Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 08:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Embrayage??
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 11:52
Message(s) : 12466
Bon ma mx quand j’enfonce à fond la pédale a fond pour passer une vitesse il ya un bruit frottement et de mécanisme qui ne s’enclenche pas au niveau de la baie moteur et non au niveau du levier de vitesse. Le vitesse sont un poil plus dure à passer.
La voiture à 243000km et moteur/embrayage/boite d'origine.
Une idée?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 12:52
Message(s) : 22972
Qd a été faite la vidange de la boîte ?
Au lâcher de l'embrayage en première ou en 3 qd est-ce que la mimix démarre ? Moitié de pédale ? Moins ?
 Sujet du message : Re: Embrayage??
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 13:45
Message(s) : 7456
Le mécanisme d'embrayage peut se déformer et empêcher un débrayage complet.
Un disque usé fera patiné l'embrayage (là ton test est utile) mais ne rendra pas le passage des vitesse plus difficile ;)
Si les vitesses passent normalement moteur coupé et que le problème est sur tous les rapports, je dirais embrayage ou émetteur / récepteur d'embrayage (au cas où la fourchette d'embrayage ne serait pas poussée à fond).
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 15:15
Message(s) : 12466
A froid les vitesses passe normalement
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 15:24
Message(s) : 1076
+1 embrayage.
si tu le change oublie pas le roulement au centre du volant moteur :)
Message(s) : 22972
Bon ben je dirai directement embrayage
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 18:09
Message(s) : 6979
Au vue des kms ne cherche même pas 15 ans:
- embrayage + mécanisme
- butée
- roulement du volant moteur (jpeux te donner la ref à commander si besoin).
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 18:12
Message(s) : 6979
Pour l'émetteur et récepteur tu vérifies simplement qu'il n'y ait pas de trace de liquide de frein et ton niveau soit bon dans le bocal.
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 18:34
Message(s) : 12466
J'en ai un en stock donc je le changerais en même temps.
Si tu as les ref pour NA, je prend :)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Sam 24 Août 2013, 18:39
Message(s) : 12466
Ca : http://www.mx5parts.co.uk/clutch-motors ... rrency=EUR
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 01:08
Message(s) : 1396
Pour être sûr, récapitulons !
A l'arret, tes vitesses passent correctement.
Moteur tournant, ca coince. Différence entre moteur froid et moteur chaud ?
Si oui, embrayage !
Si non, et que ca coince tout le temps : émetteur / récepteur, à vérifier visuellement, ou la butée par élimination des éléments précédents ;)
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 07:29
Message(s) : 22972
Pour le prix que ça coûte ...on fait le récepteur en m temps et la purge qui va bien ;)
JD .. J'ai un récepteur si tu veux !!
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 10:41
Message(s) : 12466
J'ai un recepteur aussi en stock.
Donc les vitesses passe encore moteur coupé et en marche.
Moteur en marche, quand j'enfonce la pédale, il un bruit de roulement et de frottement mais la vitesse passe avec un poil plus dure qu'à l’habitude.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 10:44
Message(s) : 6979
Je dirais butée HS ou diaphragme très usé sur la portée de la butée. Dans tous les au vue des jms tu peux tout changer ;)
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 11:03
Message(s) : 22972
Tout +1 ..
Publier un nouveau sujet   [ 114 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant Répondre au sujet
