Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 06:36
Message Publié : Lun 1 Oct 2012, 18:36
Message(s) : 70
bonsoir a tous
j'ai un problème assez étrange pour moi sur ma nbfl 1.6l. quand il fait beau ou même un froid sec la voiture n'as jamais aucun problème mais quand il pleut ou qu'il fait humide c'est différent a froid le 1er démarrage est impec bien stable je fais 2-3 km et la au feux le ralenti tombe entre 3 et 5 fois avant de ce stabilisé au ralenti habituel. Après je repars je fais quelque km et cela ne le refait plus comme si de de l'humidité présente quelque part était partie.
Je ne sais pas ou chercher elle le fait depuis que je l'ai est entre temps il y a eu vidange moteur, distri + pompe a eau, bougies + faisceau , filtre a air + vérification de la conduite d'admission d'air voir si elle était encrassé mais rien nickel. De plus j'ai regardé les bobines au niveaux des connecteurs faisceau bougie aucune oxydation a cet endroit.
je ne sais plus ou chercher si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d'avance
NBFL 1.6L Grace Green Mica
Message Publié : Mer 3 Oct 2012, 14:09
Message(s) : 4702
ça ressemble un peu a de l'idle droop...
Même si sur le lien il est dit que ça ne touche que les premières NA, le fait est que ce genre de problème apparaît sur bien d'autres par la suite (ma NA 1.8 1996 par exemple), mais je ne sais pas si sur les NBFL il y a un risque ou pas. Enfin même s'il le problème n'aura pas exactement la même cause que sur les premières 1.6, c'est une piste intéressante je pense...
Sinon cela pourrait aussi plus simplement être de l'humidité qui serait présente dans un connecteur (CAS, MAF, knock sensor...peut-être autre chose aussi, je ne connais pas bien les NB) et fausserait la transmission des données jusqu'à ce que le moteur chauffe et la fasse évaporer.
Tu as déjà cherché après d'éventuelles trace d'eau stagnante, de coulée d'humidité / reste de calcaire / corrosion très localisée sous ton capot? Si tu en trouve et que tu les suis tu pourrais bien trouver assez vite la solution de ton problème.
Sinon ta voiture est full stock mécaniquement parlant?
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 3 Oct 2012, 16:05
Message(s) : 70
j'avais pensé a l'idle drop mais comme c'était dit pour NA en effet j'ai pas trop cherché de ce coté la par contre oui mon idée aussi était de l’humidité quelque part qui se barre en chauffant. J'ai pas pensé pas regarder si j'avais des traces de liquide faut que je regarde ça mais aucune trace de rouille sur la voiture, au niveau de la mécanique elle est d'origine a part un filtre a air K&N
