Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:35
 Sujet du message : Boitier de papillon de gaz
Message Publié : Ven 7 Août 2015, 21:47
Message(s) : 38
Bonsoir ,
malgré mes recherches , je ne trouve pas un schéma pour accéder au papillon de gaz ( le ralenti est instable ) je suspecte un papillon bien sale .
A moins que vous n'ayez une autre idée.
Soukeler
 Sujet du message : Re: Boitier de papillon de gaz
Message Publié : Mar 11 Août 2015, 18:13
Message(s) : 30073
Il n'y a pas de produits magiques à mettre dans l'essence genre bardhal ou wynns?
Message Publié : Mer 12 Août 2015, 16:39
Message(s) : 324
Les produits que tu ajoutes ds le carburant passent par les injecteurs et non par le papillon ( Ou alors qd il y a du pétrole au niveau du papillon c'est généralement un beau retour de flamme !!!)
Le papillon se cache juste a l'entrée de la pipe d'admission et tu y accèdes en démontant le tuyau noir qui va de la boite a air ( là ou se trouve le filtre ) au moteur .
Un simple collier tu déboîtes le tuyau et juste derrière se trouve le papillon. Tu peux le faire bouger a la main en tournant la commande de gaz ( la ou s'accroche le câble d'accelerateur)
Un coup de nettoyant spécifique admission ou de l'acétone dans l'orifice du papillon la ou tu trouves des traces noires attention de ne pas laisser rentrer de saletés dans le conduit car derrière c'est le moteur !
Un ralentit instable peut être lié aussi a un soucis ( ds l'ordre de difficulté)
de filtre a air > le changer
d'injection sale > utiliser un produit nettoyant injecteur
Carburant 98 a la place de 95 ou l'inverse (même si c'est rare)
De bougies > les remplacer ou au mini les vérifier et les nettoyer
Un faisceau d'allumage défaillant > le changer
Filtre a carburant un peu colmaté qui limite un peu l'arrivée de carburant au ralentit > le changer
PB de sondes o2
Bon courage ;)
Chaud Patate Team
NC 3G limited velocity red mica
NB FL 2005 1,6l impuls razor blue
Message Publié : Sam 15 Août 2015, 15:51
Message(s) : 38
PB de sondes o2
Bon courage ;)
UN TOUT GRAND MERCI POPUR CETTE REPONSE , je regarderais a cela quand j'aurais remplacé l'embrayage de ma passât qui viens de me laisser au bord de la route :x :x :x
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 17:44
Message(s) : 40
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4247,d.d24 :hello:
Message Publié : Mar 18 Août 2015, 19:18
Message(s) : 324
zagatojr a écrit :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwiN4b66ibPHAhVFuBQKHf2IDbQ&url=http%3A%2F%2Fpmayani.free.fr%2Fmiata%2FMK1_Ralenti.pdf&ei=PmDTVY3KFsXwUv2RtqAL&usg=AFQjCNGK7tFuyzNOv2Utx1AbIniGHYs9Sg&bvm=bv.99804247,d.d24 :hello:
La classe ce tuto !
Chaud Patate Team
Message Publié : Mer 2 Sep 2015, 18:16
Message(s) : 38
Je viens de terminer mon déménagement , et viens de voir ce tuto , UN TOUT GRAND MERCI :bien: :bien: :bien: , et mon chapeau bas pour ce magnifique travail .
Il ne me reste plus qu'a m'y mettre ( après vair déballé toutes mes caisses ) et a vous tenir au courant du résultat .
Soukeler
