Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 12:43
 Sujet du message : NC 2L température eau
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 13:19
Message(s) : 2096
Par cette chaleur dans les embouteillages, j’ai remarqué que ma température d’eau est montée jusqu’à 107° Ce matin, et je n’ai pas entendu le ventilateur de refroidissement tourner.
Ça fluctue entre 99 en roulant et 107 à l’arrêt.
Le calorstat est récent.
Est ce que ça vous semble normal?
ex NC SPP 3rd Generation
 Sujet du message : Re: NC 2L température eau
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:44
Message(s) : 5003
Je suis en vacances sans lecteur OBD pour vérifier mais ca devrait déclencher vers 100º à priori.
viewtopic.php?f=13&t=28203&start=45#p15959505
Cela étant il me semble que quand j’avais testé apres changement du calorstat j’avais du ouvrir le capot pour entendre le ventilo.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 19:33
Message(s) : 2096
Merci Thomas,
Bonnes vacances
Message Publié : Sam 14 Juil 2018, 15:20
Message(s) : 2096
Je viens enfin de prendre un peu de temps pour faire quelques essais et tenter de comprendre.
J’ai laissé le moteur tourner à vide, la température est montée tranquillement jusqu’à marquer un long palier en atteignant 96°. 10 bonnes minutes sans bouger de 96°.
Je suppose donc que 96° c’est le point d’ouverture du calorstat.
Jusque là tout me semble logique.
Sauf qu’ensuite la température reprend sa progression et à 107° toujours pas de mise en route du ventilateur.
Par précaution j’ai coupé le moteur, laissé le contact et mis le chauffage à fond jusqu’à ce que ça refroidisse.
Je pense que ce n’est pas normal, le ventilateur devrait se mettre en route, mais à quelle Température ?
Quelqu’un peut me dire si en coupant le contact ça coupe aussi le ventilateur ou s’il reste en marche jusqu’à ce que la température soit assez basse?
Les 2 fusibles du ventilateur sont ok.
aurais-je pu oublié de remonter ou brancher quelque chose lors du remplacement du calorstat ?
Des idées ?
Message Publié : Dim 29 Juil 2018, 16:19
Message(s) : 5003
As tu résolu ton problème? Je peux essayer de tester la température de déclenchement du ventilo d'ici le WE prochain si besoin (si je retrouve ma clé OBD :cyp: )
Message Publié : Dim 29 Juil 2018, 20:56
Message(s) : 22764
Joe a écrit :
Des idées ?
Calorstat récent mais quid de la sonde ?
Sinon test du calorstat séparément pour voir s'il s'ouvre ..
Message Publié : Dim 29 Juil 2018, 23:39
Message(s) : 2096
Oui pb toujours présent.
La sonde est d’origine. Je suis à l’étranger (miata land - Amérique du Nord), dès mon retour je passe commande.
Elle est située où ?
Il y a donc 2 sondes? Une qui donne la température à l’ECU et qui s’affiche au tableau de bord et l’autre qui met en marche le ventilateur ?
Merci Thomas et Pierre pour votre aide
Message Publié : Sam 4 Août 2018, 23:13
Message(s) : 246
attention certaines nc on des soucis au niveau du branchement du ventilateur . jette y un œil également .
Message Publié : Dim 5 Août 2018, 07:02
Message(s) : 22764
Je vais regarder ce matin et te faire une photo
