Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 16:28
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 20:38
Message(s) : 114
voilà je voulais savoir à quoi sert toutes ces durites(3) qui vont sur la grosse durite qui part du papillon??
c'est pour me faire une admission, genre savoir si on peut les virer?!
merci
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 21:01
Message(s) : 11109
La petite qui est sur la droite, c'est le retour des vapeurs d'huile du cache culbuteur, tu peux la virer a condition de mettre un petit filtre sur la sortie cache culbu.
Le gros sur la gauche, je crois que c'est le retour de l'ISC Valve, je crois qu'il faut la garder (en tout cas moi je l'ai gardé)
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 21:09
Message(s) : 2681
Idem que Joël, j'ai viré la petite par un reniflard et conservé la grosse !!!
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 21:22
Message(s) : 114
oki!
et la grosse sur la droite?
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 22:07
Message(s) : 715
Elle fait partie du tuyau d'admission; elle va à une boite de résonance, le "résonateur de Helmotz".
Si tu démontes ton admi, tu verras que tout ça vient ensemble.
Message Publié : Jeu 20 Jan 2011, 22:45
Message(s) : 114
ok en fait ya juste à recup celle de gauche et hop un petit reniflard et c'est bon!
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 08:44
Message(s) : 684
C'est quoi ta sonde à la place du débimetre?
Message Publié : Ven 21 Jan 2011, 08:48
Message(s) : 11109
C'est une sonde de température d'air, ce n'est pas juste elle qui remplace le débimetre mais la gestion qui a été changée pour une gestion programmable (Megasquirt2) qui fonctionne en pression/regime, donc plus besoin de debimetre
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chappy, FranckMtn, M@c et 12 invité(s)
