Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 04:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : bruit moteur help!!!!
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 16:26
Message(s) : 80
bonjour a tous
aujourd'hui la poisse ,mon fils prend la mx et ,coup de fil,"je suis en panne"
j' arrive et la je monte dans la voiture et elle demarre mais gros bruit en bas moteur
elle demarre sans probleme et tient le ralenti,rapratiment a la maison et demontage mais rien trouve
le bruit est un claquement comme si une pieces venait taper contre une parois du bloc moteur
je suis tres inquiet suttout que je vient de la terminer de retaper,tout juste 1000km fait avec.
c'est une 1.8 140 cv de 1998
si quequ'un peut venir a mon secour :cry: :cry: :cry:
 Sujet du message : Re: bruit moteur help!!!!
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 16:35
Message(s) : 80
j'ai oublier elle n'a que 120000 km
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 16:36
Message(s) : 4742
Tous les niveaux sont bons, notamment le niveau d'huile? Aucune fuite particulière en dessous? :?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 16:38
Message(s) : 80
non aucune fuites,j'ai demonter le cache culbuteur et rien ne m'a semble anormal
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 17:31
Message(s) : 14322
la pompe a huile peut etre.
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 18:18
Message(s) : 6962
Le bruit n'est présent que quand le moteur est en charge et pas au ralenti? Si cest le cas cest les coussinets de bielles HS. Ne roule plus avec et démonte le moteur avant de marquer le vilo. Si cest juste les coussinets tu en auras pour 100€ de matos ;) sans la distri.
Tu avais fait quoi sur le moteur?
Message Publié : Dim 17 Juin 2012, 20:44
Test à faire , voir si ca varie en fonction de la rotation du vilebrequin, si tu ascceleres et ca s'accentue...
je dirais palier de vilebrequin.
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 09:13
Message(s) : 80
rien fait sur le moteur a part vidange,fitres+vidanges boite et pont
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 09:17
Message(s) : 6962
Cest la maladie jai eu le même prob et sans raison apparentes. Pries pour que le vilo ne soit pas HS.
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 12:58
Message(s) : 80
le bruit est permanent,il aurait tendance a etre plus fort au demarrage que quand elle tourne depui quelque minutes.j'ai vu ou plutot entendu cette video que j'ai trouve sur le forum et ca fait exactement ce bruit
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cmACofBZBw
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 13:07
Message(s) : 80
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fBZBw#t=0s
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 21:22
Message(s) : 90
tu parles du bas moteur pourtant le cliquetis que j'entends sur la vidéo me fait penser aux soupapes ou aux arbrex à cames...
Message Publié : Lun 18 Juin 2012, 21:25
Message(s) : 90
démonte tes bougies pour voir s'il y a un truc qui se balade dans un cylindre....
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 10:02
Message(s) : 816
Sur la vidéo, c'est une NA, et pour moi ce sont les soupapes. J'ai eut ce même bruit inquiétant après avoir fait mes vidanges, mais il a disparu une fois le moteur chaud... :tantpis:
Greg m'avait dis que le rattrapage du jeu aux soupapes est automatique sur les NA. mais qu'avec l'age les poussoirs s'encrassent et ne reviennent plus correctement.Il est donc possible de les démonter complètement pour les nettoyer ou d'en acheter des neufs (ça coute un bras)
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=221803
Dans ton cas, si j'ai bien tout compris :roll: , ya pas de rattrapage de jeu automatique sur les NB. Donc peut etre que les poussoirs sont morts alors.... :tantpis:
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Mer 20 Juin 2012, 10:05
Sur les NA : poussoirs hydrauliques
NB : poussoirs mécaniques
Publier un nouveau sujet   [ 70 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
