Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:27
 Sujet du message : bruit moteur
Message Publié : Lun 29 Juil 2013, 10:46
Message(s) : 123
Salut, je trouve le bruit du moteur rauque au niveau de l'avant, pensez vous que c'est la distribution, galet, pompe a eau?
J'ai fais une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=QyjuFhl ... ata_player
 Sujet du message : Re: bruit moteur
Message Publié : Lun 5 Août 2013, 19:45
Message(s) : 123
pas d'avis? le bruit persiste autant a froid qu'a chaud. La vidange a été faite avec de la 5W40, il y a moins de 2000kms.
Le bruit fait un peu penser a celui d'un diesel :vomi:
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 12:43
Message(s) : 1620
Sur la video, j'ai impression quelle tourne sur 2 ou 3 cyclindres .. :aie:
As tu ressenti des pertes de puissance?
Si tu as fait la vidage recemment..reverifie serrage des bougies et les cables bougies soient correctement mises.
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 18:08
Message(s) : 123
Elle fait ce bruit depuis que je l'ai, c'est a dire octobre. Entre deux j'ai changé les bougies et faisceaux.
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 20:06
Message(s) : 1620
:aie:
Elle date de quand la distrib? Si au dela de 6ans..le changement c'est maintenant.. :D
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 21:08
Message(s) : 123
La distrib, j'en sais rien du tout.l'ancien proprio ne l'avais pas faite et celui d'avant, je ne sais pas. Donc oui a faire dans tout les cas.
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 21:41
J'ai l'impression qu'elle a une sacré fuite à l'échappement.
Vérifie tes roulements de courroie de distri , sinon roulement de ton alternateur.
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 21:55
Message(s) : 123
"J'ai l'impression qu'elle a une sacré fuite à l'échappement."
C'est a dire?
Je vais essayer de la faire tourner sans courroies d'accessoires pour voir et de démonter le cache plastique pour voir les roulements.
Message Publié : Mer 7 Août 2013, 11:55
Message(s) : 916
:hello: tu peux avoir tes injecteurs qui font se bruit de diesel........aussi ;)
Amixcalement Madness(e)
Message Publié : Lun 12 Août 2013, 17:17
Message(s) : 123
Avant hier, j'ai démonté les courroie et je n'ai rien constaté d'anormal.
Aujourd'hui, j'ai encore bien collé mon oreille sur un tournevis et le claquement est vraiment fort au niveau des 2 poulies d'arbres a cames et non au dessus du cache culbuteurs.
Qu'est ce qui pourrais provoquer ce bruit? roulement d'arbres a cames? courroie en très mauvais état? :?: :?: :?:
Message Publié : Lun 12 Août 2013, 17:42
Message(s) : 8992
Tu as démonter quelles courroies ?
Il faut regarder aussi les roulement (galet fixe et tendeur) de la distribution et aussi la pompe a eau.
Message Publié : Lun 12 Août 2013, 18:38
Message(s) : 123
alternateur et direction assisté, la poulie de la pompe a eau se tournait assez facilement a la main (moins bien que celle de l'aternateur mais c'est peut etre normal) et semblait pas avoir de dur.
Message Publié : Lun 12 Août 2013, 19:06
Message(s) : 8992
Oui celle de la pompe est un peu plus dure à cause de la garniture mécanique.
Il te reste plus qu'à regarder du coté de la distribution.
Message Publié : Mar 13 Août 2013, 20:42
Message(s) : 123
OK merci, je vais essayer de faire la distribution le mois prochain.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : vincetwin et 6 invité(s)
