Nous sommes actuellement le Jeu 15 Mai 2025, 19:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 746 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  Suivant
 Sujet du message : Re: [Divers] Levage d'une Mx-5
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 15:30
Message(s) : 106
Bon perso ....
Un bon fenwick, des pales larges, on prends au milieu, sur les longerons, juste derrière le pot à l'avant et juste devant des bordels à l'arrière, et hop, nickel ^^ J'ai fais la vidange du pont en 10 minutes !
J'avais fais vachement gaffe tout de meme en regardant si ca se déformait pas etc ... RIEN ! Nada, que dalle, bien.
Par contre, pour le pont ca va t'es derrière la caisse, mais pour la vidange de la boite, je l'aurais pas fait, je vais pas dessous ! lol.
"quand ça fuit plus, y a plus d'huile !"
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 17:05
Message(s) : 108
Putain j'ai détruit la feuillure de la mx :cry:
J suis une grosse guiche :sic:
J'ai un crique Norauto : http://www.norauto.fr/Acheter--Kit-cric-2-chandelles-a-cremaillere-/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/343642-NorautoSI-/1.html
et quand j'ai voulu levé avec le crique je me suis mis a l'endroit indiqué dans la notice (et au début du tuto comme sur la photo) a l’arrière près de la roue sur les feuillures au début sa marchait bien mais après 15 20 cm sa a fait crac et bim la feuillure est plier .
Qu'est ce qui va pas? faut prendre appui sur la feuillure ou autour ? Il faut peut être que je bricole une tête pour se centré sur la feuillure mais appuyer sur le tour?
Help me please :oops:
Ma NBFL 1.8L Sportive BLACK (Vendu...)
Ma NC 2.0L Performance WHITE
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 17:17
Message(s) : 15254
:etonne:
C'est pourtant un point longuement documenté ici...la feuillure c'est pour le cric d'origine par exemple, qui s'appuye à côté :sic:
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 17:48
Message(s) : 8640
Harry a écrit :
Es ce que vous savez si ça peut poser problème de lever au centre, comme sur cette photo?
Si tu prend appui sur le point de levage à l'avant, cela fera plus ou moins la même chose. Si ton but est de lever le côté pour changer les roues.
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 18:15
Message(s) : 4886
Faut acheter un tasseau de bois dur ( Hêtre, chêne) plus large que la feuillure, couper un morceau de 15 cm et le placer derriere la feuilleure. Ainsi le cric ne touchera que le morceau de bois et plus la feuillure.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 18:41
Message(s) : 108
ok merci jsuis un blaireau....
Je vais faire une cale.
Message Publié : Lun 28 Mai 2012, 18:48
Message(s) : 3297
Oui c'est comme ça que je faisais habituellement mais comme ça ne lève par très droit donc je me demandais si c'était pas mieux au centre. :tantpis:
flickr
Message Publié : Dim 23 Sep 2012, 19:18
Message(s) : 4886
Le rêve des bricolos : http://www.ezcarlift.com/index.html
Celui-là on peut passer dessous avec un chariot de visite. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 11:10
Message(s) : 290
Le rêve en effet! Mais le prix est tout de même assez fou, surtout quand on sait que son "moteur" est une simple perceuse standard!
NC 1.8 ST Galaxy Grey, Bilstein B12, BAR Mazdaspeed,IL NC0-0346
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 11:39
Message(s) : 2303
bah surtout quand on sait qu'un vrai pont d'occase coûte pas plus cher...
par contre, ce produit a l'avantage de son format compact.. mais vu la faible hauteur, je préfère encore les rampes
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 12:47
Message(s) : 8640
Un moteur de perceuse est puissant, je ne vois pas ce qui gène.
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 13:12
Message(s) : 290
Ah mais c'est pas ça qui gène, loin de là. C'est juste pour dire que ce pont est fourni SANS motorisation donc, puisqu'il faut utiliser sa propre perceuse. Du coup son prix est vraiment élevé de chez élevé :etonne:
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 18:23
Message(s) : 15254
un produit neuf moins cher ? sachant qu'utiliser une perceuse (tant qu'il y a un blocage suffisant/système irréversible :aie: ) est pas franchement un inconvénient :?
vraie question hein, c'est juste que le pont d'occase c'est une solution aussi mais c'est un peu comme comparer une 911 Targa d'occase et une Toyobaru neuve, c'est original :D ( ;) )
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 20:16
Message(s) : 8640
Ah oui je comprends mieux. Mais ça va avec le principe du cric facile à déplacer et utilisable en paddock.
Message Publié : Mer 26 Sep 2012, 09:39
Message(s) : 25589
Le pb avec ces trucs c'est toujours les barres transversales qui empêchent la dépose de la boite et/ou de la ligne d'échappement... C'est là qu'un "gros" système de levage de ce genre devient utile. Si c'est pour faire une vidange (même de boite), cric + chandelles ça suffit :tantpis:
Je recommence très sérieusement à envisager les "Restorations Ramps" http://www.restorationramps.co.uk/phdi/ ... ent&part=2
Je sais, il y a les ponts d'occase Image :roll: mais je n'ai pas la hauteur sous plafond nécessaire dans le garage, et le faire raser pour en faire un autre, c'est un pansement à 15/20000€ au bas mot, et j'ai pas le budget :tantpis:
Là, une dalle de béton dans le jardin, des "ramps", et zou!
Publier un nouveau sujet   [ 746 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  Suivant Répondre au sujet
