Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 13:40
Message Publié : Mer 30 Juil 2014, 20:21
Message(s) : 77
Bonjour à tous
Mon embrayage patine également, je vois que je ne suis vraiment pas le seul. Je compte le changer ce week end, et me pose la question de comment c'est le plus facile.
Par le haut : dépose du moteur, la boite reste en place
Par le bas : dépose de la boite, le moteur reste en place.
J'ai lu sur le forum un tuto tres sympa pour la dépose par le bas, mis j'aimerais avoir l'avis de quelqun qui a fait les deux !!
J'ai déja sortie la boite d'une BMW E36 325TD , pour sortir le moteur ( opération obligatoire sinon le 6 cylindres ne sort pas , avec un support de boite adapté à un cric hydraulique, mais j'aimerais bien votre avis ! le demontage de la poutre PPF me fait un peu peur à cause de boulons corrodés.
Ci joint les photos prisent à l'époque avec l'adaptation sur le cric.
J'attend vos avis et conseils.
A+
Message Publié : Mer 30 Juil 2014, 20:24
Message(s) : 77
J'ai oublié de vous dire que Mimix est déja " calée" pour l'opération et j'attend les pièces de MX5 parts
A+
Message Publié : Mer 30 Juil 2014, 20:30
Message(s) : 14325
par le bas!
et la boite de la mx5 est assez légère.
apres si tu as la possibilité de sortir le bloc complet c'est pas plus mal, au passage tu peux le reffroter a des endroits inaccessible en temps normale.
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 21:10
Message(s) : 77
Bonjour Cherub bonjour à tous
Merci pour ta réponse. J'ai attaqué la depose de la boite par le bas suivant le tuto de Yacco. Je bute actuellement sur la dépose de la PPF. Toutes les vis sont déposées, la PPF bouge mais est toujours "tenue" par les inserts arrieres en haut de la PPF. La rondelle du bas avec les 2 encoches est venue sans problème.
Comment deposer ce bloc insert coincé dans la partie haute ?
Faut il remettre les vis en place et taper dans l'axe vers le haut pour éjecter les inserts ou y a t'il une astuce ?
merci pour vos réponses
Message Publié : Sam 2 Août 2014, 21:23
Message(s) : 8989
Il ne faut pas toucher au insert du haut.
Il y a une autre pièce à faire coulisser vers le bas.
De mémoire cette pièce ce situ juste au dessus de l'insert de dessous que tu as démonté ou alors sur l'autre vis.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:07
Message(s) : 77
Bonjour à tous
Merci Stan pour cette explication. Je bute toujours. J'ai un "tube" mais je ne sais pas si c'est lui qui empeche le PPF de sortir. Qu'en pensez vous ?
Et sutout, comment le sortir si c'est lui
A+
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:18
Message(s) : 51
Bonjour, moi je n'avais pas réussi à dévisser une des grosses vis qui tiennent cette traverse en alu, et je crois bien avoir sorti la boite en le poussant un peu sur le côté.
J'avais aussi modifié un cric "cric à 10 euros, rallongé avec une plate forme pour tenir la boite"
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:43
Message(s) : 77
Je vous tiens au courant
A+
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:44
Message(s) : 77
Ton adaptation de cric a l'air également sympa
A+
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 09:51
Message(s) : 51
Mon adaptation ressemble à ton cric, sauf que je l'ai rallongé (en haut et en bas) et il lève à environs 60 ou 70cm de haut. J'y avais mis 200kg dessus pour le tester, et ça fonctionnait bien.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 10:12
Message(s) : 14325
sur la mienne, quand on a enlevé la boite on a laissé le PPF en place, on la juste poussé sur le coté.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 11:43
Message(s) : 8989
Anoo a écrit :
Bonjour à tous
A+
Oui c'est celui là :P
Et je te souhaite bonne chance pour enlever le tiens...c'est tout rouillé :aie:
Perso,j'avais tailler en cône une grosse tige fileté,que j'avais emboiter de force et ensuite j'ai tirer dessus.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 15:50
Message(s) : 77
J'ai suivi vos conseil, , et en poussant la PPF, la, la boite est sortie :P
je resiste pas au plaisir de mettre la photo
J'ai suivi le tuto de Yacco71, au moins dans l'esprit : il dit que quand on a sorti la PPF et l'arbre, on peut s'accorder une bière.
Je n'ai pas sortie la PPF et j'ai quand même pris une bière fraiche :beer: . J'espère qu'il me pardonnera :lol: !!
A+ pour la suite
Message Publié : Mer 13 Août 2014, 06:45
Message(s) : 77
Bonjour à tous
Ca est la boite est remontée apres avoir attendu des pieces. Maintenant , c'est un régal à conduire cette MX :P
Il a fallu que je modifi un peu mon montage de support de boite ( rajout de 30 mm en hauteur),
car il était trop bas, mais ça a encore super bien marché.
Message Publié : Ven 22 Août 2014, 14:10
Sympas vos systèmes de support de boite :jaime:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Jubil et 3 invité(s)
