Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 04:07
 Sujet du message : Voyant moteur allumé ???
Message Publié : Sam 3 Sep 2011, 21:10
Message(s) : 85
bonjour,
j'ai une NB FL 1.6 de 2003 et le voyant c'est allumé après 3-4km donc je suis rentré mais pas de bruit pas comportement différent elle roule bien... j'ai vérifié le liquide refroidissement (+ haut que mon repère mais elle était encore chaude) et niveau d'huile (ok)
que faire ? quel controle ?
La green passion un rêve d'enfant.
 Sujet du message : Re: Voyant moteur allumé ???
Message Publié : Sam 3 Sep 2011, 21:42
Message(s) : 4886
Il faut brancher un lecteur OBD pour connaitre le code erreur et trouver le probléme. Si personne n'a de lecteur dans ton entourage tu peux aller chez Feu vert par exemple ils te le feront contre euros bien sûr. Sinon il te reste la solution garage Mazda mais là attention la facture. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 3 Sep 2011, 22:35
Message(s) : 273
Salut
J'avais ce voyant allumé à 2 reprises.
Une fois après un lavage moteur et de l'humidité dans les puits de bougie. Après séchage j' ai débranché la batterie quelque minutes. le voyant ne c'est plus rallumé.
La 2ème fois c'était la sonde lambda qui était HS. Commander chez IL pour 95€ et changé en 30mn.
Depuis j'ai commandé un boitier diag. OBD2 car les causes peuvent être multiple.
Membre N° 263
NC ST 2.0 série spéciale Niseko Bilstein Pro-kit B12 (vendue)
NBFL Phœnix (en restauration)
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 08:50
Message(s) : 85
patsch680 a écrit :
Salut
:hello: on l’achète ou le boitier OBD2 et combien?
c'est facile à changer les sondes ? elles sont ou ?
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 08:55
Message(s) : 85
je sent une grosse facture arrivé :aie:
la dernière fois il on branché ma focus et il non rien trouvé j'ai du aller chez ford :aie: :aie: :aie: en plus ford nous à facturé des trucs en plus du devis :etonne: :? car ma sonde était grippé et il on du démonter mon embrayage :aie: mais elle roule bien maintenant !!
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 10:05
Message(s) : 4886
J'ai le U480 acheté là :
http://www.jade-obd2.com/fr/
Il est autonome, suffit le brancher sur la prise diag.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 10:41
Message(s) : 30010
J'ai ça:
http://www.scangauge.fr/
c'est plus cher que l'appareil de Franck (il faut l'acheter direct aux US pour gratter un peu) mais ça s’installe à demeure et ça fait ordinateur de bord et jauges (voltmètre, température d'eau au degré près, etc...).
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 11:38
Message(s) : 25641
Avec le Scanjauge, le GPS, le Coyote, c'est simple, le tableau de bord de la Mx de Mike m'a fait penser à un cockpit d'A380 :)
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 11:41
Message(s) : 30010
:oops:
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 12:26
Message(s) : 4886
Mike fait du tuning de l'intérieur. :ptdr:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 13:06
Message(s) : 2289
Un des meilleurs prix que j'avais vu avec une livraison rapide, c'était via eBay avec un vendeur en grece.
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 17:53
Message(s) : 273
Pour le boitier OBD2, j'ai un ELM327 sur ebay à 30€. C'est du "made in china" mais fonctionne très bien, mais il faut on PC portable.
Pour la lambda elle est en-bas du collecteur. Il faut déposer la roue avant gauche et ça se change en une demi-heure à condition de pouvoir la dévisser sans trop de problème.
Membre N° 263
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 18:31
Message(s) : 4886
Pour le 1L6, il y en a une sur l'intermédiaire aussi.
Sur le 1L8, il y en a une sur le catalyseur et une sur l'intermédiaire.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 4 Sep 2011, 18:56
Message(s) : 273
Exact Frank59 mais j'ai jamais lu que celle de l'intermédiaire était HS. Dans mon cas c'était le préchauffage qui avait lâché. Chose qui n'existe pas sur celle de l'intermédiaire.
Membre N° 263
Message Publié : Jeu 29 Sep 2011, 08:52
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Hello tuti,
Et voila, ma mx m'a fait son premier signe de fébrilité moi aussi ce matin.
Voyant moteur allumé dès le démarrage alors que rien lundi soir quand je l'ai laissée au garage, pour ma part, le liquide de refroidissement était très bas (réservoir quasi vide), mais en même temps je crois ne l'avoir jamais rempli depuis que je l'ai....
Sur les 3 km jusqu'à la station, ras, la voiture roule normalement.
J'ai acheté du liquide de refroidissent, le niveau était un peu monté avec la température mais en 3 km rien de fulgurant.
Au toucher l'eau n'est pas "grasse" et coté huile moteur la couleur est clair, pas de fumée étrange en sortie d’échappement
Donc mis à part une odeur pourrie car j'ai eu la bonne idée de renverser du liquide sur le moteur chaud, le voyant est toujours allumé mais la voiture a roulé nickel sur les 3 autres km jusqu'à mon taf.
Je vais tenté de débrancher ma batterie, qui sait le voyant s'est pê allumé à cause du niveau de liquide trop bas ??
En y réfléchissant, il me semble consommer un peu de fuel, pê la sonde lambda out?
Qu'en pensez-vous ?
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
