Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 10:39
Message Publié : Sam 17 Déc 2016, 08:45
Message(s) : 319
En cherchant à changer les jantes de ma NBFL je découvre la galère du 16"...pas beaucoup de choix
monte d'origine en 205-45-16
je ne sais pas si il y à eu déjà un Tuto sur le sujet, mais au cas ou
Voulant des jantes qui arrive à fleur des bord d'aile sans avoir à les retoucher,
ni mettre un Carrossage de malade pour les faire rentrer dans les ailes (Carrossage trop fort = Consommation ++, usure anormale du pneu sur 1 seul coté, effet de cône du train roulant etc etc)
Voici un lien qui vous aidera à déterminer de combien vont sortir vos roues en changeant:
soit sa largeur,
soit son sont ET (déport ou Offset)
soit sa taille
vous avez en plus la tolérance des 3% du développement de la roue au sol
prenez les dimensions de vos jantes actuelle + le deport (ET) + distance qui vous reste entre l'aplomb du bord d'aile et le bord de jante.
Ex pour 1 NBFL
jantes origine 16X7 ET35 distance restante bord d'aile = 20mm AV et AR
à vous de jouer avec le simulateur... :faim:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Message Publié : Sam 17 Déc 2016, 09:16
Message(s) : 2824
:hello: viewtopic.php?f=16&t=31148&hilit=TAILLES+JANTES
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Mer 21 Déc 2016, 11:42
Message(s) : 319
Oui très bon dossier, c'est complémentaire... :bien:
