus pour ma NB qui est proche de l'année ou on peut soit disant mettre du E10 dans toute les voitures
remarque l'expérimentation ça a du bon aussi :D
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:07
Message(s) : 927
elles ont un réservoir de 200l les XJ ? :aie:
c'est assez pour traversé tout le royaume uni :lol:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:17
Message(s) : 12466
E10 tout le temps, et E85 (+/- 50%) parfois.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:24
Message(s) : 856
JD93 a écrit :
MS + sonde WB
décata
je parlais pas de toi :D
mais je remarque simplement qu'en ayant une gestion MS on peut tout à fait avoir une mimix en daily qui fait de l'autoroute au E85 à 3.000 rpm (on monte pas dans les tours donc on reste en closed loop et les injecteurs stock suffisent), et l'utiliser sur circuit au besoin en basculant la gestion au SP98
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 13:26
Message(s) : 12248
Il veut sans doute parler des XJ à 2 reservoirs avec 1 bouchon à gauche et un bouchon à droite
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 18:31
Message(s) : 6444
franck59 a écrit :
selon le modèle de voiture l'intérêt économique n'était pas forcément de rouler à 100 % E85 mais 60, 70, 80 %
Pour tout dire, j'ai étudié la question en profondeur, avec ordi+OBD en roulant, différentes proportions sur le même parcours et tout et tout :D
Tout dépend de la flexibilité de la gestion de l'injection, prévue pour pallier aux différentes qualités de carburants. En faisant les mesures en roulant, on peut bien suivre l'évolution des paramètres et voir quand on est au taquet ou pas ! :ricane:
La mienne est capable d'enrichir de 20 à 30% par rapport à "la norme" sans s'inquiéter. Ca correspond à 3/4 E85+1/4 SP95.
Un peu au-delà, elle continue à enrichir et marcher correctement mais en râlant parfois qu'on roule trop pauvre (erreurs P0171 sans voyant moteur), et à 100% E85, ça tourne sans à-coup mais elle râle en permanence (voyant moteur allumé).
Pourquoi la conso n'augmente pas en proportion alors ? Je pense que même si l'éthanol est moins calorifique, la flamme est plus lente et moins chaude, donc plus de couple à bas régime et moins de perte en chaleur... Pure supposition :)
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 21:10
Message(s) : 757
Sur ma NB 1.6, j'ai fait 25.000 bornes à 100% avec injecteurs d'origine ; et elle continue de vivre sa vie dans les mains d'un autre.
Mes Mimix de 1991 (1.6) et 1997 (1.8) tournent également à 100% E85, mais avec des injecteurs de plus grande capacité, car les injecteurs stocks étaient au taquet. Idem pour mon ex 1.6 de 1997. J'ai également procédé à une avance à l'allumage pour les deux 1.6
ça tourne nickel, mais il est vrai que ce n'est pas facilement réversible (changement des injecteurs) p our tourner à l'essence ; l'avantage est que j'ai une station éthanol à 8 km de chez moi.
Ce n'est que ma modeste expérience :jap:
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 11:40
Message(s) : 30073
Pour toi Gwendal, ce n'est valable que parce que tu fais du cabotage autour de chez toi. Vu la rareté des pompes E85, ça deviendrait vite problématique si tu devais traverser l’Europe!
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 11:43
Message(s) : 757
C'est clair ! A moins de charger le porte-bagage de jerricans de E85 : très sécurisant ! :aie:
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 12:29
Message(s) : 6444
Une autre solution que je n'ai pas expérimentée, mais qui me semble jouable et plus légère que changer ses injecteurs à chaque plein :ricane: : monter un régulateur de pression d'essence réglable, avec un petit mano à côté.
En cas de changement de carburant, tourner la vis pour mettre la bonne pression, l'ECU n'y verra que du feu ( :aie: ).
Je crois que c'est 3 bar d'origine, le circuit doit bien pouvoir tenir 3.6 bar...
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 14:54
Message(s) : 757
À tester, pourquoi pas. Je ne sais pas combien de bars peuvent encaisser les injecteurs de NA stock, étant par ailleurs précisé que leur cycle d'ouverture flirte souvent 85% (donc le maxi) même avec de l'essence, d'après mes souvenirs (à confirmer tout de même).
Cela dit, le changement d'injecteurs à chaque plein pourrait renforcer le côté anglais de nos voitures (j'entends pas là l'aspect galère et répétitif des pannes de certaines anglaises ) :lol:
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Publier un nouveau sujet   [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit et 20 invité(s)
