Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 18:01
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 07:37
Message(s) : 9962
Rien de trop grave, la voiture est dans le garage, mais c'est gênant, on est attendu en MX (rouge, c'est important) demain, au mariage de Cristof et Michel :sic:
Le contexte :
- j'ai fais la vidange le ouikend dernier,
- j'ai voulu nettoyer le filtre à air de mon CAI Jackson Racing et je me suis rendu compte qu'il tombait en miettes (il y a deux couches de mousse, celle du dessous est OK, celle du dessus de désagrège). J'en ai commandé un neuf chez Moss Angleterre en début de semaine,
- j'ai démarré la voiture sans filtre à air, quelques secondes, un soir de la semaine, sans souci,
- hier soir, j'ai abondamment huilé mon vieux filtre à air avec le produit K&N kivabien et je l'ai remis à sa place,
- ce matin, j'ai voulu prendre la voiture, impossible de démarrer. Le démarreur tourne, mais passé la première seconde, pas d'explosion :aie:
Un rapide contrôle visuel ne m'a pas permis de voir quoi que ce soit d'anormal. Les fils de bougie sont bien pluggés aux deux extrémités, les fiches du débitmètre n'ont pas bougé...
La question est donc ; est-il possible que le filtre soit suffisamment obstrué pour empêcher le démarrage ? :?:
Merci d'avance pour vos avis...
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 08:01
Message(s) : 1142
sort le filtre et tourne la clef... si ça fonctionne tu as ta réponse
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 08:21
t'as bien rebranché ton débitmètre?
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 08:57
Message(s) : 9962
:oui:
pevosan a écrit :
..., les fiches du débitmètre n'ont pas bougé...
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 10:13
Message(s) : 7682
tu n'as pas débrancher autre chose (electrique ou tuyaux d'air?)
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 11:28
Message(s) : 9962
Je vais me repencher là dessus ce soir... Là, je suis au taf... :blague:
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 17:30
Message(s) : 579
Ca m'avait fait pareil quand j'avais oublié de re brancher le Débitmètre.
Effectivement tu à peut être oublié de re brancher autre chose. Ou débranché sans faire exprès.
Pour moi, c'est peu probable que ce soit le filtre :non:
Image- La belle jaune -Image =>Pièces MX à vendre<=
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 17:59
Message(s) : 8985
Ton problème viens surement de là,tu as obstrué ton filtre.
Il faut en mettre légèrement,le tissu va absorber l'huile et ce propagé de partout ;)
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 19:37
Message(s) : 9962
Pour une vidange et un changement de filtre, je n'ai rien à débrancher. Donc, je n'ai rien débranché.
Sans filtre, elle a eu du mal, mais elle a démarré... et fumé :aie: J'ai du faire couler un peu d'huile qui est allé sur le collecteur... Mais je verrai ça après, on va procéder par ordre :oui:
Donc, mon filtre ayant été livré chez mes parents, je tente de ressortir la blanche pour aller le chercher. Ça va que la route est plutôt plaisante pour y aller car je m'en serai bien passé :roll:
Je sens que je ne suis pas couché :blague:
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 19:42
Message(s) : 8985
Tu as quoi sur la rouge....un débitmètre à clapet ou à filament ?
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 20:55
Message(s) : 194
sur les NA 1.6 c'est un clapet avec un ressort.
sur les NA 1.8 et NB c'est un fil chaud.
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 21:27
Message(s) : 12203
Tu sembles être sur la bonne piste :oui: On compte sur toi pour faire une bise aux mariés de notre part :hello:
Message Publié : Ven 20 Juin 2014, 21:51
Message(s) : 9962
That's good :) Filtre à air changé par un neuf huilé "en usine", je suis allé la laver et faire un tour pour l'égoutter, elle tourne bien.
Donc, c'est Stan qui a vu juste :beer:
Pour l'anecdote, je suis parti avec la blanche et après quelques kilomètres, je me suis rappelé qu'elle avait le cul moucheté d'huile, au retour de Pouilly. Le temps de trouver un peu de terrain (presque) plat, j'avais fais 5 bons kilomètres... Je m'arrête, je regarde le niveau... La pipette touchait à peine l'huile :aie:
Demi-tour, retour maison, j'ouvre un bidon tout neuf, je refais le niveau... Je vais pour mettre le bidon coté passager. La place était prise par ... un bidon d'huile entamé :aie:
Bref, y'a des jours comme ça, il faut pas lutter :lol:
On fera la bise aux époux de votre part ;)
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 08:53
Message(s) : 9962
Avant de le mettre à la poubelle, une illustration de ce filtre "permanent" au bout d'une douzaine d'année de loyaux services :aie:
Message Publié : Dim 13 Juil 2014, 09:00
Message(s) : 8985
Ah ouai....toi on peux dire que tu utilise à fond la durée de vie d'un filtre :aie:
