TUTO : Réparer le récepteur d'embrayage avec un kit de réparation (acheté
ICI pour ma part)
SommaireChapitre n°1 : Le Tuto
ETAPE 1 : Faire de la place
ETAPE 2 : Démontage du récepteur
ETAPE 3 : Extraire le piston
ETAPE 4 : Remontage
ETAPE 5 : Prévoyance
ETAPE 6 : Remettre en place le récepteur
ETAPE 7 : Purger le circuit
Bonus : Contrôler le niveau
ConlusionLe TutoDonc comme le titre l'indique je vous propose humblement un petit tuto suite à la réfection du récepteur d'embrayage de ma Na. A priori, il s'agit de la même pièce pour Nb, Nbfl et Nc donc la méthode doit être similaire (mais ce n'est qu'une supposition)
DIFFICULTE : Estimation, en fonction de votre dextérité pour revissé avec une seule main
ou
MATERIELS NECESSAIRES :
- De quoi soulever la voiture, la mettre en sécurité et démonter la roue avant droite
- Le kit de réparation qui va bien
+ liquide de frein DOT 3 ou 4 (j'ai mis du DOT 4)
- Clefs plates n°8 - 10 -12
- Clef à cliquet avec les mêmes douille + rallonge + renvoi d'angle
- Une pince qui écarte lorsqu'on "sert" ou une pince avec un bec fin (voir explication plus loin)
- Un récipient et un tuyau d'aquariophilie transparent
- Un pied supplémentaire, si possible avec quelqu'un au dessus pour la fin de l'opération
LES ETAPESETAPE 1 : Faire de la placeIl suffit de mettre la voiture sur cales et enlever la roue avant droite.
Ainsi vous aurez accès au récepteur d'embrayage
ETAPE 2 : Démontage du récepteurDans un premier temps, il faut dévisser entièrement le tuyau en 1 (clef de 10) afin de le désolidariser de l'ensemble et éviter de le plier ou le casser.
On dévisse ensuite les boulons 2 et 3 (douille de 12)
Du liquide corrosif va s'écouler, il faut prévoir un carton ou un récipient afin d'éviter d'en mettre partout.
Voilà, vous avez le récepteur en main, profitez-en pour le nettoyer.
ETAPE 3 : Extraire le pistonJe n'ai malheureusement pas de photo de cette étape, mes mains étaient bien trop sales...
Mais en résumer, lorsqu'on démonte le soufflet, on remarque que le piston est creux.
Avec la pince, on l'attrape par l'intérieur SANS GRIFFER la chemise extérieur, sinon le récepteur est mort, et on le retire doucement.
Vous avez donc maintenant l'équivalent de la photo ci-dessous
A> l'ancien piston et B> l'ancien soufflet à remplacer
C> le poussoir, D> le corps du récepteur et E> les 2 boulons
F> le kit de réparation (un nouveau piston et un nouveau soufflet
Avant remontage, un petit nettoyage ne fait pas de mal
ETAPE 4 : Remontage1- Insérer le poussoir C dans le soufflet neuf (par le côté fin hin
2- Huiler très légèrement le joint du piston et l'introduire dans le récepteur, ressort en premier. Il faut un peu de dextérité mais rien de méchant. C'est l'une des 2 seules étapes un peu chiante.
3- Mettre un peu de graisse sur le bout de la partie fine du piston. Replacer le soufflet dans la rainure du récepteur.
Voilà, il est comme neuf
ETAPE 5 : Prévoyance Avant de remonter le bouzin et pester sur la vis de purge, je vous conseille d'utiliser la douille de 8 et la clef à cliquet pour le débloquer.
Attention, si vous le dévissez entièrement, il y a une petite bille à l'intérieur à ne surtout pas perdre
ETAPE 6 : Remettre en place le récepteur 1- Avant toute chose mettre un peu de graisse au bout du poussoir
2- Placer le récepteur : poussoir contre butée d'embrayage et remettre le boulon n°2 (douille de 12) mais pas à fond !!!
3- Mettre le boulon n°3 presque à fond mais ne pas serrer
On arrive à la 2ème opération un peu pénible, il faut revisser le tuyau (1) mais ne surtout pas vriller le pas de vis !!!
4- Retirer la vis n°2 afin que le récepteur soit un peu mobile
5- Présenter le tuyau et visser à la main au début pour être sûr de ne pas forcer. (c'est là qu'on est content d'avoir nettoyé les pièces !)
6- Une fois que le tuyau est bien rentrer mais pas serrer à fond, toujours pour avoir un peu de jeu, remettre le boulon n°2 en vérifiant que le poussoir est bien en place dans la butée.
7- Serrer les boulons afin que le récepteur ne bouge plus.
8- Bien serrer l'écrou du tuyau pour qu'il n'y ai pas de fuite.
Voilà, le récepteur est remonté, c'est presque fini
ETAPE 7 : Purger le circuit C'est la que le pied supplémentaire est utile.
Si comme moi vous avez des bras normaux et que vous ne vous appelé pas
Red Richards, il vous sera très très utile.
Donc, pendant que votre ami appuiera sur l'embrayage, vous controlerez que le liquide sort bien par la vis de purge.
1- Remplir le réservoir d'embrayage, il est côté conducteur à droite du Mastervac (pour une conduite à gauche)
2- Au préalable, il faut retirer le petit bouchon de caoutchouc et mettre à la place le tuyau d'aquariophilie qui dirigera le liquide dans un récipient quelconque. Donc, votre ami dans la voiture, vous aller de nouveau vous accroupir sous l'aile et dévisser la vis de purge.
3- Lui va appuyer et vous dira lorsqu'il arrive presque au bout de pédale. Avant qu'il ne lâche, vous resserrez la vis. Le but est d'éviter que de l'air ne rerentre par la purge
ATTENTION, vérifiez que le niveau dans le bocal ne soit pas trop bas, sinon de l'air rentrera dans le circuit par là
4- Reproduisez l'opération jusqu'à ce que le liquide soit propre. (ça va assez vite)
5- Une fois fini, vous resserrez l'ensemble et remettez le petit capuchon.
Cette fois c'est réellement fini (enfin lorsqu'on vous aurez remonté la roue hin
BONUS : Contrôler le niveau C'est un peu de la logique, mais je préfère le signaler.
Une fois l'opération terminée, mieux vaux refaire le niveau du liquide d'embrayage, tant qu'à faire voiture bien à plat.
Bien le mettre sur le trait du maxi et aller faire un petit tour pour tester l'efficacité (pas trop loin
Au retour vérifier si le niveau n'a pas bougé et faire de même au cour des prochaines balade ou dès que vous levez le capot. ça ne mange pas de pain et ça évitera un très gros désagrément.
COUT DE L'OPERATIONPour ma part, ça m'est revenu à 39€, le prix du kit de réparation.
J'avais du DOT4 pour mes motos et tout ce qui est graisse et autres consommables, j'avais.
TEMPS NECESSAIREEn comptant absolument tout, y compris les photos et le nettoyage des pièces, j'ai mis un peu plus d'une heure, voiture reposée au sol.
ConclusionSi vous êtes déjà outillé, ça reviens vraiment à pas cher et vous aurez le plaisir de dire que c'est vous qui l'avez fait
