Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 04:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 11:19
Message(s) : 8644
Une question intéressante en effet. Je serai tenté de dire oui :oui:
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 21:50
Message(s) : 12203
Je pense que oui aussi, mais démonter la console centrale et le selecteur puis les remonter, c'est plus long que de remplir la serringue et de passer par en dessous la voiture, non ?
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 22:00
Message(s) : 8985
Oui possible que ce soit plus long,en effet ;)
Mais comme je vais déposer le moteur dans pas longtemps,la question m'a traversé l'esprit :P
Message Publié : Mar 16 Avr 2013, 10:56
Message(s) : 988
je pense connaitre la réponse, mais juste au cas ou:
est-ce que c'est normal d'avoir un léger suintement d'huile au niveau de la transmission? (environ la moitié de la voiture)
ça viendrait d'un joint fuyard?
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Message Publié : Mar 23 Avr 2013, 11:34
Message(s) : 881
petite question, est ce qu'on peut monter un pont de mk1 en 4.3:1 sur une mk2.5 boite 6 ou le faites qu'il y ai un differentiel torsen pose problème?
ma MX-5 1.8 NBFL:http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=17361
Message Publié : Mar 23 Avr 2013, 16:23
Message(s) : 1907
ça passe, mais attention : ce pont est en 6" et pas connu pour être très solide, il casse parfois avec la puissance d'origine.
Message Publié : Mar 23 Avr 2013, 19:11
Message(s) : 6768
C'est ce que j'avais sur la Gleneagles, et il n'y avait eu aucun souci :)
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mer 24 Avr 2013, 13:54
Message(s) : 881
un bon plan pour un pont en 4.3?
j'ai trouvé ca:
http://www.autolinkmx5.com/differential ... 2341-p.asp
je pense que c'est relativement cher car il y a le LSD avec...
Message Publié : Mer 24 Avr 2013, 14:41
Message(s) : 1907
C'est un VLSD, donc en 6".
Message Publié : Mer 24 Avr 2013, 21:48
Message(s) : 11103
j'ai trouvé ca:
Si tu veux la meme chose, je te le fais a 150 euros, avec les demi arbres et l'arbre de transmission, et un VLSD encore pleinement opérationnel.
Message Publié : Jeu 25 Avr 2013, 12:15
Message(s) : 881
bon alors suite a des petit MP avec joeldc13.
j'ai possibilité de monté sur ma nbfl boite 6 le pont de na en 4.3 mais pour cela il me faut l'arbre de transmission et les demi arbres, par contre je peux pas monter un torsen car la courroie est en 7" alors que celle de NA est en 6" (corrigez moi si j'aurai mal compris)
2 petits liens que j'ai trouvé sur internet
http://www.mazdamotorsports.com/pdfs/ca ... etrain.pdf
avec la formule:
vitesse (MPH) = A x B/ C x D x (1056)
A = circonférence du pneu arrière (mesure en pouces sur le bord extérieur).
B = régime moteur (être aussi précis que possible).
C = ratio de l'essieu arrière.
D = rapport de vitesse de transmission.
et un tableau de compatibilité de pignons
http://miataroadster.net/brands/MazdaUS ... atios.html
Message Publié : Lun 29 Avr 2013, 11:59
Message(s) : 881
pour info, il semblerait que sur ma NBFL 1,8 boite 6, je crois bien que j'ai un rapport de pont de 3.636, a 120 compteur je suis a 3300-3400 tr/min. tu m’étonnes que je trouve que ça tire long.
j'ai trouvé quelqu'un sur le forum qui me vend son pont d'origine de sa NB 1,6L, quelqu'un peut me dire si c'est un 4.1 et si c'est compatible sur ma 1,8L?
faudra juste poser le torsen dedans.
des infos? un tuto? sur le montage
Message Publié : Lun 29 Avr 2013, 21:20
Message(s) : 14324
c'est un 4.1 et c'est compatible avec ta 1.8L et comme tu l'as dit il faudra remettre le torsen de dans.
joel en parle sur son post, c'est pas super simple.
par contre l'autoroute a 120km/h a 4000tr/min, ne t'étonne pas si tu consomme un peu plus.
Message Publié : Lun 29 Avr 2013, 21:41
Message(s) : 6768
Autant prendre un pont de NB 1,8 avec le torsen directement dedans, non ?
Message Publié : Mar 30 Avr 2013, 06:07
Message(s) : 881
Faut il encore en trouver un ? Ca court pas le rues
Ca serait plutot 3700 trmin a 120, et ca reste ma voiture plaisir, j utilise un yaris tous les jours. Donc la consommation, ca devrait aller.
Publier un nouveau sujet   [ 576 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant Répondre au sujet
