Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Embrayage??
Message Publié : Jeu 5 Sep 2013, 20:26
Message(s) : 6847
Peg a écrit :
MIATA DES VOSGES a écrit :
... sans l'aide de Peg, elle serait surement pas encore posé....
Pour bien faire, il faudrait etre 3, 2....
j'en conclue que peg = 2 ou 3 gars :oui: :woo: :woo: :woo: champion du monnnnnnde Peg :ricane:
:lol: Tu parles, on est passé à deux doigts d'un poignet fracturé!
Ah ben il peut se moquer de moi alors le JD :-)
mableue
mon YouTube
 Sujet du message : Re: Embrayage??
Message Publié : Jeu 5 Sep 2013, 21:29
Message(s) : 174
Ouais enfin c'était mon poignet pas le sien! :sic:
Le jour ou le sien casse y'a vraiment du soucis à se faire!
Message Publié : Jeu 5 Sep 2013, 23:40
Message(s) : 28
Bravo JD,
J ai suivi ça à distance mais je viendrai voir ça de prêt, si le coeur t'en dit :P
En tout cas tous les bons conseils seront bon à prendre !!
MX5 MK1 1993
Série spéciale BBS
Message Publié : Ven 6 Sep 2013, 10:22
Message(s) : 12466
J'ai roulé un peu en ville, va falloir faire gaffe au patinage ;)
Sinon le marche ar est très dure a passer, j'en ai profité pour installer la bague sur le levier de vitesse que marc avait fait, a la place de la bague en plastique, cela peut en être la cause?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Sam 21 Sep 2013, 08:25
Message(s) : 1528
Bonjour à tous !
A force de faire mon malin "mon MX n'a jamais été au garage" etc..., force est de constater que, suite aux mêmes symptômes que celle de JD, je vais devoir faire changer l'embrayage.
Moi, pas capable de le faire moi-même, je me suis donc tourné vers un honnête et excellent garagiste qui s'occupe de la MX de mon ami Christian. Il m'a parlé d'un kit d'embrayage, c'est bien ceci :
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-motors ... -3127.html
Ces pièces sont-elles de qualité (pas envie de refaire le boulot dans un an), est-ce du Mazda ?
Pensez-vous qu'il soit utile de changer l'émetteur et le récepteur aussi (la voiture a 16 ans et 70000 km) ?
Pensez-vous qu'il faille changer autre chose en plus, "tant qu'on y est" ?
Merci d'avance !
Ex NA 90 cv Montego blue 1997
Mini Cooper
Message Publié : Sam 21 Sep 2013, 10:55
Message(s) : 12466
Pour la qualité... ben j’espère :aie:
Sinon profite pour changer au moins les joints spi de sortie et d'entrée de boite, ainsi que celui qui se trouve au niveau du volant moteur.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Sam 21 Sep 2013, 10:56
Message(s) : 1528
Merci JD !
Tu as les références ?
Mini Cooper
Message Publié : Sam 21 Sep 2013, 11:07
Message(s) : 12466
Pour récapituler il faut :
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-releas ... p-880.html
http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear- ... p-716.html
http://www.mx5parts.co.uk/engine-rear-s ... p-707.html
http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-input ... -1132.html
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... c4399b7d7f
Bon courage.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Dim 22 Sep 2013, 08:09
Message(s) : 1528
Merci JD !
Ça, c'est une belle réponse, claire, complète et très utile !
J'y ajoute ma contrib :
• Clutch Kit, IL Motorsport 4 Piece, 1.6 MX5 Mk1/2/2.5 [SI6264] 116.67 €
• Clutch Release Fork Dust Boot, MX5 Mk1/2/2.5 [SI2034] 9.08€
• Gearbox Rear Oil Seal, MX5 Mk1/2/2.5 [SI348] 17,72€
• Engine Rear Oil Seal, MX5 Mk1/2/2.5 [SI338] 29.43€
• Gearbox Input Shaft Oil Seal, Front, MX5 Mk1/2/2.5 [SI2393] 4.35€
• NAB-70168 Gasket / Clutch housing NA + NB 3.11€
Pour total de 180.36€
Mini Cooper
Message Publié : Lun 23 Sep 2013, 17:31
Message(s) : 148
Michel, tu m as dit que tu avais dur passer tes vitesses....
quand l embrayage est mort en général elles ont plutôt tendance a passer tt seule.....
as tu eu d autres symptômes????
Message Publié : Mar 24 Sep 2013, 07:20
Message(s) : 1528
Je pense, après être passé au garage, que c'est le mécanisme d'embrayage qui est fatigué.
J'ai de plus en plus de mal à les passer et c'est, sans doute, dû au mécanisme qui ne libère plus totalement l'embrayage...
Je dois faire un double débrayage avec un petit coup de gaz à chaque passage de vitesse.
Mini Cooper
Message Publié : Mar 24 Sep 2013, 18:24
Message(s) : 148
raison de plus pour commencer par seulement ton récepteur et ton huile...
c es plutôt typique d air dans le circuit de commande...
par contre au niveau mécanique, je ne voit pas pourquoi en pratiquant un double débrayage ça permettrait d aller mieux....
Message Publié : Mar 24 Sep 2013, 20:25
Message(s) : 7456
A mon avis, dans ce cas, la pédale serait bizarre au toucher, elle risquerait aussi de ne pas revenir dans sa position initiale quand on la relâche.
Si le plateau est déformé, le disque n'est pas totalement libéré, comme l'a dit Michel. Un coup de gaz au point mort permet alors de synchroniser la vitesse des deux arbres et d'éviter ainsi de forcer sur les synchros (qui ont du mal à freiner l'arbre restant en prise avec le moteur) pour verrouiller le rapport.
Message Publié : Mer 25 Sep 2013, 00:00
Message(s) : 1528
Il y a un "clac" quand je pousse sur la pédale.
Mini Cooper
Message Publié : Lun 7 Oct 2013, 11:55
Message(s) : 12466
Avec Litchi samedi nous avons changer un embrayage, début 9h45 fin 18h30
Y a pas a dire avec une fosse c'est vachement plus simple. Et à 2, c'est un plaisir.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Publier un nouveau sujet   [ 114 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
