Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 01:48
 Sujet du message : De l'eau dans le moteur ...
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 16:48
Message(s) : 109
connaissez-vous ce système d'économie d'essence ?
http://www.eco-leau.fr/votre-moteur-hybrid/
Je me demande si cela ne vaudrait pas le coût ?
Un ou des avis ?
Bernard
 Sujet du message : Re: De l'eau dans le moteur ...
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 16:59
Message(s) : 495
ça ressemble au moteur Pantone :sic: Si c'est bien ça, il y a plein de débats sur le net entre ceux qui pensent que ça fonctionne et ceux qui pensent que c'est du vent :tantpis:
Perso, pour moi c'est du vent tant qu'on ne me prouve pas le contraire... avec un essais sur banc (non truqué si possible :aie: ) mesures de puissance, conso, ...
Edit: question conne, ils font passer de la vapeur d'eau à travers le turbo, puis un échangeur. L'eau ne se condense pas ? :?
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 17:13
Message(s) : 109
Techniquement je n'y connais rien. C'est l'interview d'un utilisateur qui m'a étonné sur ce sujet.
Bernard
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 17:20
Message(s) : 6416
Une belle blague ce truc :ricane: Je passe sur le détail, mais c'est un fourbis de jolis mots dans l'air du temps mais qui mis ensemble ne veulent rien dire, et un schéma où en gros, un tuyau aspire de l'air pour faire des bulles dans un bocal :ptdr:
Bon allez, en vrac :
- le moteur "hybride" de chez Peugeot ou Toyota c'est pas ça
- la vapeur d'eau est "ionisée" à plusieurs centaines de degrés/bar, donc pas là en sortie d'un turbo
- ça marche pareil pour les essence et les Diesel ?...
L'injection d'eau ça existe, mais c'est pas du tout ça, et c'est pas utilisé en grand public parce que c'est bourré d'inconvénients (formation d'acide méthanoïque notamment qui attaque les métaux utilisés dans le moteur). :tantpis:
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 17:24
Message(s) : 1292
Et rien que le bocal fixé au collier plastique...pas besoin d'aller plus loin !
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 17:55
Message(s) : 495
punaise j'avais même pas vu :etonne:
http://www.eco-leau.fr/r%C3%A9servez-maintenant/ effectivement, on paye cher leur bricolage :ricane:
edit:
En ajoutant un mélange infime d’eau vaporisée au combustible, il y a réduction d’oxygène dans la soupape, ce qui permet au combustible de mieux « brûler » l’ensemble de ses composantes.
en gros, ça brûle mieux sans oxygène :lol:
Preuves d’efficacité : certification Bureau Veritas © en 2012 sur Grande Punto modèle 2006
BV, rien que ça :etonne: :etonne:
Ils vendent même pour 50€ le fameux aimant qui réorganise les molécules d'essence, trop la classe :ptdr:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 21:15
Message(s) : 930
oui, c'est le fameux serpent de mer qui sévit depuis le professeur Chambrin, les rois du flan...
l'injection d'eau, pour les turbo de compet, oui, ça ça fonctionne mais ça n'est pas facile à gérer.
le principe est de diminuer la tempé du mélange air essence à l'admission, donc d'admettre plus (en poids), par contre ça ne permet en aucun cas d'économiser, ça autorise à faire souffler plus de mélange (en poids) sans trop d’emballement thermique essentiellement.le risque principal c'est la formation d’hydrogène qui peu occasionner de graves dommages au moteur.
Message Publié : Mar 17 Fév 2015, 23:18
Message(s) : 6416
Ah oui, j'avais oublié cette injection d'eau-là :oui: je pensais à celle dans les cylindres en fin de détente : la température des gaz voués à l'échappement vaporise l'eau, qui met un coup de boost sur le piston avant l'échappement.
Problèmes connus : :aie: craquage de l'eau et des résidus carbonés qui forme tout un tas de joyeusetés corrosives et/ou cancérigènes :aie: :aie: bouffe l'énergie désormais destinée à la turbine du turbo :aie: :aie: :aie: redondant voire contre-productif avec les carburations modernes (Diesel à plusieurs temps, essence à charge stratifiée, ...).
En gros, une bonne idée que personne n'a pris le temps de développer et qui s'est faite doubler :tantpis:
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 00:35
Message(s) : 930
par contre pour avoir testé sur des autos de courses turbo compressées, avec des grosses pressions de turbo ça aide beaucoup à faire chuter la tempé d'admission ce qui permet des perfs nettement supérieures.
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 11:26
Message(s) : 6416
Bizarrement c'est pas souvent ce système qui est vendu en "kit miracle à monter soi-même avec les serflex fournis" :ricane:
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 12:01
Message(s) : 14319
pour l'injection d'eau, AEM fait un kit pas mal.
il y en a plusieurs qui en ont monté sur le forum rx7france.
visiblement c'est pas mal, les températures d'admission sont en chute et donc les poneys augmente.
