Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 16:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Suivant
Message Publié : Mar 1 Jan 2013, 12:08
Message(s) : 8985
Canaille a écrit :
John John a écrit :
j'aimerais savoir pour info si une bv6 ce monte bolt-on sur une mk1?
J'arrive après la bataille mais bon :
Oui mais :
- il faut un démarreur de NB, ou monter le démarreur de NA uniquement avec 2 vis, la 3eme étant pas au bon endroit.
- si démarreur de NB, il faut la tôle entre moteur et boite de NB, ou repercer celle de NA (toujours pour la même vis).
- il faut inverser les prises des capteurs de rapport engagé et marche AR.
- il faut modifier entrainement du compteur de vitesse. Là il faut plusieurs pièces (attention le pignon correspond à mon pont de NB, il faut calculer le bon pour ton diff).
Code :
1   SLEEVE   101117442A   $22.16
1   O - RING   101117443   $3.91
1   PIN, SPRING   992220214   $1.50
1   OIL SEAL   9958608166   $3.77
1   GEAR, DRIVE   M50217441   $17.85
Ah oui tiens j'ai vu ça hier pour le démarreur en faisant des recherche.
http://www.locostusa.com/forums/viewtop ... =4&t=11084
Message Publié : Ven 4 Jan 2013, 22:00
Message(s) : 12203
Une contribution intéressante de Stan qui est sur le point de passer à la BV6 :faim:
stan69 a écrit :
Si ça t’intéresse franck64 :D
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 17:59
Message(s) : 8985
Où est ce qu'on peut trouver des pièces détaché sur le NET hors concession ?
Il y a une pièce que je changerai bien,celle où ce coulisse la butée d'embrayage.
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 18:23
Message(s) : 14324
bin chez IL motorsport, mx5parts ou autolink mx5.
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 19:21
Message(s) : 8985
Malheureusement il y a pas ce que je recherche.
Il y a aussi le joint dans la cloche (pas le joint spi,l'autre "en papier")
J'irais bien chez le concessionnaire,mais mon petit doigt me dit qu'ils vont rien trouver sans la carte grise :aie:
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 20:06
Message(s) : 1907
je vois bien le joint du mécanisme de sélection, mais pas le joint papier au fond de la cloche.
http://www.jimellismazdaparts.com/produ ... 17112.html
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 20:08
Message(s) : 1907
J'ai vérifié les photos de ma boite, c'est de la pate à joint, pas de joint en papier sur la boite 6.
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 20:36
Message(s) : 8985
Ok merci ;)
Tu sais où on peut trouver la pièce en alu dans la cloche qui tient par les 6 vis ?Je me demande si la totul ce trouve aussi :?
Reste plus cas trouver de la patte à joint...je sais pas si tu du joint bleu classic peut faire l'affaire :?
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 20:41
Message(s) : 8985
Les références indiquées sont bonne pour pouvoir passer commande chez mazda ?
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 21:18
Message(s) : 12203
S'il te faut un VIN de BV6, je pense que Little, Neobob ou d'autres pourront te dépanner pour commander des pièces chez Mazda ;)
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 21:19
Message(s) : 8985
Ouep ce sera plus simple.
Qui me donne son VIN ? :D
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 22:20
Riesling, gewurtz ou crémant ? :red:
Avec JMZNB18P6, >200.000, on trouve des vin qui existent, avec le site russe chellou :
http://old.japancars.ru/cat/mazda/index ... AENA06&h=L
Et Ambroise, genre t'en as pas une demi-demi-douzaine :lol:
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 22:51
Message(s) : 8985
Je l'avais zappé ce site :oops:
Merci à vous deux,me reste plus qu'à passé chez Mazda demain.
Message Publié : Lun 7 Jan 2013, 23:13
Message(s) : 1907
oui, j'ai commandé chez eux directement pour ma part.
Message Publié : Mar 8 Jan 2013, 18:26
Message(s) : 8985
merci,
c'est bon j'ai tout commander chez le concessionnaire.....sauf la pièce où ce glisse la butée d’embrayage,elle coute 100€ HT :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : humungus et 3 invité(s)
