Nous sommes actuellement le Jeu 5 Juin 2025, 02:10
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 19:19
Message(s) : 27
Bonjour à tous.
Samedi, je fais ma vidange moteur, boite, pont.
Pourquoi samedi ? Car j'ai un pont à disposition, j'ai regarder les joints de mon puit de boite les 2 sont hs... si je commande sa
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-d ... X17224.htm
Je vais le recevoir semaine prochaine..
Je peut faire ma vidange de boite et la semaine prochaine le puit ? Avec environ 40km d'intervalle ?
Si vous avez des avis sur les joints que je compte acheter je suis preneur :beer:
Merci à tous
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 20:26
Message(s) : 2786
Pas de soucis pour l'espacement...
Juste un détail, tu as une boite 5 ou 6 ? (Car pas de puit sur la 6) :jap:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 21:03
Message(s) : 1401
bon ben y en a encore qui commande chez mecatechnic ex légend :tantpis:
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 21:11
Message(s) : 4886
Pour moins cher il y a de l'oem.
http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-shi ... -1111.html
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 21:21
Message(s) : 1401
c'est bien ce qu il me semblait
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:06
Message(s) : 27
J'ai une boîte mécanique 5 rapports, c'est une nbfl 1.6 ;)
Merci pour vos réponses,
Le puit et la boite ne sont pas du tout relié ensemble ?
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:08
Message(s) : 197
Sur une boîte 5, il faut faire la vidange du puit en plus de la boîte.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Ma Mimix SunRacer
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:11
Message(s) : 27
Oui il faut faire les deux, je voulais savoir si je pouvais faire la boite rouler environ 40km et faire le puit quelques jours après
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:14
Message(s) : 8959
Bien sûr que tu peux,il y a aucun soucis.
Je te conseille de mettre un peu de patte à joints à la place du joint fournit avec le petit soufflet,car ce joint n'étanche rien du tout ;)
Message(s) : 197
Bah oui tu peux
Ma Mimix SunRacer
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:16
Message(s) : 27
Oui je met de la patte sur le carter,
comment l'étanchéité est faite entre le puit et la boite ?
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:22
Message(s) : 8959
Cest de la patte à joint constructeur,mais tu n'as pas à toucher cette partie.
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:42
Message(s) : 27
Oui il faut juste pas que ma nouvelle huile de boite vienne ce mélanger avec la vieille du puit :oui:
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:45
Message(s) : 8959
C'est impossible,il n'y a pas de lien entre les deux ,donc aucun mélange possible. ;)
Il te faudra une seringue par contre pour retirer l'huile du puit.
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 22:48
Message(s) : 197
Toutafé aucun soucis, tu peux faire la vidange de puit quand tu auras le temps
Ma Mimix SunRacer
