Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 02:52
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 19:19
Message(s) : 99
J'ai voulu changer les bougies de ma NA (que j'ai acheté à 100 000 km et qui en a aujourd'hui 160 000), résultat, aucun pb pour les 3 premières et grosse galère pour la 4ème que je n'ai pas réussi à changer...les pans de la bougie ont l'air abimés et impossible de la dévisser (la douille tourne "dans le vide").
Y aurait-il une astuce pour réussir à la dévisser?
Merci...
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 10:37
Ca, c'est la grosse galère. Essaye d'arroser de dégrippant, et laisse reposer au moins une nuit.
Sinon, essaye avec le moteur chaud.
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 10:46
Message(s) : 22956
+1 comme Stef on a connu exactement ça avec la Bulette Car.. et si tu arrives enfin à mettre la douille comme il faut.. et que ça coince.. au début démarre doucement en vissant très légèrement puis dévisser et y aller par quart de tour.
Le moteur chaud c'est la clé .. ne pas hésiter à laisser le moulin tourner un bon moment :oui:
Si la bougie est coincée et que l'on arrive enfin à l'enlever.. il n'est pas impossible que de la limaille ou des morceaux partent dans le puy de bougie, l'astuce que j'ai appris avec Olivier73 ;) un bon éclairage du puy et un tournevis plat épais et à la pointe de la graisse épaisse et on récupère délicatement morceau par morceau au fond du puy de bougie 8-)
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 11:10
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Dans un premier temps il faut surtout bien s'outiller, si la douille rippe il y a plus de chance que ce soit la douille de mauvaise qualité plutot que la bougie abîmé : si ce n'est pas le cas équipe toi d'une douille de qualité (facom, kstools beta etc...)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 15:57
Message(s) : 382
Tout à fait de cet avis... les cles "apascher" c'est souvent des grosses merdouilles avec des cotes approximatives.
L'idéal étant une douille 6 pans plutot qu'une 12 pans..... de marque réputée bien sur
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 19:20
à l'inverse, une clé de mauvaise qualité, typiquement en tôle emboutie, peut être "façonnée" au marteau pour bien coincer la bougie...
bien sur en chauffant/arrosant de dégrippant !
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 20:03
Message(s) : 99
ok merci de vos conseils...je vais voir cela WE prochain...
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 20:13
Message(s) : 99
Bon, j'ai suivi vos conseils, malgré du WD40 qui a travaillé toute la nuit, ça n'a rien donné...je sais pas ce que l'ancien proprio a fait, mais j'ai l'impression que la bougie a sacrément souffert...j'ai une douille de qualité donc je ne pense pas espéré y arriver de cette façon...
Comment faire pour dévisser la bougie de l'autre côté? Est-ce galère pour un mécano novice? Y-a-t'il un tuto?
Merci!
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 21:23
Message(s) : 22956
Merci!
Tu as fais chauffé ta MX ? au moins 30 mn ?
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 21:48
Message(s) : 99
Merci!
Je n'ai pas essayé moteur chaud...j'ai lu des avis partagés sur le sujet...
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 22:09
Message(s) : 22956
Pour mon cas c'est comme cela que j'y suis arrivé :tantpis:
Message Publié : Lun 19 Mars 2012, 10:26
Oui, quand on change des bougies, on le fait toujours moteur froid. Mais en cas de force majeure, il faut parfois savoir s'affranchir des règles élémentaires de la mécanique :D
Message Publié : Lun 19 Mars 2012, 12:10
Message(s) : 566
Ben ici, il va bien falloir essayer à chaud, non?
Ce qui n'empêchera pas de respecter les règles de la mécanique, en remontant les bougies à froid !!!
Message Publié : Lun 19 Mars 2012, 19:31
Message(s) : 99
Bon bah je vais essayer ce WE moteur chaud...mais malheureusement je ne me fais pas bcp d'illusion.... :non: :non:
Si cela ne marche pas, comment cela se passe-t'il s'il faut déculasser?
Message Publié : Lun 19 Mars 2012, 21:33
Message(s) : 8985
Si la tête de la bougie est foutu....va voir un mécano il doit surement existé une douille spécial pour extraire ça...
cron
