Nous sommes actuellement le Sam 7 Juin 2025, 15:27
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:04
Message(s) : 212
Salut a tous , je vais vous parler d'un joint " alakon " qu'un ami m'a conseillé de changer quand j'ai fait ma distrib ( il a bien fait , le miens était coupé en 2 , apres 180 000Km tu m'etonne :aie: )
j'ai pas de photos du miens , pas pensé a en prendre :/
Il se fait appeler " Cam Sensor " O " Ring " sur mx5parts / ebay et compagnie , pour ma part j'ai pris le mazda : http://www.mx5parts.co.uk/sensor-ring-mk1-p-243.html
Il est très simple a changer , juste , avant de remonter l'allumeur , pensez a l'affiner un peut , sinon il ne rentera jamais dans son emplacement :D ( on a galéré 45Min avant de se dire q'il falais peut etre trouver une solution pour qu'il rentre :evil: )
avant de le " tailler " il ne voulais pas rentrer dans son emplacement sur le moteur ( meme avec de la graisse / wd40 et compagnie , impossible :ttt: )
je vous met une photos d'un allumeur avec le joint entouré en rouge , que vous sachiez de quoi je parle exactement
Note : au remontage pensez a regler votre allumage , sinon votre mimix ne tournera pas comme il faut :hello:
Bonne route avec votre mx5 :woo:
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:14
Message(s) : 1292
Fallait le dire fares, j'ai changé ce joint en 20mn, sans l'entailler.
Pas besoin de re-régler si tu fais attention à mettre des repères au démontage ! :P
Très connu sur les mx ce joint, fuite bien connue des na :aie:
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:26
Message(s) : 477
je dirais plutôt
ne faites pas de repère de réglage et profitez-en pour caler l'allumage à 14° :faim:
un peu de wd40 sur l o'ring pour faciliter le remontage :jap:
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:43
Message(s) : 25618
Oui, c'est le joint de CAS, un grand classique de la fuite sur les NA.
Pour éviter de devoir régler l'avance à l'allumage, il faut marquer sa position avant
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 18:57
Message(s) : 212
je n'ai pas eut besoin de " marquer " l'allumeur , car j'ai fait la distrib et qu'il fallais que je le re regle d'office :D
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 19:00
d'une faut faire une marque pour pas perdre le reglage
Et il ne faut pas entailler le joint sinon perte de l'étancheité mais devisser la chapelle , le mettre en position et revisser la chapelle , c'est la compression de la chapelle qui fait l'etancheité.
