Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:35
Message Publié : Jeu 6 Déc 2012, 19:00
Message(s) : 1674
TUTO : Remplacement volant NB 99 4 branches par le 3 branches
DIFFICULTE :
Relativement simple, mais attention à l'airbag
MATERIEL NECESSAIRE :
-un volant de remplacement
-cliquet 10
-cliquet 21+ rallonge
-tournevis plat fin
-raccord cable 1mm²
-pince plate
-pince coupante
-clé de 10
TEMPS NECESSAIRE :
Compter 1/2 heure 3/4 d'heure (hors temps de décharge du circuit) en ayant tout le matos
LA MANIP :
Voici un petit tuto pour le changement de volant de ma NB 99
J'ai remplacé le volant 4 branches par le 3 branches plus à mon gout.
Voici la bête, avec un peu de lecture en boule pour les longues soirées d'hiver.
Première étape, on débranche la batterie, et on attend que le circuit se décharge.
Personnellement j'ai attendu 30min (le temps d'aller chercher le volant à la poste)
Voici le 4 branches actuel
On commence par déverrouiller l'airbag avec le petit cliquet de 10 en enlevant les 2 vis sur les côtés du volant
Voici l'airbag déposé
En zone, le connecteur de l'airbag, en rouge le connecteur du klaxon
Pour déconnecter l'airbag, lever le connecteur (j'ai utiliser un tournevis alors qu'il suffit simplement d'appuyer sur la partie blanche à gauche)
L'airbag est maintenant libre, on put le mettre de côté
Ensuite on déconnecte le connecteur du klaxon
On peut maintenant procéder au démontage du volant. Pour ca, bloquer le volant (neman verrouillé), cliquet de 21 avec rallonge
Pour sortir le volant; ne pas hésiter à lui taper au cul.
Une fois déposer, on peut voir le module des comodo. Bien vérifier que la partie tournante soit alignée (les 2 flèches alignées)
On peut maintenant positionner le nouveau volant, en le positionnant le plus droit possible.
Serrage de l'écrou à 40-49 Nm.
Pour reconnecter le klaxon, j'ai dû couper l'ancien connecteur et le rabouter sur le nouveau volant
On reconnecte le nouvel airbag
On range bien le connecteur au dos de l'airbag
On repose les 2 vis de maintient de l'airbag
Et voilà un zolie ptit 3 branches
On reconnecte la batterie, on croise les doigts pour que ca nous pète pas dans les dents.
On met le contact, le voyant de l'airbag s'allume bien et s'eteind dans les 5-6 secondes.
Contact
Vroum vroum
Message Publié : Jeu 6 Déc 2012, 19:02
Nickel merci pour ce tuto super clair ! :beer:
Message Publié : Jeu 6 Déc 2012, 19:54
Message(s) : 1674
ca fait plisir
Message Publié : Ven 7 Déc 2012, 00:43
Message(s) : 390
Héhé , la bible du tuning 1997 , tu dois bien en avoir 200 pages :ricane:
Content que le montage ce soit bien passé ;)
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Ven 7 Déc 2012, 08:53
Message(s) : 1674
:ricane:
Dommage j'ai pas de cheminée, ca aurait pu servir :aie:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Tyanantes et 8 invité(s)
