Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 14:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:07
Message(s) : 1044
Bon, ayez j'ai un soucis sur ma NA compressée. Il était temps :!: :ricane:
Alors le problème est apparu il y a 15 jours en arrivant au boulot:
Plus possible de tenir le ralenti sans le stabiliser à l'aide de l'accélérateur, et lorsqu'il le tient, le moteur tremble de façon conséquente comme s'il n'y avait pas d'allumage sur 1 des cylindres. Ceci est valable à froid comme à chaud. Sinon, aucun comportement suspect en charge ou en stabilisé sur toute la plage de régime. Elle a désormais 170Mkm.
J'ai procédé à diverses analyses hier soir:
- bougie :arrow: ok
- lampe stroboscopique pour vérifier s'il y a allumage sur tous les cylindres et régularité de la lampe :arrow: ok
- injecteur débranchés successivement :arrow: injecteur ok
- sonde T° LDR :arrow: ok
- régulateur de ralenti :arrow: il claque lorsque je le débranche et le rebranche avec un effet sur le régime: le moteur prends quelques tours supplémentaires en le débranchant et cale lorsque je le rebranche après une période de cahots.
- potentiomètre papillon :arrow: ok
- circuit d'air admission/ralenti étanche :arrow: semble ok
là, je galère un peu quand même :aie: Une âme charitable pour m'aider à résoudre ce soucis :?: Des idées de pannes :?: Un problème similaire :?:
Merci d'avance à la "MX5 garage team" :lol:
lolo ;)
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:15
Message(s) : 4231
:hello: Un petit diag avec la diode ça peut faire remonter un code pour d'orienter non ?
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:22
Message(s) : 1044
Salut Sherbaud :hello: Qu'est-ce dont :?: Y a-t-il un lien sur le sujet sur le forum :?:
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:25
Message(s) : 377
:hello: Lolo
tu vois avec MIATAUS62 (JACQUES) je lui ai fourni les pièces il t'expliquera
Ciao Sergio
Vivre ses rêves plutôt que rêver de la vie
SSP 1,6 Vert anglais cuir et bois
Membre 109
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:26
Message(s) : 1044
Pourtant je suis sûr d'avoir vu un sujet ou túto sur les checks avec diode, mais où :?: :!: :x
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:34
Alors je sais pas si ca peut t'aider.
J'ai eu un problème ma durite doigt sur le retour d'eau sous le capteur d'angle d'arbre à came dernièrement.
Mon père me l'a changé avant moi vendredi soir.
Je prends ma voiture samedi matin, impossible de tenir le ralenti , calage , tiens peniblement en sous sous régime.
En fait il y a un tube de dépression , naturellement bouché derrière la pipe d'air pas très loin de cette durite doigt. Mon père me l'avait démonté pour avoir un accès, et ne l'avait pas remis. Une fois remise en place, c'est rentré dans l'ordre.
Vérifie bien qu'elle n'est pas abîmé ou simplement partie.
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:41
Message(s) : 1044
pas con Felinkinkin. Bon, j'y ai pas mis les doigts depuis un moment par là, mais bon chaud/froid/chaud etc ;)
Message(s) : 377
SERGIO a écrit :
:hello: Lolo
Tu vois avec MIATAUS62 (JACQUES) je lui ai fourni la soupape de régulation de ralenti
et plus de problème :!:
Ciao Sergio
Membre 109
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 15:44
sur passion je crois :jap:
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 16:04
Message(s) : 715
Je suis pas sûr que le coup de la diode fonctionne sur la tienne.
C'est l'ECU d'origine qui indique les codes d'erreur.
Message Publié : Mar 24 Mai 2011, 16:26
Message(s) : 11103
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=9290
Je peux t'en envoyer une si tu veux.
Si, lolo n'a pas de gestion programmable, juste un régulateur de pression d'essence et un boitier qui retarde l'avance de chez JR je pense, donc ça fonctionnera.
Message Publié : Mer 25 Mai 2011, 07:53
Message(s) : 1044
Donc pas de problème de durite en forme doigt defectueuse.
Effectivement, j'ai la gestion ECU origine avec un petit boitier JR en plus.
Regulateur de P d'essence origine.
Je vais regarder si j'ai une résistance de 2Kohms et une diode à la maison ce soir, avant de te demander une des tiennes Joel. Je pars en vacances avec dans 1 semaine 8-) Va falloir se tirer les doigts...
Je vais aussi lire attentivement le lien de Yord sur la lecture des codes.
A suivre donc.
Merci déjá ;)
Message Publié : Mer 25 Mai 2011, 08:11
Message(s) : 916
:hello:et du coté de ta pompe à essence ou sonde lambda:?: j'ai eu un probleme similaire (sur ma na)et c'est mon debimetre qui était hs (j'ai fait un échange avec un collegue qui m'a prete le sien pour un essai).je ne peut que faire des suppositions :sic: bon courage, tu vas trouver ;)
Message Publié : Mer 25 Mai 2011, 13:21
Message(s) : 1044
Pompe à essence ok. Sinon, j'aurai des soucis hors ralenti aussi ;)
lambada ce sera vérifier avec les codes ECU.
j'ai effectivement pensé aussi au débimètre; pourquoi pas :idea: :?:
J'espère que j'aurai une résistance et une diode qui trainent. Au fait, la résistance, il est possible d'utiliser d'autres valeurs :?
Message Publié : Jeu 26 Mai 2011, 06:39
Message(s) : 1044
Alors hier soir, je me suis trouvé une diode et une résistance (10Kohms ça marche aussi). J'ai suivi la procédure super bien détaillée de Yord et aucun défaut n'est enregistré dans l'ECU. J'ai volontairement débranché la valve de ralenti et la valve de recyclage pour vérifier si les codes fonctionnent :arrow: ça fonctionne.
Donc à priori, pas de problème concernant ce qui est analysé par l'ECU.
J'ai poursuivi en changeant les bougies :arrow: rien de différent
J'ai monté un autre débimètre :arrow: toujours rien
A part un gros que dalle, j'ai rien trouvé :aie: :tantpis:
Toujours preneur d'idées suite à des symptômes similaires :oui: , merci .
Publier un nouveau sujet   [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
