Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 07:46
Message Publié : Mar 15 Jan 2019, 18:38
Message(s) : 2868
Bonsoir à tous :)
Ce matin en partant travailler, le ventilateur habitacle a commencé à siffler légèrement même au minimum. C'était très énervant :D
J'avais eu exactement la même chose sur ma Suzuki Swift et c'était assez peu accessible car le ventilateur en question était haut et caché derrière la boite à gant.
En rentrant ce soir j'ai regardé vite fait et j'ai été étonné de voir qu'il est en fait accessible très facilement !
Même pas besoin d'enlever la boite à gant (Note pour ceux qui ont une ND: c'est un compartiment de rangement :D )
Vous aurez besoin de cette petite liste de matériel :
-Un smartphone (ou une lampe de poche et un miroir pour les anciens :cyp: )
-Un tournevis cruciforme court
-Un bombe de silicone voir WD40
-en option un aspirateur et un pinceau ou mieux un compresseur à air
Vous trouverez juste sous la boite à gants ce petit ventilateur :
Commencez par débrancher le câble entouré, il y a un système de clip. Aidez-vous du mode caméra + flash constant ou du miroir pour comprendre comment il est fixé.
Ensuite on dévisse les trois vis entourées et le bloc tombe directement :)
Chez moi il n'y avait que deux petites feuilles, rien de méchant. Profitez-en pour aspirer et passer un pinceau entre les lames (plastique, relativement fragiles !)
Ensuite, pour venir à bout du couinement/sifflement (ou en préventif) il faut dévisser les deux vis entourées en bleu :
Retirez le cache plastique et voilà une superbe vue sur l'intérieur du moteur. Le mieux est de mettre un coup de soufflette ou de mettre un aspirateur à l'entrée et en même temps souffler à plein poumons (attention aux yeux quand même... ça refoule :D )
Une fois que c'est fait, faite tourner la partie en plastique et envoyez du spray silicone.
Pour remonter c'est la même chose à l'envers !
Personnellement le plus difficile aura été de reconnecter ce satané câble d'alimentation !
Et voilà, maintenant à plein régime votre ventilateur ne fera plus un bruit ! Vous pourrez profiter d'une odeur de silicone pendant quelques kilomètres mais ça s'estompe très rapidement ;)
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mar 15 Jan 2019, 21:08
Message(s) : 625
bonsoir,
merci pour ce tuto, il est toujours intéressant de savoir que le moment venu, l'opération ne présentera pas de difficulté particulière
Message Publié : Mar 15 Jan 2019, 21:18
Message(s) : 5751
C'est sympa de penser aux copains, merci !
Juste un petit détail qu'il ne faut pas oublier, le WD40, c'est un nettoyant "dégraissant", donc il enlève la graisse, et après, ça tourne sec ! :sic:
Prenez juste un lubrifiant silicone ! :oui:
A+ Gilles, qui en a fait l'amère expérience il y a une dizaine d'année ! :(
(Message édité et corrigé )
Message Publié : Mar 15 Jan 2019, 21:52
Message(s) : 2868
Merci :)
C'est le but d'un forum d'autant plus que c'est un bruit qui peut rendre fou alors que la solution est toute simple !
Bien vu pour le WD40, j'y pensais en dernier recours mais effectivement c'est pas le plus adapté !
NCFL 1.8L Kaminari
