Nous sommes actuellement le Lun 7 Juil 2025, 04:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Jeu 5 Nov 2020, 16:44
Message(s) : 22
TUTO : Le bluetooth/mains libres sur NC
Sommaire
Chapitre n°1 : Le Tuto
Chapitre n°2 : L'utilisation
Les photos !
https://drive.google.com/folderview?id=1jgrse8cHgebn_4_QmYg4HqQSgHNW_IFo
Voilà, Je vous propose un tuto, comme dit le titre, pour ajouter le bluetooth et un kit mains libres à nos chères NC.
Image D I F F I C U L T E :
ImageouImage
Image M A T E R I E L N E C E S S A I R E :
Image L'autoradio d'origine de votre NC , peu importe la version, Bose ou non
Image Un tuto afin de retirer l'autoradio d'origine (cela dépends entre lhd et rhd)
Image Un dongle bluetooth (trouvable sur Aliexpress en tapant bluetooth mx5, attention il existe avec ou sans mains libres, celui permettant d'utiliser la voiture pour les appels possède un micro externe, et coûte moins de 10€)
Image Un tourne vis cruciforme, une douille (10 il me semble) afin de démonter l'autoradio, puis un multimètre.
Image Des connecteurs afin de repiquer le - et le +après contact de l'autoradio, ou de quoi souder si vous voulez le faire proprement
TEMPS NECESSAIRE
Moins d'une heure si vous l'avez déjà réalisé, 1h30 si c'est la première fois
(Vive les bricolages du confinement )
Image L E S E T A P E S :
ETAPE 1 : Démontage de l'autoradio
Pour cette étape je vous conseille de regarder des vidéos ou les tutos présents sur le forum, qui seront bien plus explicites que le mien
ETAPE 2 : Négatif, et + après contact
Cette étape évite de brancher le dongle directement à la batterie, ce qui vous évitera de devoir sortir les pinces pour redémarrer
Ici, batterie branchée, contact éteint vous cherchez le câble positif
Lorsqu'on regarde le connecteur de face, c'est le câble bleu et rouge, situé en haut à droite
Ce câble est toujours alimenté, c'est pour cela que nous n'en voulons pas, et pouvons d'ores et déjà l'éliminer
Mettez maintenant le contact, et cherchez un autre fil avec 12v
Sur la rangée du haut vous trouverez un fil noir et rouge, c'est celui qui nous intéresse
Vous verrez que après contact il est parcouru en 12v, mais dès que le contact est éteint, le voltage baisse, jusqu'à arriver à 0
ETAPE 3 : Branchement du dongle au - et +apc
Sur ce tuto : APC = après contact
Vous allez devoir connecter le dongle sur le - ainsi que le +APC, deux méthodes :
- des connecteurs auto dénudants pour repiquer les fils
- réaliser une raponce (solution a favoriser pour la résistance qu'elle implique lorsqu'elle est bien faite. Une voiture génère de nombreuses vibrations et vous ne voulez pas que vos câbles se défassent)
Pour une raponce, dénuder le fil sur quasi 1 cm, passer un tourne vis fin entre les brins, puis glisser par le trou le fil du dongle. Entortillez ensuite les fils de ce dernier autour du câble dénudé, recouvrez d'étain et isolez le tout (photos dans le dossier a la fin )
ETAPE 4 : Test
Mettez le contact, et assurez vous que le dongle s'allume. Il devrait produire une petite lumière rouge, ainsi qu'un signal bluetooth souvent nommé bt0000 (les 4 chiffres dépendent du module et sont inhérents à chacun)
Si tout est bon, passez à l'étape suivante
ETAPE 5 : Branchement au poste
Vous verrez sur votre poste, a côté de la prise d'antenne une prise auxiliaire, vide
Branchez le connecteur du dongle sur cette entrée auxiliaire, et rebranchez vos connecteurs d'autoradio et de ventilation
ETAPE 6 : Installation finale
Réinsérez l'autoradio en faisant attention de ne pas pincer les câbles , replacez les vis et les plastiques
Si vous avez opté pour une installation avec micro (ce que je vous conseille afin de passer des appels) vous remarquerez un petit emplacement avec des trous juste a coté de la buse d'aération en dessous de votre volant, vous pouvez l'installer ici, et le son sera parfait pour que l'on vous entende par tout temps, capoté ou non !
On est là pour que ça marche non ?
Activez le bluetooth sur votre téléphone
Sélectionnez bt0000 et vérifiez la connexion
Appuyez sur le bouton mode de votre autoradio jusqu'à arriver sur aux (que vous n'aurez pas auparavant )
Profitez du son de votre téléphone directement depuis l'autoradio d'origine, sans coupures, sans grésillements, pour un résultat visuellement oem, invisible de l'extérieur
N'hésitez pas !
PS: ce tuto est adaptable à de nombreux modèles de voitures, PSA, Renault, mais aussi certaines allemandes et d'autres jap, ne possédant pas le bluetooth d'origine pour la lecture de la musique, mais possédant une prise auxiliaire, utilisée ou non)
Message Publié : Jeu 5 Nov 2020, 21:10
Message(s) : 573
Merci swan_fb, :bien:
Message Publié : Jeu 5 Nov 2020, 21:16
Message(s) : 22
Pour ceux qui souhaitent voici le lien du dongle
https://a.aliexpress.com/_BUdd46
Message Publié : Ven 6 Nov 2020, 13:30
Message(s) : 312
Quel sont les avantages de ton système par rapport à un allume cigare bluetooth comme celui-ci ?
Cela fait 1 mois que je l'utilise et en suis très satisfait
Par contre, je n'ai pas encore essayé la fonction mains libres de cet allume cigare
J'ai des doutes sur la qualité de réception du micro placé à cet endroit
Little Red Mimix 44
NBFL - 2002 - 1.6 L - Elégance - Classic Red - Rouge
CX-30 - 2021 - Skyactiv X - Exclusive - Soul Red Crystal M
Mazda ne fait rien comme les autres constructeurs mais dans les faits, on se demande souvent pourquoi personne ne fait comme Mazda
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 12:32
Message(s) : 48
Les avantages c'est qu'on ne passe pas par la FM donc pas de risque d'interférences et le micro déporté qu'on peut mettre en haut du pare brise près de la tête donc meilleure qualité sonore.
Et c'est invisible !
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 20:05
Message(s) : 22
Comme je l'ai dis, rendu complètement invisible, en plus une super qualité de micro.
Comme dit juste au dessus, pas besoin de passer par le fm, connexion améliorée
Pour le même tarif (voir moins) c'est bien plus efficace, et ne prends pas la place d'un allume cigares
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 20:41
Message(s) : 736
merci pour le tuto :bien:
Je le garde dans mes favoris.
J 'essaie de commander un le XCARLink Smart BT Mazda sur leur site depuis un mois. Mais il semble indisponible, car pas de possibilité de le mettre dans mon panier alors que pour les autres marques , c'est possible... :roll:
ça reste une bonne alternative apparemment.
Des commentaires évoquent cependant un disfonctionnement après quelques jours... :roll:
MX5 NC ST 2.0 2006
viewtopic.php?f=87&t=43404
Lu-mix / Ludo
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 21:52
Message(s) : 22
Salut !
Perso au vu du tarif le choix était rapide
Surtout que émuler un cd (rendre le cd inutilisable même si c'est assez peu utilisé, non merci )
Si tu suis le lien que je fournis le vendeur semble avoir de bons avis
J'en ai monté 4 de chez lui, aucuns soucis pour MA PART après ça doit dépendre des séries, il faut pas oublier que les personnes satisfaites rédigent beaucoup moins que les personnes mécontentes...
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 21:53
Message(s) : 573
Hi, pour moi commande ce matin :bave: , avec quelques goodies pour le noël de la miata... :love2:
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 21:57
Message(s) : 22
Ahh, qu'as tu pris ?
Les photos de mon dossier sont elles suffisantes ? C'est la première fois que je fais ça et elles étaient trop grosses pour les intégrer au post
Message Publié : Sam 7 Nov 2020, 22:10
Message(s) : 736
swan_fb a écrit :
Salut !
C 'est sur que pour le prix, je vais m'orienté aussi sur ce modèle et ton tuto sera d'une grande d'aide ;)
Je suis complètement d'accord pour les avis négatifs ;)
Je vois qu'on est voisin entre parenthèse ;)
MX5 NC ST 2.0 2006
Lu-mix / Ludo
Message Publié : Dim 8 Nov 2020, 14:09
Message(s) : 573
Salut swan.fb,
le même que toi ,et des petites bricoles... :ricane:
Message Publié : Mer 11 Nov 2020, 14:23
Message(s) : 736
Inscription Aliexpress faite et boitier (avec main libre) également commandé :) :bien:
MX5 NC ST 2.0 2006
Lu-mix / Ludo
Message Publié : Lun 7 Déc 2020, 10:21
Message(s) : 573
Merci swan.fb :oui: pour ton tuto :jap:
le dispositif est opérationnelle, le tous presque EOM. :woo:
Message Publié : Lun 7 Déc 2020, 18:47
Message(s) : 736
j 'ai reçu le mien vendredi :bien:
Par contre mon MX ayant un default électrique, il part mercredi soir chez un spécialiste électricité automobile, juste à coté de chez moi, pour une recherche de panne.
La pose sera pour plus tard
MX5 NC ST 2.0 2006
Lu-mix / Ludo
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
