Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 04:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 322 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivant
Message Publié : Mar 16 Déc 2008, 22:51
Message(s) : 12203
VinceMX5 a écrit :
Sinon Yacco, tu met toujours de la Castrol GTX ? Meme avec tes nombreuses sorties pistardes ?
Oui ça fait un bon moment que je mets ça, vidange et filtre tous les 10.000 :oui:
Y'a souvent des promos à Carrouf avec un bidon d'un litre offert ou 40% reversés sur la carte ;)
Message Publié : Mar 16 Déc 2008, 22:56
yacco71 a écrit :
40% renversés sur la carte ;)
ben c est du propre
ca fait combien le litre ?
moi je met de la mobil super S semi synthe en 10W40 à 5,80 le litre ou de la RS 10W60 quand je la touche à moins de 10 euros/l , mais ca deveint dur
Message Publié : Mar 16 Déc 2008, 23:03
Message(s) : 12203
Le mieux qu'on est fait c'était 14€50 les 5 litres, on en a pris 15 :lol:
Message Publié : Mar 16 Déc 2008, 23:12
Message(s) : 1226
Si vous avez du mal avec le filtre à huile, il suffit de démonter la jambe du support moteur (clé de 17) et là ça devient plus facile pour le filtre (j'essayerai de vous faire une photo).
L'opération prends 3 min démontage/montage compris.
Message Publié : Mar 16 Déc 2008, 23:13
15 litres ou 15 bidons ?
spa cher en effet
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 07:37
Plus sérieusement, combien de temps se conserve un bidon d'huile (fermé/ouvert) sans que le contenu ne perde ses propriétés ?
Parce qu'effectivement, à ce prix, ça vaut la peine de faire des réserves
PG
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 09:15
Message(s) : 2333
ovz a écrit :
Si vous avez du mal avec le filtre à huile ...
Moi j'enlève la roue passager et je passe mon bras par ici.
Une fois que le bras et bien calé dans le moteur, c'est bon :P
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 12:49
Message(s) : 793
yacco71 a écrit :
6ix a écrit :
Par contre, avec mon gabarit, ca me semble pas évident de se glisser dessous si on a pas de pont :sic:
Ouais mais qui dit grand gabarit dit grand bras, donc tu n'auras même pas besoin de te glisser sous l'auto :lol:
Cool ca !!! 8-)
sinon tu dis
Serrez le à 29-41 Nm
ca veut dire qu'il faut obligatoirement une clé dynamometrique pour le resserrer ?
Mes photos
Mon site (en construction)
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 13:19
Non, pas un bouchon de vidange (c'est pousser le vice un peu loin). Même si en théorie tout écrou se visse au couple, on ne va pas se faire chier avec lui. Tant qu'il est serré, que le joint est écrasé, c'est OK :jap:
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 13:35
Message(s) : 2333
Ouaip.
Mieux vaut peux être ne pas trop le serrer et avoir un léger suintement, et le resserrer un poil, que de le serrer vraiment fort et fendre le carter :sic: Ceci dit je ne sais pas si un carter peux se fendre facilement, mais cela doit être ultra chiant a réparer.
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 13:40
Message(s) : 793
merci :jap:
Mes photos
Un écrou de 17 ou 19, il faut déjà y aller comme un goret pour le casser, lui ou le carter. Sinon, non, ça se répare assez "facilement", le carter inférieur se dépose avec qq écrous.
D'ailleurs à un moment, on était quelques un à vouloir le déposer pour le nettoyer, car il y a des endroits plus bas que le bouchon de vidange ou stagne de l'huile tout beurk. Maniaques? Non! :D
D'ailleurs, j'apporte une correction au topic de Yacco
Si vous souhaitez vraiment évacuer toute l’huile du carter, un p’tit coup de cric coté passager inclinera la voiture pour faire sortir les quelques dernières traces d’huile du carter.
Il faut lever du côté conducteur :)
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 13:54
Message(s) : 2333
Cela me semblait étrange aussi a la lecture. Donc effectivement lever le coté conducteur, pour pencher l'écoulement de l'huile du carter vers l'orifice, coté passager :jap:
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 14:05
Message(s) : 12203
Ouaip j'avais oublié de préciser que c'était pour un RHD :aie:
Message Publié : Ven 19 Déc 2008, 23:22
Message(s) : 12203
>> Et hop un p'tit bonus, le tuto en pdf à télécharger pour l'imprimer et aller dans le garage avec <<
Publier un nouveau sujet   [ 322 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivant Répondre au sujet
