Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 20:24
 Sujet du message : [NA] Cam Sensor
Message Publié : Dim 6 Mars 2011, 07:57
Message(s) : 481
Localisation : Moselle (57) Voiture: NA 1.6 & NB 1.8 & CX7 2.3
Hello, j'ai entrepris le remplacement du "Cam Sensor O Ring" hier, mais j'ai été trop rapide en démontant sans marqué la possition du capteur...à vrai dire j'avais pas vu qu'il été fixé sur un trou oblong...Bref, est-il possible de le régler? faut-il le régler au poil?
J'ai comparé avec la marque du boulon de fixation, qui été a peu près au milieu...mais "à peu près" :sic: :? :?
merci pour vos réponses
 Sujet du message : Re: [NA] Cam Sensor
Message Publié : Dim 6 Mars 2011, 08:20
Message(s) : 11097
Oui car c'est cette position qui détermine l'avance à l'allumage.
Tu as peut etre une avance trop faible (moins de puissance, essence moins bien brulée) soit une avance trop élevée (risque de cliquetis).
Tu es bon pour faire un réglage de l'avance a l'allumage, c'est simple, il suffit juste d'une lampe strobo.
Message Publié : Dim 6 Mars 2011, 08:27
Message(s) : 481
Ok ok merci ;)
