Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 02:20
Message Publié : Sam 12 Mars 2011, 22:17
Message(s) : 377
Avez vous des échos bons ou mauvais sur les catalyseurs achetés en UK ou ailleurs
Quels sont les meilleurs ? et les bons prix ....
J'ai une SSP 2000
Merci à vous Sergio :jap:
Vivre ses rêves plutôt que rêver de la vie
SSP 1,6 Vert anglais cuir et bois
Membre 109
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 16:35
Message(s) : 377
Tout le monde achète en France?
Membre 109
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 17:40
Message(s) : 11948
Avec de telles différences de prix, il doit bien avoir une différence avec les produits les moins chers.
Pour autant, acheter du OEM coute la peau des fesses !!! Perso, je ne mettrai jamais ce prix là pour un "simple" cata. C'est psychologique, que la pièce soit importante ou non, je partirai sur le l'after.
Tu peux aussi contacter spinergi qui avait changé le sien chez mazda, il serait peut être te dire si oui ou non ça vaut le cout
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 19:11
Message(s) : 1947
viewtopic.php?f=14&t=5463&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Ca pique : 820 € Pose comprise chez Mazda!
Membre 82
MX5 1,6 2000 SSP Cuir et Bois
MX5 NC 2.0 2009
NA 1991
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 20:01
Message(s) : 25643
Attention, Spinergy a une boite 6, donc le cata est spécifique (et + cher)
Sinon: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/584
D'origine: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/785
Les cata, ça pique, d'origine ou pas :tantpis:
Il y a un adaptable bien moins cher http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1825 mais les commentaires ne sont pas élogieux :tantpis:
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 20:12
Message(s) : 4886
+1 apparemment probléme au passage du CT, sinon il y a une autre solution. Acheter en france, le monter et passer de suite un contrôle CO, s'il n'est pas bon faire marcher la garantie;
Il y en a un là mais il faut trouver le raccord :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... din_id=110
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 22:40
Désolé Sergio ce n'est pas quelque chose que j'achete souvent :tantpis: heureusement ;) :D
Par contre Stephane, les différences a cause de la BV6 m'intéressent, tu aurais des détails la dessus ??
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 09:57
Message(s) : 25643
La forme est différente, probablement à cause de la forme de la boite. Quand on regarde les liens, ces catas sont "pour les boites 5 manuelle seulement", donc il y a des références différentes pour les BV5, les 6 et les boitotos.
Spinergy a une 10AE, donc BV6, et il a découvert ça chez Mazda au moment de la commande, puisqu'il n'a pas pu en trouver chez les marchands online.
Ca, c'est vraiment ma hantise. Déjà à changer c'est la m****, les écrous sont soudés par la rouille, il faut tout meuler... Si on le monte et qu'on ne passe toujours pas le CT, renvoyer un machin pareil en GB, bonjour l'angoisse :cry:
Sinon en aftermarket, j'ai déjà changé celui de la Mini par un noname à pas cher (dans les 200€ de mémoire), elle a eu le CT haut la main... C'est un modèle 97, donc soumis aux mêmes règles que nos voitures récentes. Il y a peu de retours là dessus, ce n'est pas une pièce qu'on change souvent.
Message Publié : Mar 15 Mars 2011, 13:10
Message(s) : 4742
J'ai un catalyseur "sport" acheté chez Flyin' Miata. Il passe le contrôle technique, par contre il faut avoir un collecteur aftermarket pour que ce soit compatible :tantpis:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mar 15 Mars 2011, 16:42
Message(s) : 4886
Il y a également celui-ci, garantie 2 ans, aux normes E 9-103R
http://www.catalyseur-usine.com/catalys ... -3507.html
Ils proposent le kit de fixation pour 10 € de plus.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 17:49
Message(s) : 377
Merci Franck pour l'info le cata est monté ! ! !
Le kit de fixation est vraiment complet y compris le joint d'étanchéité
Quand au prix je crois qu'il n'y a pas a discuter :beer:[b][b][/b][/b]
Membre 109
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 19:29
Message(s) : 25643
Tu n'en a pas chié pour le démontage? Les écrous, ça été?
Message Publié : Lun 28 Mars 2011, 20:37
Message(s) : 377
J'ai pensé à ce que tu avais dit sur le sujet quand tu avais changé le cata de ta mini.
Conclusion après onze années les boulons sont de bonnes qualité, démontage facile avec juste un peu de dégrippant. :ricane:
Sergio
Membre 109
Message Publié : Mar 29 Mars 2011, 09:35
Message(s) : 25643
Quand j'ai viré ma double sortie pour remettre un silencieux d'origine, ça s'était aussi terminé à la disqueuse. Bon, je dois manquer d'une certaine patience vis à vis des écrous
