Nous sommes actuellement le Dim 11 Mai 2025, 16:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 16:41
Message(s) : 2333
Salut les pistard et les bricoleurs,
L'un des trucs les plus important pour le circuit est selon moi la température huile moteur.
J'ai vu sur ILM les articles suivants :
    NAB-7530 - oil temerature transmitter
    NAB-7500 - oil temperature indicator
Que faut il de plus pour avoir la température moteur en temps réel ? Pour le montage (sans parler du support)
Cet indicateur est il plus fiable (plus précis) que la température du LDR sur le TDB ?
Certains ont monté je-ne-sais-pas-quoi avec des plaques sandwich-je-sais-pas-quoi. Quelle différence ?
Merci a vous !
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 16:46
Message(s) : 1641
Un dossier qui m'intéresse ou trouve t on les sondes sur le moteur ainsi que le diamètre de filetage des dite sondes pour les manos de pression d'huile et température d'huile
Merci pour les photos et les infos
( NC RC 2l 160cv Performance Elegance Pack True Red 2007 MazdaSpeed ) Full Chromes & Cobra Sport ...Image Vincent > N° 61
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 20:27
Message(s) : 29909
Je crois que le plus simple est de mettre une plaque sandwich pour pouvoir y visser les sondes de températures et de pression d'huile; l'inconvénient c'est que ça rend plus difficile le changement de filtre à huile!
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 20:50
Message(s) : 8922
Sinon tu as ça :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... ec69352c8#
Je l'ai sur ma MX5,j'ai put y raccorder un mano de température et de pression d'huile.
Un indicateur de température d'huile n'est pas comparable a celui du LDR.
Beaucoup de personne tirent sur leur moteur une fois le LDR à 90°C en croyant qu'il faut ce fier à ça,alors que la température d'huile n'a généralement même pas atteins les 50°C.
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 20:54
Message(s) : 29909
ça existe aussi sans radiateur, c'est clair que c'est la meilleure solution mais ça coute bonbon!
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 21:06
Message(s) : 2333
stan69 a écrit :
Ouaip c'est pas mal ca mais ... pour le moment je cherche un moyen de vérifier la température !
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 21:25
Message(s) : 29909
Sinon, tu as le scangauge qui indique la température d'eau au degré près ce qui te donne une bien meilleure indication que le semi-fake indicateur du TDB! Facile à installer et pas cher!
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 23:17
Message(s) : 4741
Est-ce que le scangauge donne la température d'huile aussi ? :?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 23:23
Message(s) : 3745
:non: Je ne crois pas, sinon perso ça m'aurait bien branché comme petit appareil...
Message Publié : Lun 30 Mars 2009, 23:53
Message(s) : 4741
Je pense que j'achèterais prochainement un indicateur de température d'huile digital si le scangauge ne le fait pas :tantpis:
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 06:55
Message(s) : 4436
Vu chez TDR a priori le scan gauge ne donne malheureusement pas la temp. d'huile :
http://www.trackdogracing.com/website/f ... _gauge.htm
:cry: Par contre c'est vraiment un appareil qui donne pas mal de renseignement; Dommage que si la NA ca ne puisse fonctionner.
A+
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 06:59
Message(s) : 2333
Le ScanGauge oui mais ... il ne fait "que" reprendre les informations véhiculées par le protocole ODB2, puisque celui ci communique directement par la prise DIAG.
Sur une MX5 stock, il n'y a pas de sonde pour la température de l'huile, impossible d'avoir cette information sans la moindre installation.
Je crois que notre président Stéphane a la sonde que je présente en début de topic. J'ai vu ca sur le DVD Méca.
Stéphane, si tu passes par ici ...
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 08:27
Message(s) : 29909
Pas de température d'huile par le scangauge! :tantpis:
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 08:48
Message(s) : 25574
Oui, j'ai vu de la lumière, je suis entré.
Que faut-il en plus? -> A part des fils pour faire les branchements, rien. J'ai eu la sonde qui se mettait au niveau du bouchon de vidange, mais je l'ai virée, elle me semblait fragile, et elle suintait un peu l'huile :sic:
Du coup j'ai mis la sonde de T° qui remplace la jauge de lecture du niveau d'huile.
Le matos que j'ai est de la marque EQUUS, c'est moyen-moyen pour la qualité/fiabilité :sic: Chez IL, je crois qu'ils proposent du VDO. C'est bien + cher, mais prends ça, la qualité n'a rien à voir :jap:
Bien sur! Même s'il ne mesure pas la même chose :)
La T° du LDR est importante, certes, mais celle de l'huile l'est tout aussi!! Surtout pour savoir quand on peut commencer à prendre les tours. Et c'est là qu'on se rends compte que l'huile mets vachement + de temps à chauffer que l'eau :oui:
T° indicatives:
Roulage tranquille: 100-110°
Roulage "dynamique" ou ville ou bouchons: 120°
Circuit: 150°
Message Publié : Mar 31 Mars 2009, 09:07
Message(s) : 3745
Que veux dire LDR et TBD ? :oops:
Publier un nouveau sujet   [ 62 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
