Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 20:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 10:41
Message(s) : 12466
Voici le problème :
Bien sur c'est un pb qui survient de manière aléatoire sinon ce ne serai pas drole.
Cela arrive au ralenti ou en roulant, Gil a pu s'en rendre compte, quand cela arrive on a l'impression que la voiture a trop d'aire et elle s’étouffe.
Et ça redevient normal 5secondes après...
Des idées?
Filtre essence récent
Bougies, Neuve
Nettoyage filtre admission OK
Nettoyage papillon OK
Test avec autre débitmètre OK
Test avec autre pompe à essence OK
Test avec autre bobine OK
Test Diagnostique ... Pas d'erreur
Test ISC... OK
Changement de la sonde lambda
Prochain test :
Injecteur
Rachat d'un filtre à essence
Test avec CAS fonctionnel.
Pièces à racheter :
http://www.mx5parts.co.uk/valve-inlet-m ... -1038.html x1 joint air valve
http://www.mx5parts.co.uk/fuel-injector ... -1311.html x1 pour le régulateur
http://www.mx5parts.co.uk/throttle-body ... -2002.html isc
http://www.mx5parts.co.uk/throttle-body ... -1037.html papillon
Ou chez autolink :
http://www.autolinkmx5.com/radiator-cap ... -469-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/gasket-air-v ... 5585-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/o-ring-fuel- ... 3004-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/inlet-manifo ... 1581-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/gasket-throt ... 1381-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/gasket-isc-v ... 5584-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/gasket-inlet ... 3840-p.asp
49£
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
 Sujet du message : Re: Ma Na s'étouffe
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 10:46
Message(s) : 141
Pompe à essence ?
Traine couillon de garçon coiffeur à moteur de tondeuse, option "trap'alu'kit'polini'gros'pot"
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 10:53
Message(s) : 9957
http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 09&start=0
Message(s) : 1396
Aucun autre symptomes ?
Je me pencherais également vers la pompe à essence :hello:
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 10:55
Message(s) : 5058
Pour compléter:
Comportement erratique du ralenti. A l'arrêt, et après avoir roulé, le régime de ralenti monte (+-1500trm 2000trm), mais parfois reste stable à une valeur correcte (+-850trm).
Outre le papillon je pensais au dashpot, après une vérification rapide le piston au dessous du dashpot coulisse sans point dur. A nettoyer en même temps que l'admission.
Vérification des petites durites autour de l'admission (prise d'air).
Sur le phénomène observé cela ne ressemble pas vraiment un idle drop, le régime s'est accéléré!
Sinon, je ne pense pas que le bruit (accélération et décélération) influe sur le ralenti, a moins que l'odeur d'huile brulée des voitures derrière ai eu un effet néfaste?
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 11:03
Message(s) : 12466
j'ai pensé à la pompe à essence, mais je devrais avoir le pb tout le temps non?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:13
Message(s) : 461
JD93 a écrit :
Voici le problème :
Des idées?
Bougies, vérification prévu
nettoyage papillon prévu
Ce probleme recurent provient de differents pleins essence de mauvaise qualité ou essence avec odeur d'oeuf pourris certaines station font des mélanges plus ou moins douteux ?
Remede: nettoyage du circuit et filtre neuf
2/ voir faisceaux défectueux??
2010/2011/2012/2013/
Membre N°178..........
MX-5 NC 2.0Soft Top 2008;Remplace Miata[] NA rouge 3511 type US an 90[/
Honda CIVIC 1.8 sport I -VTEC rouge passion 2016 142Ch
Honda S 2000. gris acier an 2006 Pack electrique....
http://www.mx5enliberte.fr/
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:16
Peut être que ta ligne d'échappement n'est pas assez libérée? :aie: ....
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:27
Message(s) : 7720
Difficile à dire comme ça... Les bobines : je pense qu'elles pourraient être en cause.
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:30
Message(s) : 12466
ce serait si aléatoire?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:32
Message(s) : 816
Le lien de Pevosan est plutot intéressant, ce serait pas ca? :sic:
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:33
Message(s) : 12466
le nettoyage était prévu, mais... je ne pense pas, mais j’espère me tromper :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:51
Message(s) : 7414
Ce serait un problème d'allumage, la voiture aurait des coupures, des hésitations, voir pétaraderait (essence imbrûlée dans l'échappement).
Ici, on dirait plutôt un problème d'essence ou d'air.
Débitmètre ?
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 13:54
Message(s) : 12466
Débitmètre ?
Si j'avais des pb à l'allumage, le mano d'huile bougerait ou pas?
Car la, j'ai la pression d'huile qui chute quand ça déconne.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 14:25
Message(s) : 7720
Débitmètre ?
Pas forcément :ttt:
Ah. A mon avis ce n'est pas la pression qui diminue, mais le courant électrique. A tu essayé avec d'autres consommateurs ?
Je reste sur mon idée de bobine, une bobine en train de mourir en se mettant en court circuit peut générer ce genre de comportement. (j'ai déjà réparé des autos avec des symptômes similaires)
Publier un nouveau sujet   [ 147 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivant Répondre au sujet
