Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 18:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 17:52
Message(s) : 8986
Sinon essai de le faire tourné sur lui même,avec une bonne pince bloque.
Généralement une fois que ça commence à bougé,ça viens assez rapidement.
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 17:58
Message(s) : 1674
;) j'essaierais ça aussi demain.
Jvais pttre le retrouver par terre demain
Nan? Je rêve?! :D
Message(s) : 8986
:lol: ouai tu peux toujours rêvé :P
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 18:01
Message(s) : 1674
:roll:
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 18:33
Message(s) : 11103
Au fait, j'ai pas compris, tu l'as trouvé ta boite ou pas ? J'en ai une en bas dans le garage et du coup ça va me faire 3 boites de vitesse au final :red: donc je peux m'en séparer d'une.
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 18:38
Message(s) : 1674
Salut Joel.
J'aurais une boite en principe la semaine prochaine.
Mais au final je me demande s'il n'y a pas "que" la butée d'embrayage de flingué :tantpis:
Enfin bon, au pire j'aurais une boite de réserve (que je vais reconditionner ou pas) et si vraiment pas besoin elle sera revendu
Jte MP pour te dire ske j'ai trouvé.
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 18:39
Message(s) : 11103
Si jamais t'es en rade et qu'il te faut des petites pieces de rechange lors du démontage (genre fouchette, levier, butée ou des petites conneries du genre), j'ai 4 boites pleines de petites conneries de genre, donc hésites pas
Message Publié : Dim 18 Mai 2014, 19:00
Message(s) : 1674
Alors de mémoire, j'ai en stock:
Embrayage exedy standard, plateau et butée
Roulement VM, 6 vis volant moteur, joint spi derriere VM
Joint spi entrée et sortie boite, soufflet et ressort de fourchette, joint papier cloche, soufflet et bague nylon pour le selecteur
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 19:20
Message(s) : 1674
Bon bah j'ai rêve...ça bouge pas d'un poil...
J'irais acheter du degripant demain en espérant que ça marche lieu.
Par contre faut vraiment pas avoir des grosses mains pour accéder aux vis de la boites....
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 20:04
Message(s) : 8986
Oui en effet,perso j'avais mis deux rallonges sur le cliquet + la douille articullé :P
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 20:11
Message(s) : 1674
J'ai quand même réussi a déposer le demarreur et regarder l'accès aux autres vis de boîte. Le tout en 1h30... :aie:
C'est vraiment la misère sous chandelle (et avec ma patience a toute épreuve :sic: )
Ça m'apprendra a avoir des grosses mains.
J.espère que le degrippant fera effet.
Sinon en déposant le pont c'est faisable? Mais chiant je suppose
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 20:16
Message(s) : 8986
Déposer le pont !!! :aie:
Il y a un mimixien dans ton coin pour te filé un coups de main ?
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 20:19
Message(s) : 1674
Je regarde une alternative au cas ou je n'arrive pas a enlever cet saloprie d'insert a la con tout grippé.
J'espère ne pas devoir en arriver la.
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 22:02
Message(s) : 11103
Le plus simple pour changer une boite c'est sortir le moteur....
Message Publié : Mar 20 Mai 2014, 03:56
Message(s) : 1674
:D ça j'en doute pas un instant
Publier un nouveau sujet   [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : james 51 et 4 invité(s)
