Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 01:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 09:24
Message(s) : 836
Salut à tous.
Je me permets de faire un post car j'ai quelques soucis avec mon moteur depuis quelques temps et je ne sais pas vers ou m'orienter ...
J'ai comme une impression de baisse de puissance a bas régime, on sent que le couple bloque et ne vient pas, elle tarde à vouloir monter dans les tours.
Je ne sais pas si vous avez déjà observer de tels symptômes ...
Mais j'aimerai bien avoir quelques lumières de gens plus calés que moi.
Peut être que nous pourrions même organiser une rencontre, afin de voir plus en détail.
Pour info:
Le moteur est d'origine, en ce qui concerne l'historique l'ancien proprio m'a dit avoir faire une révision avant mais du coup je remet tout en question ... y compris le fait qu'il ai changer la courroie de distri ...
Elle a 150 000 km et est de 1991 donc elle fait partie des séries "nez courts".
J'espère que quelques spécialistes de la MX pourront m'éclairer.
Si jamais je suis de la région de Mulhouse (Sud-Alsace), il est possible pour moi de me déplacer pour rencontrer quelqu'un afin d'effectuer un diagnostique plus précis.
Merci d'avance à vous tous.
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 17:11
Message(s) : 440
J'ai egalement cette sensation parfois, comme si le moteur s'etouffait, plutot a bas regime et surtout moteur froid il me semble.
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 17:38
Message(s) : 22981
91 veut pas dire que c'est un nez courts ;) regarde la poulie ou est la vis de villo .. si c'est une 4 trous c'est un nez court :oui:
Mais bon.. quand on récupère une voiture de ce kilométrage soit à peine rodée pour une MX mais il s'avère nécessaire de faire la totale et tu sera plus tranquille ..distrib, fluides, révision complète et les freins aussi en particulier :oui:
Nettoyer complètement l'admission en premier lieu..
Tu veux dire quoi une baisse de puissance ? tu accèlères à bas régime et rien ne vient ? le moteur s'étouffe ?
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 21:48
Message(s) : 836
Il prends du temps à prendre des tours ... jusque 2500-3000 tr/min par contre après ça monte sans problème.
En effet le problème est amplifié lorsque le moteur froid.
C'est bien une 4 trous ;)
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 21:54
Message(s) : 2405
C'est le turbo-lag ça! :aie: :aie: :ricane:
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Datsun 280Z Turbo 1978
Message Publié : Jeu 26 Avr 2012, 23:28
Message(s) : 4702
Ou le Mx-lag plutôt :D ! C'est si fort que ça? Les Mx-5 ça arrache pas le slip en dessous de 3000 tr/min de tout façon, mais tu dois t'en être rendu compte ça fait un moment que tu conduis cette voiture non?
C'est 4 trous les poulies de vilo des nez courts? Bah sur ma 1,8l j'ai 4 trous aussi :? ! Ou alors on parle pas des même trous :D ?
Eternal Flame...
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 07:27
Message(s) : 440
As-tu également des a-coups à bas régime?
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 08:19
Message(s) : 836
Rien a mi régime, du moins rien de remarquable.
Par contre elle donne l'impression de tousser à bas régime, et fait en quelques sortes de petits accous.
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 10:52
Message(s) : 816
pareil pour moi... quasi impossible d'accélérer sous 2000tr/min, et elle tousse si je pousse sur l'accélérateur, le rétrogradage est donc imposé. je l'ai achetée comme ca et le vieil homme m'a affirmé que c'était comme ca depuis toujours. :tantpis:
pareil, surtout moteur froid...
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 13:20
Message(s) : 2681
Bobine ???
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 13:37
Message(s) : 836
superkaribou a écrit :
Bobine ???
Je ne sais pas du tout, y a t'il un moyen de les tester ?
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 16:52
Message(s) : 440
Je sais pas si c'est lié, mais ta conso est-elle elevée?
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 21:42
Message(s) : 927
je crois que tu es bon pour trouver une revue technique et faire les tests des appareils électriques :tantpis:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Sam 28 Avr 2012, 07:20
Message(s) : 2681
Bobine ???
Oui il faut la sortir et regarder avec un Ohm mètre, j'ai les valeurs dans une doc qui est dans la voiture, je regarderais tout à l'heure.
Sinon, tu peux déjà commencer va vérifier visuellement l’intensité de ton étincelle et sortant le bougie, la mettre au bout de ton faisceau, la mettre à la masse et donner un coup de démarreur.
Message Publié : Ven 4 Mai 2012, 18:21
Message(s) : 836
Merci à tous de votre aide et de vos différents points de vue.
Je vais commencer par faire un entretien en changeant filtres + bougies + faisseaux et nettoyer le papillon d'admission. Nous y verrons surement plus claire après ceci.
Publier un nouveau sujet   [ 42 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
