Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:02
Message Publié : Mer 7 Août 2013, 18:11
Message(s) : 3
Bonsoir, depuis plusieurs semaines j'ai le voyant "check" qui s'allume après avoir fait 20/30 km. J'ai été voir un garage Mazda qui ma dit qu'il ne pouvait pas avoir le code panne (la voiture étant de 1994). Néanamoins, en cherchant sur internet, j'ai réussi à avoir des infos sur la façon de procéder par la prise diagnostique et un bout de fil electrique--> code panne 14 = Atmospheric pressure sensor (capteur de pression atmosphérique).
Avez vous une idée de ce que c'est? Et qu'est ce qu'il y a à changer?
Autre question, le garage Mazda m'a dit d'utilser du Super 98 au lieu du 95... votre avis sachant que la voiture a presque 20 ans.
Merci de vos réponses et bons conseils
A+
BDL
Message Publié : Mer 7 Août 2013, 18:46
Message(s) : 123
panne de débitmètre, non?
Vérifie le fiche voir si il n'y a pas d'oxydation, après tu peux aussi le nettoyer, moi je l'ai fait avec du nettoyant spécial contact électrique.
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 14:50
Message(s) : 3
Merci Yarno.
Je vais regarder de ce cote.
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 14:53
Message(s) : 1292
Ta voiture a un comportement particulier au bout de 20/30km ? :) ( je demande par rapport à un problème que j'ai quand je roule entre 20et 30km :P )
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 16:01
Message(s) : 3
Non, je n'ai pas remarqué de comportement particulier.
Ton voyant "check moteur" s'allume aussi ?
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 16:16
Message(s) : 1292
J'ai une 91, il me semble que je n'ai pas de voyant :non: ( a priori, voyant à partir des '92)
J'ai des soucis peu courants, dont je cherche l'origine par élimination :aie:, et comme on m'a conseillé de regarder du côté du débitmètre... ton post m'intéressait.
Ton post me rappelle qu'il y a la prise diag...que j'avais oublié...( sans commentaire :aie: ) je vais essayer ça dès que possible :)
Message Publié : Mer 21 Août 2013, 20:11
Message(s) : 30073
Vaut mieux du 98 que du 95 E10 mais du 95 normal va bien aussi, seul souci on n'en trouve quasiment plus! :tantpis:
