Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:57
 Sujet du message : Comment tester une sonde lambda
Message Publié : Sam 3 Août 2013, 14:55
Message(s) : 8992
Suite à l'allumage du voyant "panne moteur",j'ai le code P0420.
Ce code peut signifié soit un problème de catalyseur ou un problème de sonde.
J'ai trouvé la procédure pour tester la sonde avant catalyseur dans le manuel d'atelier de la NB....mais je trouve rien sur celle après cata sur celui de la NBfl :?
Si quelqu'un connait la procédure de teste,merci de faire signe ;)
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 22:11
Message(s) : 8645
Salut Stan,
Tu n'as pas le manuel d'atelier ?
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 22:37
Message(s) : 8992
Si,mais j'ai pas trouvé :oops:
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 22:59
Message(s) : 22986
stan69 a écrit :
Salut Stan,
Ouaip le P0420 c'est un peu la foire pour savoir ce que ça touche car c'est assez vaste en fait .. j'ai le même soucis avec ma Sub actuellement ;)
Bon au mieux c'est ou la sonde d'entrée ou la seconde et au pire le CATA
J'ai quelques liens sur le sujet dont un PDF mais chié il est corrompu .. dommage car il expliquait tout Pff
liens : http://www.p0420.com/
http://www.obd-codes.com/p0420
http://download.deccats.com/POP/DEC_3_fold_brochure.pdf
Bon sinon c'est en règle général les sondes qui merdouillent et qu'il faut en premier lieu vérifier et nettoyer auquel cas les replacer et au pire le cata.. sur MX c'est pas cher .. pour exemple le devis sur ma Sub pour un CATA : 1400 euros :lol: ... bref ..je vire le code alacon par l'OBDII et j'ai deux ans avant le CT pour m'en occuper 8-)
Jag
Message Publié : Mar 27 Août 2013, 23:03
Message(s) : 22986
sinon :
Page 84, 139, 200 et 201 du manuel atelier de la NB FL ;)
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 16:32
Message(s) : 8992
Merci jag...je regarde ça :hello: ;)
La sonde avant cata est neuve.Le cata,je l'ai démonter ce WE et il est intacte.
Donc il me reste plus que la sonde après cata.
Par contre le cata n'est pas celui d'origine,celui que j'ai est moins restrictif ,j’espère que ça viens de ça....j'ai le CT dans un mois et j'ai pas envie de remettre la ligne d'origine.
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 18:00
Message(s) : 22986
Il faut tenter de changer la seconde sonde et re nettoyer la première par contre c'est certain que les valeurs seront différentes si pas le même cata .. chez sub c'est assez sensible pour envoyer ce code défaut alacon... maintenant il y a l'autre technique qui conciste à mettre l'OBD II et virer le Code :D le problème est de savoir combien de temps cela va durer car ça reviendra plus ou moins vite :ricane: le temps de passer au CT :)
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 18:19
Message(s) : 8992
J'ai un scangauge,donc je le vire dès qu'il s'allume....tout les 50 km :aie:
Il y a tonio qui en vend une ...mais pas de réponse sur son topic :sic:
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 18:30
Message(s) : 22986
Tonio hein de nantes ? .. bon sms envoyé si c'est lui dont tu parlais ;)
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 18:38
Message(s) : 8992
Euuuh je sais pas si il est de Nantes :?
C'est tonio le magicien :P
Si on parle bien de la même personne...merci pour ton geste ;)
Message Publié : Mer 28 Août 2013, 19:23
Message(s) : 22986
Ouaip on parle du m ;)
