Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:14
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 09:57
Message(s) : 1044
Bonjour :jap:
Je médite fortement à faire bientôt la distribution sur ma NA 1,6l de 92.
Comme il s'agit d'une opération qui sollicite/nécessite/anticipe des changements au passage de plusieurs éléments, je voudrais savoir quelle est la liste des éléments à commander. J'ai une petite préférence pour ILmotorsport pour commander mes pièces...
Je suis par ailleurs étonné qu'ils ne vendent pas de "kit" distribution avec les joints etc (ou alors j'ai mal cherché :?: ). J'ai déjà les courroies "accessoire" à la maison, joint du cache culbuteur, liquide de refroidissement.
Voici une ébauche de liste avec le lien des pièces (ça pourra ainsi servir dans le futur à d'autres intéressés :oui: ). Merci à ceux qui ont déjà effectué l'opération, de m'aider à la compléter avant de passer commande (sans me faire changer de moteur :lol: ) Merci ;) .
Lolo.
pompe à eau
courroie de distribution
ressort de tension galet tendeur
galet tendeur
galet fix
joint de pompe 1
joint de pompe 2
Joint de thermostat
Thermostat
Joint
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 10:07
Perso je suis plutôt fan de MX5Parts, qui d'ailleurs propose un kit distribution complet :)
Il te faut pour la distribution:
- Une courroie neuve (Oh? :D )
- Un ressort de tension
- Un galet
- Un galet tendeur
- Un joint de cache culbu.
Pas nécessaire pour la distrib mais les intervalles sont les mêmes alors on le fait quand même:
- Une courroie d'alternateur
- et une de direction assistée
Si tu veux faire en + la pompe à eau
- Une pompe à eau neuve, et ses 2 joints (normalement livrés avec)
Pour le reste (Thermostat), je ne l'ai jamais fait donc je ne sais pas trop. Mais à priori comme tout composant mécanique, une thermostat neuf et son (ou ses) joint(s)
Ajoute à ta shopping-list de la pâte à joint bleue silicone, il faut en mettre à certains endroits quand on replace le cache culbu. Qq € en centre auto.
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 15:58
Message(s) : 42
Effectivement, seul MX5Parts fait un tel kit (SI25) mais c'est un mélange genuine / aftermarket :
Courroie de distribution (ADM57513)
Joint de cache culbuteur 1600 Genuine (SI21)
Galet tendeur de courroie distrib' (SI24)
Poulie folle de courroie distrib' (SI23)
Ressort tendeur courroie distrib' Genuine (SI110)
Pas toujours en stock, mais le prix est sans concurrence, 50£
Pour n'avoir que du genuine, c'est clair qu'IL M est le mieux placé.
Pièces NB en BRADERIE !!!! : Cliquez ICI
