Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 02:21
Message Publié : Mar 27 Mai 2014, 21:11
Message(s) : 761
Bonsoir à tous,
je me suis aperçu tout à l'heure en donnant un coup de gaz au point mort que la voiture faisait un petit bruit métallique ( un ou deux clics ) quand elle descendait dans les tours je dirais vers 1750 tours/minutes.
C'est systématiquement au même régime moteur et que au moment de la décélération.
Une piste ? c'est grave ?
merci à tous
Message Publié : Ven 30 Mai 2014, 19:05
Message(s) : 253
Je peux t'aider en procédant par élimination, au point mort c'est pas le pont ni la boite.
J'aurais dit les poussoirs mais ça ferait le bruit tout le temps et pas seulement en décélération, du coup ça sent peut être simplement une vibration parasite, genre dans la ligne d'échappement.
Tu saurais dire d'où vient ce bruit? A l'avant, en dessous ou derrière? Et c'est un clic comment? Fort moyen faible?
mes mimix https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=20070
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 17:54
Message(s) : 761
https://www.youtube.com/watch?v=8ExZLz8 ... e=youtu.be
voila un lien vidéo du bruit, ( oui le moteur à bien besoin d'être lavé :oops: )
ça serait donc juste une vibration ( tôle par-chaleur ou autres )
merci
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 19:17
Message(s) : 8992
Il est mécanique ton bruit à mon avis,c'est pas une vibration extérieur.
On dirait ta PCV valve.
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 19:59
Message(s) : 761
merci,
même avis sur passion, je vais suivre le conseil donné et déconnecté ce câble
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 20:04
Message(s) : 8992
C'est pas un câble,mais un tuyau.SI tu le débranches,tu vas avoir des vapeur d'huile sous ton capot...pas tope.
Change plutôt la pièce >>>> http://www.mx5parts.co.uk/valve-mk1225- ... rrency=EUR
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 20:11
Message(s) : 930
d'autant que sans la pcv tu n'auras plus le bigophone gratis !
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 20:57
Message(s) : 761
déconnecté le tuyau avait pour but de voir si le problème venait bien de cette valve.
peut-on me confirmer que le lien de la valve ci-dessus est bien la bonne pour ma na 1.8 ?
quel risque ai-je à ne pas le changer de suite ( le temps de changer la pièce )?
Cela veut - il dire qu'il y à d'autre soucis ?
merci
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 21:05
Message(s) : 8992
C'est indiqué sur le lien que je t'ai filé ;) >>> Fits all Mk1
Message Publié : Sam 31 Mai 2014, 21:29
Message(s) : 761
merci beaucoup :) ;)
Message Publié : Dim 1 Juin 2014, 20:10
Message(s) : 761
j ai déconnecté la vanne pour essai mais aucun changement, ca ne viendrai donc pas de là,
d'autres pistes ?
Message Publié : Lun 2 Juin 2014, 18:06
Message(s) : 36
C'est plus un bruit de féraille que tu as?
Car moi j'ai ça sur la mienne et c'est au niveau du collecteur, le par chaleur se dessoude avec le temps et ca vibre a bas régime.
Une seule solution! Passer au collecteur inox :D
Black'N'Red (Fucking'Classy)
Message Publié : Lun 2 Juin 2014, 19:34
Message(s) : 761
bonsoir capichef,
j'ai mis un lien du bruit
ca ressemble au bruit qui tu as ?
Message Publié : Lun 2 Juin 2014, 20:54
Message(s) : 36
J'ai regardé ta vidéo et c'est pas le même bruit.
On dirait plus une pièce qui se relâche dans tu coupes l'accel. Tu as fait ton jeux aux soupapes il y a peu?
A quoi elle sert cette pvc valve? j'ai pas bien compris moi
Message Publié : Mar 3 Juin 2014, 06:10
Message(s) : 2470
Peut être...sait on jamais... :?
viewtopic.php?f=14&t=17152&hilit=valve&start=15
