Nous sommes actuellement le Sam 24 Mai 2025, 15:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 256 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Suivant
Message Publié : Mar 19 Jan 2016, 08:10
Message(s) : 806
Pour ma part j'ai viré la tige et 1500km plus tard 0 soucis :bien: .
Message Publié : Mar 2 Fév 2016, 07:14
Message(s) : 4862
C'est 10000km plus tard que j'ai eu mon votant moteur en rapport avec l'egr... :cubitus:
Message Publié : Lun 16 Mai 2016, 19:56
Message(s) : 319
Moi après la confection d'une jolie plaque pour supprimé cette vanne , démontage sans souci , montage de la plaque ....... je monte dans ma mimix je tourne la clef pimpampoume le voyant moteur allumé :cry:
bon je me dis je remonte la vanne egr sans le pointeau en la branchent pimpampoum je redémarre ...........voyant moteur allumé :tantpis: .
J'ai remonté a l'origine pimpampoume voyant moteur allumé :aie:
Il as fallu que je la démarre plusieurs fois pour que le voyant s’éteint :sic:
Pas pour moi la suppression de cette vanne EGR :vomi:
Message Publié : Lun 16 Mai 2016, 20:35
Message(s) : 4702
Tu as essayé de débrancher la batterie quelques secondes après avoir enlevé le pointeau? Le code d'erreur est peut-être juste resté stocké, comme pour l'ECU non?
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 16 Mai 2016, 22:27
Message(s) : 8944
Forcément si tu enlèves complètement la vanne,fallait si attendre :ricane:
La vanne tu l'as laisse,perso j'ai juste viré le tuyau qui va au collecteur et mis une plaque sur la vanne.
Côté échappement j'ai récupéré "l'écrou " du tuyau et mis une pièce de 5 centième pour faire joint...ça fonctionne à merveille :D
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 06:21
Message(s) : 817
ça semble la solution la plus propre mais quand tu dis à merveille, tu veux dire que le voyant ne s'allume jamais ou bien que la voiture marche beaucoup mieux qu'avant ?
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 06:55
Message(s) : 1399
Perso j'ai viré la tige est +1000 bornes aprés aucun soucis la voiture est un peu plus souple à bas régime plus réactive
Maintenant Benj comme il est dit dans le post ça va pas transformer ta mimix en bête de course mais sur ma NB c'est assez flagrant la souplesse gagnée
Bon j'ai pas de probléme voyant moteur, j'en ai pas :roll:
la soluce de la tige pour moi c top 5 mn cout 0 cts réversible :bien:
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 07:06
Message(s) : 817
Justement j'ai essayé la suppression de la tige et je n'ai senti aucune différence, du coup j'ai remis la tige :tantpis:
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 07:16
Message(s) : 1399
apparement les différences ressenties ne sont pas identiques pour tout le monde maintenant c'est tres subtil et pas forcément flagrant
sur ma volvo j'ai inhiber aussi la vanne egr la y a pas de différence mais y a pas non plus le meme nombre de chevaux :oops: par contre le moteur est plus propre.
NA 1.6 1996
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 08:32
Message(s) : 3819
il me semblait que la vanne egr ouvrait uniquement a des régimes élevés?
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 08:39
Message(s) : 1111
Pour revenir sur ce sujet récurrent depuis des mois, le but de la suppression de la fonction vanne EGR n'est pas de gagner des chevaux (sauf s'il y a dysfonctionnement) mais d'éviter des pannes. Demandez aux diesels Renault, certains changent la vanne tous les 30.000 et cela leur coûte 800€.
Quelqu'un a t-il déjà inhibé la vanne EGR sur une ND?? Et de débrancher électriquement le connecteur, cela amène t-il un défaut?
Merci pour vos réponses.
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 08:43
Message(s) : 1399
Le but premier est bien d'éviter des pannes tout à fait d'accord. :bien:
NA 1.6 1996
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 09:03
Message(s) : 319
Côté échappement j'ai récupéré "l'écrou " du tuyau et mis une pièce de 5 centième pour faire joint...ça fonctionne à merveille :D[/quot
Si j'ai bien compris tu laisse la vanne connecté est tu la fixe ailleurs , et tu bouche le trous avec une plaque :?:
Tu n'as pas des photos de tas modif .
Parce-que moi le trous a 1500 je l'ai et ça me soule , vu que je roule pépère avec madame :sic:
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 09:45
Message(s) : 817
Oui sur un diesel mais chez nous pourquoi?
Message Publié : Mar 17 Mai 2016, 11:25
Message(s) : 8944
ça semble la solution la plus propre mais quant tu dis à merveille, tu veux dire que le voyant ne s'allume jamais ou bien que la voiture marche beaucoup mieux qu'avant ?
Non que j'ai pas de soucis de voyant,ça fait des années que j'ai fait la modification.
Rien niveau performance.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Publier un nouveau sujet   [ 256 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Suivant Répondre au sujet
